Закипел
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
Начал закипать! Не один раз уже! Вентилятор работает нормально а она все равно закипает!Что делать????? Помогите!
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Ответ: Закипел
Та же фигня...в иркутском разделе тему подняли:)
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: Закипел
Вот и у мну закипела.... помпа новая, радиатор чист.. последняя мысля на термостат.
7,960
3,813
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
Ответ: Закипел
Добавлю - и ещё посмотреть, в ту ли сторону вращается вентилятор.
Вентилятор вращяется куда надо!))))))) Правда он у меня какойто маленький как будто у Карлсона отняли. Родственник увидел охренел!
Добавлено через 36 секунд
Может клапан термостат хреновый - вовремя не открывается?
Как проверить?
Добавлено через 53 секунды
Ну, для начала, проверить уровень жидкости, промыть радиатор снаружи и изнутри.
С жидкостью норма. А как изнутри промыть?
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Ответ: Закипел
А датчик включения у тебя где стоит? Если на радиаторе, то и будет кипеть, до него 92 градуса доходит, когда в движке больше сотни. Поставь датчик в соеденительную трубку верхних патрубков (продаётся такая с резбой под датчик) или кинь на управляющий контакт реле включения вентилятора питание с МИКАСа, помоему с 33 конакта. И будет тебе счастье.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Ответ: Закипел
изнутри моется двумя способами.
1. для ленивых . заливается спец жидкость для промывки системы охлаждения.
затем всё промывается водой.
2. по уму. снять радиатор , залить в него что то вроде антинакипина (кто то говорит что фанта некисло всё отмывает) подержать его в таком состоянии что бы всё отмокло, затем из шланга , под небольшим давлением промывать его через входное\выходное отверстия.
самая простая проверка термостата - по нагреву шлангов. малый круг нагревается быстро, затем термостат начинает открываться и нагреваются шланги к радиатору. вот только термостат может не доконца открываться и в радиатор пойдёт мало жидкости. будет перегрев, хотя шланги будут горячими.
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
Ответ: Закипел
У меня два датчика , подключен верхний.(на трубе)
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
1 способ мне подходит (просто негде возится)
Gevara
7 Июн 2008
Ответ: Закипел
Как проверить?
Если я не ошибаюсь, при нормальной работе трубы, да и сам радиатор должны быть горячими и вверху и внизу, если верх горячий, низ холодный - пипец термостату. по-моему так, ежли нет поправьте.
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
Ответ: Закипел
Всё больше не кипит!!!))))) Старый хозяин муд@к поставил вентилятор какойто маленький даже не знаю откуда он такой взял. Поменял на 11 лепистковый, всё в норме!
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: Закипел
Где-где.. в уголке у фары.. под флакончиком тормозухи :D
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Ответ: Закипел
Ещё можешь паралельно контактам датчика поставить тумблер и вывести его в салон, это будет принудиловка. Когда сам захочешь, тогда включишь вентилятор.
Женёк
23 Окт 2007
115
21
Ответ: Закипел
Ребята, я так понял, человек кипел на 406..
а у меня 402 второй и ситуация такая:
при обычной езде по городу даже в 35 градусов жары температура намного выше 80ти не поднимается, при том что электровентилятор вообще не включается(подскажите причину!), но он работает, так как замыкал контактты сняв релюшку..
и тосол... когда ездишь и тачка прогрета, бачок расширительный пустой! если открыть крышку уровень становиться по среди мах и мин, по утрам тосло на минимуме, видимо еще немного уходит, пол литра дней за 20ть.... вот долью, она нормально, а потом уровень опять нагретый пустой а на холодную на минимуме..
и главное! греется она у меня когда едишь с небольшой скорость на 2или 3 передачи, ну бывает катишься а оборотов чуть ли не 1000...
раньше не грелась, но и жары не было, прогревалась нормально как и щас..
подскажите что смотреть! пожалуйста! вроде и не подтекает нигде, но уровень же падает! а крышку открываешь повышается быстро! давление там хорошое очевидно!!!!!!!
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: Закипел
ПОЛЛИТРА за 20 дней? О_о
Или выкипает или жрёт.. чё на щупе на масляном? Чё в выхлопе, коптишь?
