Stranger 508
- Регистрация
 - 31 Авг 2007
- Сообщения
 - 68
- Реакции
 - 31
- Баллы
 - 124
Вот тут подумал, а что если сделать запуск двигателя с кнопки... Примерно так:
1. Нажимаешь кнопку, включается зажигание и крутиться стартер.
2. Стартер отключается как только машина завелась, даже если кнопка нажата
3. Нажимаешь кнопку и двигатель глохнет
т.е. одна кнопка будет выполнять две функции старт и стоп двигателя
Получилось что надо 4 реле.
Первое включает зажигание и тут же включается второе которое включает стартер
Третье срабатывает при повышении напряжения генератор т.е. если двигатель запустился, самоблокируется
Четвертое остановить движок - нажали "Стоп", реле с нормально замкнутыми контактами отключило зажигание - все остановилось
Какие реле для этого можно было бы использовать для этого
З,Ы, не надо спрашивать зачем тебе это надо.. Просто хочу поставить и всё
