Задний регулятор тормозов
CHIVAN
9 Окт 2007
19
Подскажите нужен ли задний регулятор тормазов а то он задолбал течь. Если не надо завтра пойду и выкину его хоть и холодно под машиной лежать. Новый стоит 900руб
CHIVAN
9 Окт 2007
19
Re: Задний регулятор тормазов
Сегодня снял регулятор тормазов и соединил на прямую может куплю новый и поставлю летом.
Пока тормазит нормально.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Летом на своей 105-ой мне пришлось экстренно тормозить в аварийной ситуации.Колеса естественно заблокировались и машину сначало бросило в право, я вывернул руль влево что-бы выровнять, короче говоря еле ее удержал.Скорость была 50-60 км, от столкновения с 9-кой , которая заскочила в мой ряд отделяло 5-10 см.До этого я ездил на 21-ой Волге и при таком торможении она шла как по рельсам.Мужики подскажите в чем проблема ?
voteus1
28 Мар 2009
430
290
Если стало бросать задницу то это как раз колдун или закис или не отрегулирован.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
oleg777, да может быть что угодно, колейность дороги, не равномерно-влажная дорога.. не обязательно проблема с машиной.
кто тут может на юз оттормозится ? попробуй разгонись до 150 (только не зимой и не на лысой резине) и можешь хоть 2 ногами тормозить, не будет юза.. а дым из под колодок пойдет :)
как думаете, почему в более мощьных машинах ставят здоровые тормозные колодки ?
formica62
1 Дек 2009
48
Не заморачивайся. Совсем не снимай и не выбрасывай. тех. осмотр не пройдеш.( по крайней мере у нас) Специальная одна из поправок. В народе этот регулятор торм. сил, называют КОЛДУН. Очень точное название. Там просто трубку от колдуна перекинуть на тройник и все. Теперь к вопросу о том , на юз или нет. Брехня все это. Регулятор увеличивает тормозное усилие, в зависимости от загрузки авто. Но делает это деликатно, для водителя незаметно (но ведь это хорошо отрегулированный!) Регулировка каждые ТО-1. Сама по себе не сложная, но надо уметь. И еще. В конструкцию тормозного цилиндра (главного) заложено распределение торм. сил. Сначало перед, потом зад. Где-то 60Х40. Если только какому-нибудь балбесу не придет в голову мысль, поменять местами трубки на главном. На 24, 2410. 31029. еще и рабочие цилиндры пер. и задн. разного диаметра, все таже тема. Так что действуй еще и понравится.:rolleyes:
P.S. Никогда не посоветую пока сам не опробую.
n311
1,710
778
Ну выкинуть его не долго попробуйте без него,а там видно будет.Ничего фантастического конечно не произойдёт но с экстренным торможением надо будет поосторожнее или не допускать такой ситуации или педаль впол ссилой чтобы все 4 ,ане 2-задних заблокировались.
Это с чего это заднии заблокируются первыми? Это возможно только если передние не работают. Я как то поездил на машине у которой задние схватывали быстрей - никому такого кошмара не посоветую.
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
пропускает или не очень хорошо пропускает.. зависит от того, в каком положении он закис :)
у мня машинка 2006 года 31105.. регулятора не было изначально.. не страдаю из-за его отсутствия..
в баню лишнюю деталь. :)
voteus1
28 Мар 2009
430
290
n311
1,710
778
voteus1, у вас раздвоение личности? Ваши сообщения противоречат друг другу
с точностью до наоборот.
первыми должны срываться в юз передние колёса. а потом задние.
и если задни блокируются РАНЬШЕ передних вот тогда есть все шансы увидеть свою опу впереди себя.
скользить заблокированным колёсам гораздо легче ,чем катящимся на грани блокировки. по этому заблокированным задним колёсам гораздо легче обогнать передние развернув при этом машину .
так что твоё заблуждение очень опасно.
Совершенно верно !Можно сказать - в яблочко.
