Задний регулятор тормозов
CHIVAN
9 Окт 2007
19
Подскажите нужен ли задний регулятор тормазов а то он задолбал течь. Если не надо завтра пойду и выкину его хоть и холодно под машиной лежать. Новый стоит 900руб
AlexASH
17 Фев 2010
113
54
а АБС никогда не приблизится к чутью в торможении опятного водителя.
А если говорить о функциях АБС и Колдуна, то она одна не дать заблокировать колесо.
Так же я лично считаю что курсовые АБС и дпугие электронные штуки, не мешают ездить, а мешают водить и чувствовать автомобиль. Они посредники.
Про колдуна я такого не могу сказать, потомучто педаль одна, а вот усилия должны быть разными.
VAD31
1 Фев 2010
255
158
Во, нашел-таки в книжке как должны блокироваться колеса:yes2: Вот только "некоторое" у всех разное:)
    27.4 KB · Просмотры: 98
VAD31
1 Фев 2010
255
158
и только 10% автолюбителей знают для чего он создан и как с ним обращаться
Вот для этого и создан ALLGAZ.RU поделиться знаниями, обсудить, узнать что-то о любимом авто:gaz_love:;)
2,262
На моей задний регулятор снят до меня, торможение 4-мя колёсами лучше, чем 2-мя, а потом ещё 2-мя. Моё личное мнение, так как не ездил на машине с регулятором и на фургонах его не ставили ещё с завода (насколько помню по мануалу).
xxil
3,710
5,187
725
Да, к сожалению, АБС - дорогое удовольствие.
VAD31
1 Фев 2010
255
158
По идее при торможении без колдуна на не груженой машине зад "поднимается" нагрузка на заднюю ось меньше чем на переднюю и как следствие зад блокируется раньше и получается "2-мязадними, а потом ещё 2-мяпередними" а итог описан в миникартинке http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=771888&postcount=124
VAD31
1 Фев 2010
255
158
Без колдуна...блокировка не зависит от степени загрузки авто...
Для блокировки нагруженной оси(передней) потребуется бОльшая прижимная сила колодок - сцепление резины с асфальтом большое. По этой же причине (разгрузка/загрузка оси) передний привод "шлифует" при разгоне - разгружается ось - сцепление с асфальтом меньше.
Joe
15 Сен 2010
91
48
Re: Датчик наличия воздуха
народ.......а вопрос......если убрать сигнализатор.этот который контуры отключает и на прямую к ваккумнику???и заднего "колдуна" убрать?......тоесть сзади 2 трубки через тройник на вак-ник...и спереди 2 трубки через тройник......на вак-ник):??будет дело? просто у меня 2 штуцера обломались когда колодки менял и пытался прокачать.....а там засада...ну пер-ий цилиндр то поменял и трубка там легко откручиваеца......а вот задний....там гемору много ни трубка ни болты ....все либо приржавело либо "слизано"(((вот думаю все трубки махнуть)
Joe
15 Сен 2010
91
48
короче....менял часов 5 наверное все это дело то там то тут что то не срасталось......поменял прокачал....короче тормозит только одно колесо заднее левое))))причем тормозит до гари)))и дыма.....думаю геморой с "эксцентриками"....как бы так сделать что бы не снимая колеса....???все это дело настроить? или можно вывесить и пока колесо крутица??? а вот фотка этого датчика.который я отключил к чертовой матери...
кстати......!!!!он мне перед оставил а зад отключил)))там даже в трубках жидкости небыло)))
    67.6 KB · Просмотры: 91
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Joe, может всё-таки сделать как положено? тормоза-это не шутки... Я конечно понимаю, что у тебя возраст почтенный, ездишь не спеша, но всё же- это не игрушки...
Joe
15 Сен 2010
91
48
возраст у меня 28 лет)))не более)дело не в этом)просто у меня былол много 24ых и не одной одинаковой......просто вот этот датчик вижу вообще первый раз....хотя повторяю через меня прошло как минимум 5 волг таких))и вот на тех которые тормозили ОТЛИЧНО и при желании вкапывались в асфальт....там такой приблуды небыло)
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
жжёшь.
"Авто: Газ 3110 Газ2417
Сообщений: 47"
а так- дело хозяйское, каждый сам волен выбирать, главное, чтобы не в за... ущерб другим.
VAD31
1 Фев 2010
255
158
Убрать можно много чего (ВОЛГА советская разработка, можно много чего убрать, а она все равно будет ехать и возможно тормозить:)), но лучше заставить все работать как положено. Конструкторы не дураки они скорее перестраховщики.
Добавлено через 14 минут 33 секунды
жжёшь.
Сообщений: 47"
Не верь глазам своим:haha::haha::haha:
Edwardkos
22 Дек 2009
14
Читал-читал, так до конца и не понял как правильно должен работать колдун. У меня, например, задние колеса вообще не блокируются при экстренном торможении. А при загрузке машины эффективность тормозов падает очень заметно. Да и на пустой машине тормоза не ахти, как сказал один мой товарищ - адреналиновые)) Иногда складывается ощущение, что работают только передние.Нормально ли это для волги?
VAD31
1 Фев 2010
255
158
Вот почитай http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=581270&postcount=47
Эта тема вся про работу "колдуна"
    117.5 KB · Просмотры: 111
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Народ!!!!! Впервые за 15 лет эксплуатации мобилей ГАЗ..столкнулся с проблемой "колдуна"...Ентот гад потёк...Вопрос..что брать в магазине,какой??? Лежат для "31029-3102" и "Газель"..Само авто 105-я с крысой,рестайлинг..Вариант с тройником не предлагать..Это уже на аврал будет...:drinks::drinks:
VAD31
1 Фев 2010
255
158
Логичнее предположить что нужен от 31029-3102, газель все таки грузовик:), а комплектующие на 105 "ближе" к 31029 чем к газели(ИМХО). А есть возможность на родном колдуне посмотреть артикул детали и по нему искать новый.
