Заклинило замок зажигания
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Ключ зажигания
Уважаемые волговоды.
Ситуация такая: на улице -30 после нескольких попыток завестись появилась странная штука. Ключ зажигания поварачивается в первое положение (работает бензонасос) а дальше как будто клинит. Если выключить зажигания и подождать секунд 30 поновой поварачивается нормально . И так несколько раз . Это почему так???
3110. 406 двиг
Заранее всем спасиба!!!
ivons
8 Дек 2007
872
419
Re: Замок зажигания
Zeus156, вы все правильно говорите
делать всё на разъёмах, если это невозможно по каким-то причинам, я советую делать пайку, а изолировать место пайки не изолентой, а трубкой ПВХ, которую надо заранее надеть на один из концов паяемого провода...
но вот какие мысли
-делать на разъемах, это еще плюс 2 контакта (провод к разъему и разъемы между собой), а как известно зачастую в проподании котакта или в плохом контакте кроется большая часть проблем
-кембрик это тоже хорошо и эстетично, но при плотном контакте с остальными частями (кузова, панели, др проводами, креплениями...) кембрик съезжает и контакт может замкнуть на массу.
-пайка это круче всего, согласен, опять же есть но, и каждый его знает
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
Re: Замок зажигания
народ, помогите, как снять оттуда замок?? там с одной стороны два болта без шляпок, а с другой типа заелки, только все железное, кусачки не берут, зубилом во все места, и все равно не получилось, по всякому пытался, никак невыходит. объясните, как именно его снять с этой рейки?
Malec
18 Сен 2008
149
Re: Замок зажигания
Ну тогда у тебя есть два пути:
Первый: разбираешь всю пластмасовую облицовку рулевой колонки и откручиваешь два болта её крепления. После чего берёшь дрель и высверливаешь болты крепящие замок зажигания.
Второй: разбираешь всю пластмасовую облицовку рулевой колонки и ножовкой делаешь напил на болтах замка зажиганию и откручиваешь их.
З.Ы. Можно воспользоваться молотком и зубилом, т.е. просто срубить старый замок.
З.Ы.З.Ы. Учти, при снитии замка, ключ должен быть в положении - зажигание включено!
Тема здесь
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
Re: Замок зажигания
правдо непонятно, как можно срубить замок зубилом, ибо я целый час пытался это сделать, но так и не смог.. наверное возьму пилу по металлу и отпилю просто
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
хотя можно дрель взять, забыл про нее :)
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
Re: Замок зажигания
Смотри рулевую колонку не отпили:rofl:
а ты себе чего-нибудь не отпили, или не отбей.. может по умнее станешь, глупости писать перестанешь..
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
собственно вопрос: болты которые держат рулевую колонку(2 шт.), они вкручиваются через планку, которая собственно держит колонку в две дырки в торпеде с приделанными гайками с другой стороны, когда снимал, там еще были какие-то дополнительные гайки и толстые шайбы(по одной на болт), а теперь не пойму, где они там должны быть.
сам замок устновлен успешно, работает хорошо, правдо непривычно, ход ключа стал меньше чем раньше.
Malec
18 Сен 2008
149
Re: Замок зажигания
Что-то больно мудро ты написал, на сколько я понял, эти шайбы использовались, чтобы сделать рулевую колонку и, соответственно, руль ниже.
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
Saf777, лучше бы советом человеку помог, а не "острил".
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
Re: Замок зажигания
ну там на этих болтах сверху было по дополнительной толстой шайбе и гайке, но там непонятно как-то, там ведь просто не получится их накрутить обратно. Но наверное они там всетаки должны быть, ибо теперь при рулении вся торпеда скрипит.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Re: Замок зажигания
XRMiPO, я откручивал, у меня там ни чего не было. А скрипит вероятно кожух. У меня как то тоже заскрипел после того, как снял - поставил. Проделал эту процедуру ещё раз по аккуратнее и скрип пропал.
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Re: Замок зажигания
Я бы помог, да вот всё уже сказали выше, не мог просто пройти мимо слов "наверное возьму пилу по металлу и отпилю просто"
Просто так не пилят, в этих местах особенно, нужно окуратненько чтоб случайно не подпортить ещё что нибудь
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
Re: Замок зажигания
не надо тут за идиотов всех держать..
Malec
18 Сен 2008
149
Re: Замок зажигания
Но ведь как-то же они были накручены, чудес не бывает, думай как, и ты же откручивал их сам, а теперь в обратной последовательности. Лучше бы сфоткал сразу, где проблема, может и придумали чего быстрее, а так может даже о разных вещах говорим.
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
Re: Замок зажигания
Говорим судя по всему об одном и томже, я склоняюсь к тому, что они были установлены дабы сделать руль пониже.
Еще вопросец, почему может нагреваться ключ зажигания после работы двигателя? Не то, чтобы он прям сильно нагревается, но ощутимо и мне это не очень нравится.
Да никто никого за идиотов не держит! Хорош ругаться, МИР!?!?!
не флуди хотя бы.. ;)
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
Re: Замок зажигания
А просто контактную группу заменить нельзя?
Обычно замок сам не при чём.... ломается контактная группа, вернее пружина на ней. А замок меняется в том случае, если его не провернуть, т.е. виновата личинка(но в ней пружин нету!). А вы тут из-за контактной группы заставили человека менять замок.
А контактная группа меняется моментом, простым путём вытаскивания стопорного кольца со стороны проводов.
Malec
18 Сен 2008
149
Re: Замок зажигания
Baurey, я пару месяцев назад менял контактную группу замка зажигания, вполне представляю, что это такое... но вот чтобы была врозвратная пружина в контактной группе??? да я ее крутил в одну сторону на энное количество оборотов и что-то там ничего не возвращалось? да и как пластиковая контактная группа может возвращать металлический элемент (читай ключ, личинка) ??? что-то не совсем понял вашу идею! можно подробнее для тех кто в танке?
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Re: Замок зажигания
ValtroN, так у меня и появилась кнопка :), но замок всё равно от 2110 :)
XRMiPO, видимо, мне повезло, что мой замок крепился на болтах под ключ на 10 - похоже, старый хозяин его менял... Тебе совет такой. Посмотри по месту: между алюминиевым корпусом замка и скобой со стороны болтов наверняка есть промежуток (милиметров 5), достаточный для захода отрезного диска. Только болграку желательно самую маленькую под диск115мм. Если не подлезть - надо опустить рулевую колонку (2 болта под ключ на 12 - их сразу видно, если посмотреть на кронштейн колонки снизу). Только в этом случае желательна помощь напарника - болгарка дело опасное для жизни!!! Один держит рулевую колонку или прижимает её к сиденью (руль снимать не обязательно), а другой отрезает.
Новый замок лучше крепить "нормальными" болтами или под шестигранник, хотя, вряд ли потребуется замок после замены откручивать :)
И пусть всё заработает :)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Re: Замок зажигания
Ребята! не путайте 2101 и 2109,а так-же 2410 и 3110.
А про 31105 лучше не думать.
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
Re: Замок зажигания
Zeus156, спасибо конечно, но я уже поставил замок.. :) а расстояния там даже и в 1мм небыло, в плотную сидело.. а новый замок я как раз болтами нормальными и прикрутил :)
а так как там сидело в плотную я отпилил пилой с другой стороны, где своеобразная "защелка", если ее так можно назвать, а потом пассатижами и зубилом с молотком отгибал всю эту скобу..
