Задняя полка своими руками
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Досталась мну Волга 3110, в достаточно плачевном состоянии в плане салона и кузова. В частности не было задней полки вообще. Зато была аптечка с вечноотваливающейся крышкой. Ввиду отсутсвия денех на стандартную полку (на рынке сказали около 600р), было решено делать её своими руками. Использовал ДСП (мне этот материал не особо нравится, но во-первых всё-таки уговорили делать из него, во-вторых ничего другого под рукой не было.
Сначала обклеили зад (и двери, кстати) такой вот шумо-звукоизоляцией (видно на фотке, блестящая хрень). Взял 2 погонных метра, около 2,4 м2, хватило на 4 двери и на зад, обошлось в 150 рублей + клей 50. Из ДСП выпилил низ полностью по размеру заднего пространства от стекла до сидений, проделал дырки под динамики (можно чуть большего размера - всё равно во втором ярусе крепятся) и под аптечку. Верх сделал в виде "очков". Залил все резкие перепады пеной, после высыхания её обрезал и зашкурил. У аптечки оторвал крышку и отрезал немного (около 1 см) сверху. Купил полпогонного метра корпета (50 х 150 см). Обклеил всю полку, вырезал дырки под динамики и аптечку. Обрезками обклеил аптечку. И вот чего получилось))) Как смотрится в машине - потом выложУ, не успел сфоткать.
Динамики самые дешёвые Elenberg на этой полке звучат ничуть не хуже (а временами даже лучше) каких-то там дорогих в пластиковой акустической полке "Шёстёрки".
Из минусов - весит эта "полочка" килограмм 10 наверно)
    88.4 KB · Просмотры: 3,124
    118 KB · Просмотры: 2,965
    100.1 KB · Просмотры: 2,444
    85 KB · Просмотры: 2,411
    84.2 KB · Просмотры: 2,660
    105.4 KB · Просмотры: 3,053
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
AlexStone, если хочешь знать реальные размер которые надо то, замерь параметры динамиков, делается не так уж и сложно, сам не делал)))
Зато точно будешь знать объём короба под динамики, хотя я тебе сказал уже чем больше тем лучше+синтепон.
Вообще из овалов можно четверть волновый резонатор в машине устроить и выход сделать в полку, будет прилично очень, думаю не хуже твоего саба)
ni82
14 Май 2010
682
Мой фото отчёт.
Делал из двух плит ДСП (приамерно 20 и 25 мм). Начало как у всех. Снял старую, приложил к доске, обвёл, вырезал. По месту подгонял и обрабатывал рашпилем. Старался делать наиболее похожую на штатную. Второй (верхний) слой доски вырезал подобный, но с внутренними фигурными вырезами. Углы вырезов сточил рашпилем для придания плавного перехода, закруглил (что бы не было лесенок). Фото есть только уже склеенных панелей. Верхнюю обрабатывал рашпилем и подгонял по уже выверенной первой доске (нижняя). Приложил, нанёс клей и стянул саморезами. Сначала хотел клеить мебельным ПВА (даже купил), но передумал. Т.к. доски имеют лаковое покрытие, побоялся, что ПВА не возьмёт. Клеел полимерным клеем (на фото). Он прозрачный, похож на жидкие гвозди (из инструкции им можно клеить много всего, и стекло, и метал, и пластик, и дерево). Затем опять обработал рашпилем собранную конструкцию, подлогнал по месту, примерил. Затем прошпаклевал углубления от саморезов и прочие неровности. Обработал шкуркой. Затем нанёс грунт-антисептик в два слоя (на фото). Из инструкции, он защищает дерево от воздействия окружающей среды, грибков и прочей шняги (с вечно текущим волговским задним стеклом, актуально!). Пришло время клеить карпет. Клеил на аэрозолный клей (на фото). Очень хорошо клеит и держит. Удобно! Карпет тянется, перепад высот не проблема. На фото, для сравнения, изготовленная и штатная полка. Угадаете где какая? ;-) (с права штатная). Динамики крепил на саморезы, а полку болтами. Два больших по краям (М6 гдето), и 8 М4 по центру рассредоточил. Они чёрный, так что не очень заметно. Под полку подложил синтипон. Хотя по хорошему надобно обклеить шумкой.
Динамики компонентные. Высокочастотник прикрепил на двусторонний скотч к стеклу. О компанентах в задней полке не судите. Эти колонки у меня давно лежат, под них и делал (что бы не покупать). Есть ещё коаксиалы, но вроде компаненты лучше!? (до сих пор не пойму почему на зад советуют ставить коаксиалы).
Думаю о результате изменения звука говорить излишне. Мне понравилось.