Добавлено через 3 часа 6 минут 9 секунд
Как это не будет ? Принцип работы колдуна в том чтобы уменьшать торможение задних колёс на пустой машине и увеличивать на гружоной т.е в пустой машине хоть на сухом покрытии хоть на льду восновном тормозит передок.Убирая колдун вы даёте задку тормозить практически наравне с передними колёсами.
Вот.Когда зад приподнимается - задние тормоза слабеют.
Вы это шутите?
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Всегда он стоит сзади, посредине машины , перед задним мостом.
ага, нашел, какая то парашня странной конструкции.. потыркали, ничего нигде не продавливается.. болтик покрутили туда сюда, вернули в исходное положение и успокоились :)
я так понял он закис в открытом положении :)
вот думаю снять и поставить соединение трубок или не трогать.. а то трубка лопнет еще какая при перегибах..
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
я так понял еще, что чем выше задран зад, тем меньше тормозят колёса..
а вот если просели рессоры то и тормозит зад хорошо :)
n311
1,710
778
Да
Слово хорошо тут неуместно. Хорошо- это когда правильно, а тут просто сильнее.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
n311, да уж, не зря название у приблуды "колдун" :)
пока трогать наверно не буду, надеюсь закис в положении когда у меня были просевшие рессоры :)
voteus1
28 Мар 2009
430
290
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Дело в том что 21-я на 500-600кг тяжелее :) и тормоза у неё именно притормаживают на грани юза :)
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
... у мня машинка 2006 года 31105.. регулятора не было изначально.. не страдаю из-за его отсутствия..
О чем я и говорю что машина уже ЗАТОЧЕНА под АБС но его "забыли" поставить :)
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
Спорить не буду :) что КОЛДУН может! помочь НО чтобы он работал нужно регулировать его относительно загрузки авто :) село на зад 3 человека всё едь на эстакаду регулируй :) иначи толк аот него 0. Я уже не говорю о том что он просто требует постоянного контроля и поддержания в рабочем состоянии!
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
если бы...
...за счёт чего она антикивковая я так и не разобрался. а при торможении кивает как и обычная машина.
Она антикивковая за счет увеличения кластера наклона поворотного рычага :) Отсюда и наклон колеса когда в поворот входишь! Кивает так же да не так ;) Если сильно кивает амортизаторы под замену ;)
вообще если амортизаторы хорошие (газомасленые) то попа не успеет подпрыгнуть если по тормозам вдарить как следует... колеса заблокируются раньше того как она поднимется :) а после того как она поднялась КОЛДУН заблокирует задний контур... а колесики то в заблокированном состоянии ;)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Она антикивковая за счет увеличения кластера наклона поворотного рычага Отсюда и наклон колеса когда в поворот входишь!
ну во первых не кластера ,а кастора (или кастера). кластер это что то из компьютерных терминов.
кастер влияет на прямолинейность движения, возврат руля из поворота, но вот на "кивок" эти несколько градусов , а скорее всего минут, ну никак не влияют.
на него может повлиять в какой нибудь степени конструкция самой подвески. если верхний рычаг несколько короче нижнего, то при кивке колёса будут стремиться изменить развал, как бы разойтись. им это будет мешать сделать сила трения между покрышкой и дорожным покрытием. и чем сильнее будет нагружвться передок, тем сильнее колёса будут прижиматься к покрытию и им труднее будет разойтись в стороны.соответственно кивок будет меньше.
к стати , ссылку на описание этой системы давал ты же сам.
реализована ли эта схема в новой подвеске волги - х.з.
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Колдун
Недавно проходил тех осмотр и единственное что не прошло это тормоза! Разница между передними и задними очень существенна. Вообщем решил я что конец задним колодкам. Купил новые колодки и ремкомплект на оба задних колеса. Когда я снял барабан то моему удивлению не было предела - тормозные колодки практически не имеют выработки. Я провел ревизию тормозных целиндров и отрегулировал колодки. Но задние колеса все равно отказываются тормозить. В голову мне пришла идея удалить из тормозной системы колдун. Но сомнения меня одолевают не сделаю ли я только хуже!? Прошу высказать ваши мнения. Будут интересны все "за" и "против"!
