Задняя полка своими руками
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Досталась мну Волга 3110, в достаточно плачевном состоянии в плане салона и кузова. В частности не было задней полки вообще. Зато была аптечка с вечноотваливающейся крышкой. Ввиду отсутсвия денех на стандартную полку (на рынке сказали около 600р), было решено делать её своими руками. Использовал ДСП (мне этот материал не особо нравится, но во-первых всё-таки уговорили делать из него, во-вторых ничего другого под рукой не было.
Сначала обклеили зад (и двери, кстати) такой вот шумо-звукоизоляцией (видно на фотке, блестящая хрень). Взял 2 погонных метра, около 2,4 м2, хватило на 4 двери и на зад, обошлось в 150 рублей + клей 50. Из ДСП выпилил низ полностью по размеру заднего пространства от стекла до сидений, проделал дырки под динамики (можно чуть большего размера - всё равно во втором ярусе крепятся) и под аптечку. Верх сделал в виде "очков". Залил все резкие перепады пеной, после высыхания её обрезал и зашкурил. У аптечки оторвал крышку и отрезал немного (около 1 см) сверху. Купил полпогонного метра корпета (50 х 150 см). Обклеил всю полку, вырезал дырки под динамики и аптечку. Обрезками обклеил аптечку. И вот чего получилось))) Как смотрится в машине - потом выложУ, не успел сфоткать.
Динамики самые дешёвые Elenberg на этой полке звучат ничуть не хуже (а временами даже лучше) каких-то там дорогих в пластиковой акустической полке "Шёстёрки".
Из минусов - весит эта "полочка" килограмм 10 наверно)
    118 KB · Просмотры: 2,964
    88.4 KB · Просмотры: 3,123
    84.2 KB · Просмотры: 2,659
    85 KB · Просмотры: 2,410
    100.1 KB · Просмотры: 2,443
    105.4 KB · Просмотры: 3,052
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Кстати один нехороший эффект появился при таком установки динамика, Так как я зад автомобиля укатал виброфильтром в два слоя и спленом в 8мм после установки полки без динамика. было как в лимузине тишина ни колесного шума ни воя моста ни работы кардана. тока тихие глухие удары от ямок. А вот после того как динамик установлен, шум в багажнике все эти стуки и громыхания стали отделены от салона дифузором а он тонкий и подвижный.
От ямок появился низкочастотный гул наверно герц на 30-40 на слух, приходится с музыкой все время ездить=) У кого полка с таким динамиком скажите есть такой эффект или это у меня такая бага?
Хочу всеж закрытый ящик теперь, если проклейка багажника не поможет=)
Я именно по это причине отказался от саба во фри, потому как ездть с такой "дырой" в багажный отсек - удовольствие сомнительное) Лепи ящик.
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Procedure2, саб фри-эйр это фуфел:haha:
Маньяк у нас самый главный противник сабов во фри!!!:) можно сказать ультра левый опозиционер!:):)
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
МаНьЯк, как там водичка? Теплинькая? )) Хочу на море просто жуть! А этим летом облом...обломовичь..плаваю по своим помойкам по местным...жду волну))
Fanatroka
7 Авг 2010
43
не знаю, у кого как, у мну вот так(подголовники сняты), думаю еще чехольчики на сиденье и почистить пылесосом и с пеной помыть, будет ваще супер!
    100.3 KB · Просмотры: 410
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Ага и подголовники поставить и будет пупер! Стоит задуматься о шейках задних пасажирах, они то ...шейки эти на раз два ломаются:( особенно женские:(
mc68
25 Мар 2010
71
81
зацените полочку
вот сделал вчера полку из фанеры 9мм, и дермантин черного цвета, акустика Урал (советую!)если есть нюансы, говорите, устраним:)
Иван7777777
25 Сен 2008
293
476
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Re: зацените полочку
mc68, Надо было приподнять зад полки чтобы не было видно металла!!! Приклеиваются или прикручиваются кусочки фанеры и всё чудно!
