Закисла пробка на мосту
Dvigator
7 Окт 2013
80
Ребята, всем привет! Подскажите по ситуации, пожалуйста.
Решил поменять масло в мосту. Оказалось, сливная пробка безнадежно убита, грани все слизаны. Видно, что предыдущий хозяин пытался открутить ее при помощи зубила, всю ее покоцал но видимо так и не открутил. Ну и все это заржавело до кучи. Вижу три варианта решения, подскажите, какой лучше предпочесть, чтобы не облажаться?
1. Взять зубило, молоток и пытаться ударно открутить. Может, старый хозяин каши мало ел и ему не удалось, а мне удастся. НО не ушатаю ли я чего или нет треснет ли корпус моста?
2. Открутить много мелких болтиков на яблоке моста и снять заднюю крышку, все масло и выльется. НО насколько велика вероятность сорвать грани или шляпы у болтов?
3. Открутить заливное отверстие, на конец шприца одеть шланг, засунуть его в отверстие и попробовать откачать масло. Хрен знает, получится или нет.
Подскажите, кто чем сможет :rolleyes:
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Болт надо хороший только м12 каленый. А вообще там резьба конусная, главное с мёртвой точки сдвинуть. Пробуй зубилом
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Там где масла меняют есть аппарат который трубкой масло отсасывает. Через заливную отсосет
15,348
8,744
Alonso121
21 Мар 2008
1,139
362
Можно шприцем с трубочкой выбрать старое масло через заливное отверстие. Я так лишнее масло с двигателя через щуп убирал. Моторное масло теплое хорошо в шприц набирается, а холодное тяжело. Трансмиссионка должна быть хорошо прогрета иначе может в шприц вообще не пойти.
12,297
5,600
Первый вариант отбросить сразу. Во избежание.
Если старый хозяин не откручивал, то второй вариант может и получиться. Но. У меня не получилось. Один из винтов с конусной головкой. :(
Добавлено через 30 секунд
Остаётся третий. Но надо прогреть.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Три года назад догадался сопливящую пробку посадить не герметик. Спустя какое то время благополучно сорвал грани, в попытках провернуть зубилом итд пробка стала заподлицо с мостом. Пробовал приваривать шестигранник, не помогло.
Сверло и экстрактор должны помочь. Но так как все действия с маслом в мосту у меня были связаны с заменой диффа, то сливал через крышку. Раз десять уже :)
Шприцом откачивать не вариант. Не забываем, что пробка магнитная, и на ней нехилая елочка продуктов износа.
Так что варианта два. Сверлим и выкручиваем. Либо снимаем крышку. Первый раз снимая крышку, на Болт с круглой шляпкой тупо набил подходящую головку.
Dvigator
7 Окт 2013
80
А прокладку надо новую при каждом снятии крышки?
Вроде у меня нет пломбы, и слава богу.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Я последние разы прокладку не менял. Герметика побольше.
Герметик лучше черный абро или подобные, чтобы агдезия была поменьше, иначе в следующий раз замучаешься снимать
