Заедает педаль газа
BlackElf
16 Окт 2008
30
Педаль газа
Поиск вроде ничего не дал.
Суть такая - завел, прогрел, поехал - педаль легкая, как пушинка. Достаточно по трассе рубануть минут 5 - становится тяжело нажимать.
Остановился - холостой минут 5-10 - педаль опять пушинка.
Явно чтото гдето подмораживает. но что и где ?
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
sergant13, да ерунда это. Нет, способ, конечно, помогает, но есть гораздо более простое решение, давно всем известное.
Зачем городить огород, если можно просто поменять заводской трос (синий) на на трос другого производителя (чёрный), предназначенный специально для "Волги"? Который ставится без всяких переделок и работает безукоризненно. Даже несмотря на изгибы.
Проверено неоднократно и на не одной машине.
Реакции: DVA
mike64rus
26 Дек 2013
186
Фигня этот черный трос. Заменил заводской в синей оплетке на "черный" стало только хуже. В итоге выкинул всю эту тряхомудию и поставил трос от 2112 аля http://www.zr.ru/a/11583/ Собственно кронштейн я сделал еще в конце зимы, просто штатный трос доканал в конец только сейчас:haha: Кстати, чертежик от За рулем мне не совсем подошел: кончик на котором крепится трос упирается в патрубок и корпус дмрв (загнул кувалдометром до нужного). Плюс металл кронштейна нужно брать без энтузиазма: я сварил из 3'' стального уголка, пришлось фрезировать часть т.к. не удавалось привернуть его к шпильке. А в общем - мегахорошая вещь этот тросик от 2112, машина стала машиной, а не трактором :)
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Тросик нужно смазывать, или нет? Особенно в местах крепления?
Лучше всего - вытаскиваешь тросик из оплетки. в оплетку заливаешь масло и вставляешь обратно. Если лень вытаскивать. То можно по краям под оплетку масла капнуть и педалью туда сюда до растекания масла по оплетке. Места креплений, если очень хочется, то мажешь консистентной смазкой. Типа литола или салидола. Но смысла мало. только над педалью. На самом секторе мазать смысла нет. Только грязь цеплять.
mike64rus
26 Дек 2013
186
Мне не дало никакого результата: штатный трос, пролитый вд как был тугим так им и остался, от 2112 опять же как работал плавно так и работает, что с вд что без нее. Масло однозначно смазывать не стал бы, со времене загустеет, набьется пылью - будет только хуже.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Re: Педаль газа
Поверьте, после вд в хороший мороз охренеете педалью дрочить. Вд очень гидроскопична. Я прошлой зимой задолбался на морозе снимать оплетку с троса и выколупывать сгустки льда
Bluesman
14 Фев 2013
87
Была такая ж фигня. Заменил трос на черный, как советовали выше, и перенес крепление троса с крышки ГБЦ на катушку, чтоб он не лежал постоянно на блоке. Итог - 2 года полет нормальный, о проблеме вообще забыл, ничего не смазываю. педаль очень мягкая и чувствительная.
mike64rus
26 Дек 2013
186
Re: Педаль газа
Это какие у вас там морозы, что лед в подкапотном образуется?
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Re: Педаль газа
Если у вас машина сутками молотит не глушась, то вам не страшно, а у меня ночью на улице живет и хватает -5 по цельсию для образования конденсата.
Я кстати родился и вырос в саратовской обл. и там морозы покрепче чем тут, но сдесь влажность намного выше
mike64rus
26 Дек 2013
186
Re: Педаль газа
А, земляк) У меня в гараже ночует, там тоже минус будет зимой. Не пойму только в чем проблема: даже если будет конденсат он растает за пять минут работы двигателя. Впрочем, не дисскуссионно, считаю что не фиг заведомо хороший трос проливать.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Re: Педаль газа
Не спорю, но при минус 30 Минут 10-15 молотит и трос не оттаивает. С работы разок пришлось ехать на 2000об/мин, т.к. оттаивать не хотел и разбирать ночью не было желания, продавил чуть и поехал. Даже по приезду домой трос не оттаял, хотя проехал около 6км
