Заедает педаль газа
BlackElf
16 Окт 2008
30
Педаль газа
Поиск вроде ничего не дал.
Суть такая - завел, прогрел, поехал - педаль легкая, как пушинка. Достаточно по трассе рубануть минут 5 - становится тяжело нажимать.
Остановился - холостой минут 5-10 - педаль опять пушинка.
Явно чтото гдето подмораживает. но что и где ?
isc
5 Авг 2009
845
500
Тросик газа, заедание дросселя
пипец.
пришла зима - пришли проблемы.
вчера сцепление пришлось заменить.
сегодня утром сабж.
лопнул зараза.
на улице -15.
купил новый - начал ставить - не совпадает о_О.
у меня солекс - сектор за который тросик тянет, дальше штатного от к151 находится похоже....
пришлось убрать крепление тросика к крышке клапанов. просто продел оплетку тросика в это ухо и все. хз надолго ли хватит,или начнет ухом оплетку перетирать....
у кого солекс - какой тросик газа пользуете ?
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Re: Тросик газа
у меня сейчас солекс.... тросик родной, для 151го... правда у меня вообще тазовский карб стоит, а посему сектор привода заслонки у меня находится спереди, а не там где родной. тросика хватило с минимальным запасом, так что при рывках двига чувствуются рывки на педали... небольшие но есть. сейчас подумываю посмотреть тросик от зубилки, мож подойдет...
сделай самодельный кронштейн и не парься...
isc
5 Авг 2009
845
500
Can9
18 Дек 2007
Re: Тросик газа
Легче купить тросик на строительном рынке или от мотоцикла, пропаять концы его, чтобы не распушился и напайку сделать(с помощью гайки,смять ее молотком или еще как нибудь)
DANek
13 Ноя 2009
282
Re: Тросик газа
Была такая-же трабла. Поехал я домой после работы, но не долече:spiteful:, слава железяке успел уехать. Вобщем еду, как вдруг тапка газа опа и "в пол" ушла, пару секунд замешательства и допетрил, что это грёбаный тросик газа приказал долго жить. Вобщем скрепил кое-как и обратно на работу:rolleyes: приехал. Пошёл в ближайший магаз- говорю мне тросик газа на 402 движку- итого 86 деревянных ру, прибегаю, старый снимаю, новый прилаживаю и опять опаньки- сантиметров 15 до сектора не достаёт:(. Благо чек не выкинул, побежал обратно в магаз говорю- мол фуло продаём.... продавец тросик из оплётки вытянул, вставил другой, где-то сантиметров на 30 длинее. В итоге поставил- пока усё ништяк(тфу три раза).Карбюратор-К 151 Двиг-4021
Can9
18 Дек 2007
Re: Тросик газа
у меня та же фигня с тросом))) все никак времени нет купить и сделать))) поехал на работы, опаздываю...тапку в пол надовил и она в полу и осталась...
builder
4 Сен 2007
74
115
Заедание дроссельной заслонки
ФАКТЫ: Сегодня пытался завестись при -20 (Питер), и йух, хотя днем ездил. После небольших манипуляций почти и завелся и на тебе-обмякла педаль газа-стал смотреть тросик газа-а он в том месте где к карбу подходит и заходит в своеобразный сектор-держатель (сорри не знаю терминалогию) как бынемного вылез оттуда ираспушился-рукой подергал за него вроде отклинило педаль (правда не надолго) потом снова проавалилась педаль. Понятно что трос под замену-но вот какая штука еще случилась: вообщем завелся я а мотор стал колотить как бешенный, хотя хрень которую тросик поворачивает (сектор) не клинит и рукой туда-сюда поворачивается нормально.
ВОПРОС: из-за чего оборотыстали максимальными, что сделать чтобы хотя бы сервиса доехать-то есть как их понпзить принудительно? и связано ли это с тросиком-повторюсь он не порвался а распушился малеком на мекторе-но эього хватило чтобы педаль газа стало клинить.
Спасибо други.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Re: Просто Баян какой-то
скорее всего твой "сектор"не поворачивается назад до упора(тросик мог распушится и внутри рубашки) попробуй отсоединить его вообще и проверь закрывается ли воздушная заслонка(подсос)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Re: Заедание дроссельной заслонки
При ручном повороте дросселя обороты падают или остаются высокими? Первичный диагноз : лед в оболочке троса или в карбюраторе.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,175
20,269
1,375
Плюс к вышесказанному, проверь саму педаль, не заедает ли, не мешает ли ковёр её ходу, не соскочила ли возвратная пружина?
builder
4 Сен 2007
74
115
а если я возьму и просто из бутылки теплой водой окачу карбюратор (правда на улице -20) может этот мифический лед расстаять в нем или лучше этого не делать? и еще подскажите по трудоемкости-времени замена тросика на 402 скоко может занять времени примерно-буду сам делать все же -20 не хочется яйца если честно отморозить, теплого гаража нет.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
ковер точно не мешает-я ведь первым делом полез пелаь газа там смотреть и никаких возврвратных пружин там в пинципе не обнаружил-пришел к выводу что педаль газа обратно отжимается только за счет привода дроссельной заслонки-там вроде торсионная пружинка такая стоит-поправьте если туфту полную несу.
