Задний мост поиск неисправностей
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
ПРишло время провести ревизию заднего моста.
Имеются люфты, гул и тарахтенье, указывающее на скончавшийся где-то подшипник.
Соответственно вопрос, как грамотно провести дефектовку, не разбирая лишнего.
Я для начала планирую вывесить по очереди колеса и проверив покачиванием на люфты определить, живы ли подшипники.
Первый вопрос, как правильно это сделать? Как качать и что об чем мне должно говорить?
Далее, если пир вывешенных колесах их крутить, при прокрутке правого колеса слышно, как что-то перебирает. Что это может быть?
Вообще, как правильно проводить диагностику заднего моста, дайте алгоритм.
8,642
1,762
805
Подшипников в мосту 6, для исключения подшипников полуоси, я бы полуось вынул и руками пощупал подшипник, заодно и сальники сменил.
При вынутых полуосях покрутить редуктор, если шумы и есть, то в каких-то из четырёх подшипников редуктора.
Снять крышку, посмотреть на ось сателлитов, должна сидеть мёртво, по уму надо мерить люфт сателлитов как радиальный так и осевой и регулировать шайбами осевой. Посмотреть люфт шлицов полуоси в полуосевых шестернях.
По главной паре глянуть износ, пятно контакта прямого и обратного зацепления, при нарушении отрегулировать. Посмотреть люфт хвостовика редуктора как осевой так и при прокручивании.
В общем, если делать как по книжке, то мороки много и далеко не факт, что всё будет соответствовать книжным зазорам.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
В редукторе всего 4подшипника, какой смысл диагностировать какой из них шумит? Все равно все разбирать, а раз уж все разобрано то меняйте все 4штуки и не парьтесь.
Я редукторы на Волгах и Газелях всегда так ремонтировал.
З.Ы. а так если при снятом кардане проворачивая хвостовик чуствуется "перекат" или подклинивание то такой эффект может давать любой из подшипников
8,642
1,762
805
Такая же фигня, сегодня попробовал, при прокрутке любого колеса такое специфический звук перебирания в мосту, да и в движении это чувствуется при скоростях за 60, возможно подшипники коробки дифференциала, тут без вскрытия никак.
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
Подскажите, при снятой крышке моста, если приложить свой палец к оси сателлитов и покрутить кардан, чувствуется что ось едва едва но все же гуляет, это уже критично и надо срочно менять коробку? Или залить масла получше, сыпануть присадочку ликви моли от трения и можно дальше ездить плавненько трогаясь и переключаясь?
8,642
1,762
805
А как гуляет , вдоль оси или радиально? Если раздолбано отверстие в корпусе диффа, то будет радиальный люфт, желательно ремонтировать.
Мёртвому припарки, присадки увеличенные зазоры не уберут.
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
Завтра в сервис опять еду, к другому мастеру, посмотрю поточнее.
А то начитался тут страхов, и до сервиса ехать-то страшно:)
А присадки, просто надеюсь если все не очень в зм критично, хотябы продлить жизнь мосту...
С деньгами на ремонт не очень сейчас.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
небольшой люфт вполне допустим.
это всегда полезно.
а вообще- что за проблема у тебя? Зачем крышку снимал?
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
Да тюкает в мосту если за фланец хвостовика покрутить, люфт, завтра глянем.
В движении раздражает и пугает, вдруг заклинит...
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
раз договорился- пусть посмотрят. В основном (если стук действительно в мосту) стучат фланцы на шлицах. Но завтра посмотрят- увидят.
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
Сьездил...
Вроде ГАЗовская гарантийка, но посмотреть так оказалось и некому.
Я говорю ну давайте хоть кардан скинем, гайку чуть подтянем? Они мол нет, потом приедешь через неделю с раздолбанным мостом, будешь ремонт бесплатный требовать...
В общем только масло поменял и присадочки льванул.
Бояться делать, или не хотят.
SvS
6 Июн 2013
2,427
176
325
Так скажите тогда, что с грузом стук и хруст оттуда идёт невыносимый. Пока на гарантии - пусть меняют, или хотя бы откроют посмотреть...
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
а чего там смотреть, берешь инженера по гарантии едите катаетесь, демонстрируешь посторонние шумы и просишь поменять редуктор в сборе.
У нас на гарантийке было именно так
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
8,642
1,762
805