    156.4 KB · Просмотры: 267
    106.2 KB · Просмотры: 247
    115.8 KB · Просмотры: 266
    124.7 KB · Просмотры: 254
    97.3 KB · Просмотры: 298
    135.3 KB · Просмотры: 260
    78.9 KB · Просмотры: 248
    53.2 KB · Просмотры: 223
    50.1 KB · Просмотры: 221
    92.6 KB · Просмотры: 209
    98.2 KB · Просмотры: 192
Bro
25 Апр 2008
76
14
И я чутка поделюсь)
Начну с того что заметил, что колонка дает больше баса и звучания когда больше погружена в "рабочий объем" - заметил это когда ковырялся с подиумами в передних дверях, посему не стал их делать а просто врезал динамик через фанеру в дверь. была так же идея сделать внутренние стенки подиума конусом с увеличением диаметра по мере приближения к двери, но время жало, хотелось побыстрее привести салон в человечий вид, по этому просто взял мебельный щит 1,8 см, так же как и все наметил вырезал и прикрутил (на счет аптечки не стал замарачиваться, она и в багажнике не плохо лежит) итог вот такой ->
З.Ы. Мысль об усилителе и сабе отпала, ибо итог очень устроил. Колоночки 13 пролоджи и высокочастотники урал, голова какой то пионер. Доп. стоп, несмотря на то что низковато смотрится - весьма заметен)
    72.9 KB · Просмотры: 263
Distributive
31 Авг 2010
22
Когда работал в мебельном цеху переодически халтурил на эту тему и понял, что колонки дают больше басов и качесто звучания возростает когда полки сделаны из определённых материалов. Делал в основном из ЛДСП:
ЛДСП 16мм плита - если проклеить все неламинированные поверхности, и обшивку проклеить полностью то звук будет чистый, басы слабее, треска не будет!
ЛДСП 2х10мм плита - все проклеивать необязательно(только лицевые стороны) если плиты склеяты треска не будет басы зависят от размера полки(чем полка меньше тем басы слабее), если плиты на стяжках треск обеспечен, качество звука
хуже не будет.(пробывал на духсторонний скотч: со временем расклеивались)
Фанера 10мм тут для звука и басов требуется плотная обшивка которую необходимо проклеить относительно без швов со всех сторон
и место посадки колонок проклеить плотным паралоном.
Цельная древисина тут все зависит от толщины полки, до 10мм басы трещать будут больше 10мм звук будет немножко глухим.
Поповоду коробов для саба материал Фанера, соеденения проклеивание, а по размерам гдето на иностранном сайте есть простенький On-line калькулятор
p.s. если гдето уже было: не ругайтесь
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Distributive
31 Авг 2010
22
ni82
14 Май 2010
682
По поводу "круглых" компонентных динамиков в задней полке (DLS M6/5Mk4 _http://www.dls.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=4602&ID=128053). Чёта басов маловато! Почему? Может этим динакмикам нужен ЗЯ и они не приспособлены для такого режима работы? Звук хороший, но басов маловато. Есть саб, но он ***** в багажнике место занимает. Идея сделать полку, заключалась в избавлении от саба. Думал с полкой будет неплохой бас. Есть ещё "овалы" Kicx ALQ 693 _http://www.kicx.ru/russian/catalog/akustika/akustika-universaljnaya/seriya-alq/alq-693.html.
Какие будут советы или наказания?
Gansta
24 Дек 2010
66
как я сделал полку...
Увидел как то в магазине акустическую полку 3110, понравилась(у меня стояла какая то двп обтянутая тканью), стоимость около 1500р, повертел ее призадумался.Решил что за полторашку я таких штук шесть сделаю.
Магазинная полка какая то угловатая и динамики стоят вертикально это мне не понравилось.
Дома имелась фанера(бутерброд), которую оставил на время друг, хотел тоже делать полку на тазик потом продал его и подзабыл про свою покупку, не долго думая пустил фанеру в расход))
Цель: сделать полку с объемными округлыми подиумами, установить динамики под углом(чтоб в салон смотрели)
Бюджет составил около 350р),купил поролон 10мм, кусок карпета ну и мелочи типо саморезов и маленьких уголков оказались дома.
Что и как делал:
Вырезал по контуру старой двпшной полки новую из фанеры
сделал из нее же уголки прикрепил уголками на саморезы и клей к полке
вырезал дырку под овалы в подиумах
все на саморезы
запенил пеной(сутки сохла)
обрезал ее
обтянул поролоном
следом карпетом
Короче электролобзик и степлер вам в помощь!)
Ну и как говориться рассказ...... фотографиями на форуме красен))...
    99.5 KB · Просмотры: 241
    82.4 KB · Просмотры: 241
    90.1 KB · Просмотры: 221
    99 KB · Просмотры: 242
    118.5 KB · Просмотры: 222
    109.9 KB · Просмотры: 242
    92.5 KB · Просмотры: 235
    89.1 KB · Просмотры: 218
    109.4 KB · Просмотры: 221
    90.6 KB · Просмотры: 226
    46.1 KB · Просмотры: 228
    105.8 KB · Просмотры: 232
    103.3 KB · Просмотры: 213
    101.1 KB · Просмотры: 250
    106.9 KB · Просмотры: 230
Gansta
24 Дек 2010
66
Re: как я сделал полку...
я конечно не великий настройщик автозвука, но мне кажется звук получился соответствующий(пару человек спросили....ты че се саб поставил?....)
Хотел еще сделать вставку из орк стекла с подсветкой , но отказался, боялся что будет дребезжать...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,300
1,375
Gansta, а почему на бОльшей половине фото динамики направлены на стекло, а в конечном итоге в салон? Промахнулся, по-началу, что-ли? :)
Gansta
24 Дек 2010
66
оооооо!!))))зоркий глаз......да действительно не туда их развернул(да просто пиво пил когда делал)))
P.S. думал никто не заметит))
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Gansta, нет смысла разворачивать овалы в сторону салона.
Добавлено через 10 минут 47 секунд
_http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
А вот моя полочка, конечного результата фотографии не осталось))) обтянул карпетом черным, вообщем смотрится красиво. толщина всей кнструкции по бокам в местах где распологаются овалы 8см
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
Решил не сильно заморачиватся, так как это еще так сказать не конец, в планах еще саб перенести с багажника в салон. Окончательный вариант выглядит так же только под карпетом)