Добавлено через 10 часов 5 минут 29 секунд
Продолжение моей истории. Купил сегодня новый тросик для газа за 23 рубля (на юго-западе он был только в магазине на Говорова 10,который работает 24 часа в сутки) Демонтировал старый трос-это не сложно стал ставить новый, тут возникли небольшие проблемки, во первых пришлось откручивать переходное отверстие в моторной стенке кузова, поскольку мармышки на новом тросе оказались чутка толще чем на родном и не лезли, открутил и маленьким круговым напильничком расточил до нужного размера втулку (там как есть внутренний выступ с одного конца), поставил, но такая же проблема возникла и с втулкой на головке блока, через которую проходит трос-она также успешно была расточена. Концы тросов прикреплять не сложно но крополтво-будьте осторожны не выроните шплинты из рук или заглушки. Особенно трудно подлезть со стороны педального узела, но фонарик терпение и настойчивость помогают. Вообщем поставил трос, но завеститсь не смог-совсем сел аккум. Продолжение будет завтра. Беспокоит то что рычаг дроссельной заслонки пока был без троса и крутился рукой иногда застревал в максимальном положении (максим. газ) может просто тросом он такой угол не поворачивается? или пружина возвращающая его ослабла? х.з. Кстати карб у меня все же К-126г,
рисунок здесь _ww.long-vehicle.narod.ru/gaz24/book24/IMAGES/ris_karb.htm
Буду пытаться завтра заводится, замерз как суслик при минус 20, отогреваюсь и пью сейчас виски с сигарой....
Продолжение дальше (пока не завелся) Вообщем не смог я завестить с кривого, хорошо хоть не отшиб ничего. Снял аккум поставлю на зарядку сегодня. Вопрос: перед тем как аккум полностью разрядился я почти завелся но видимо из-за того что закис дроссель обороты взлетели до небес-сразу заглушил. Правда я еще поменял тросик газа а то он распушился и педаль газа стала проваливаться. Вопрос дроссельная заслонка могла только примерзнуть на максимуме или возможны варианты? нА ВСЯКИХ СЛУЧАЙ СНЯЛ воздухпн и попрыскал очисткой карбюратора в него. Карб у меня 126 гм (402 движок).Стоит ли завтра перед заводкой полить горячей водой на сам карб(стенки) или впуксной коллектор? И еще, тросик газа я заменил но если будет снова прикипать сектор или не до конца открывать дроссель что делать? можно длину троса можно варьировать втулкой на голове блока (в нее рубашка троса упирается)? и если предположить что ослабла возвратная пружина сектора (где второй конец тросика газа у карба закреплен) то что делать?
Спасибо за мысли и советы по делу.
Лебедев Дмитрий
21 Дек 2009
21
Re: Тросик газа, заедание дросселя
А у меня наоборот, скоба, на которой фиксируется тросик газа у карба, цепляет при нажатии педали за скобу подсоса. И получается, что на малых оборотах педаль нужно через силу продавливать, а как продавишь, если перед тобой в 3 метрах едет кто-нибудь? Приходится на сцеплении, бесит, блин. Трос нормальный, смотрел, не распушен.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
я поставил от зубила. но у меня солекс тоже от него. у троса пришлось рубашку укорачивать если на родное место ставить
Лебедев Дмитрий
21 Дек 2009
21
У меня карб еще от зубила, блин. Старый владелец ставил, уверял, что расход меньше. Ни фига, зимой 20 литров вынь и полож в смешанном цикле. Хочу 151С поставить, он родной, верно, и цеплять не будет ничего.
MOPAR
8 Ноя 2010
19
клинит ПЕДАЛЬ ГАЗА
вобщем столкнулся с такой проблемой...авто 105 Крайс...педаль газа подклинивает при нажатии(как-бы рывками)...причём на прогретую немного сильнее.
Перелопатив форум выявил 3 причины:заслонка,трос,педаль...заслонка нормально ходит,в педали как я понял причина может быть в пластиковых втулках(купил,ещё не ставил),заодно решил поменять трос газа,но его нигде нет(продавашки говорят на крайслере свой трос)...что делать,может от чего подходит???
Ребят подскажите как быть,что делать,на что ещё грешить?!....Спасибо!
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
MOPAR
8 Ноя 2010
19
Re: клинит ПЕДАЛЬ ГАЗА
MOPAR, а тут искал? http://forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=94 а трос я бы сначала снял и пробрызгал силиконом, прежде чем покупать другой.
всё-таки разборы не вариант...с силиконом не эксперементировал
Добавлено через 34 секунды
А если рукой газовать рывки есть?
ЕСТЬ!
MOPAR
8 Ноя 2010
19
тогда трос отпадает. Разбирай и чисть дроссельный узел, ИМХО. делов на полчаса.
блин,я наверно не правильно тебя понял...я рукой на ПЕДАЛЬ нажимал:)
заслонка ходит идеально!
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
А ногой не удобно штоль?:rofl::rofl::rofl: Погазуй вручную под капотом и проверь реакцию двигла. БК нет, ошибок не выдаёт?
