Задний мост поиск неисправностей
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
ПРишло время провести ревизию заднего моста.
Имеются люфты, гул и тарахтенье, указывающее на скончавшийся где-то подшипник.
Соответственно вопрос, как грамотно провести дефектовку, не разбирая лишнего.
Я для начала планирую вывесить по очереди колеса и проверив покачиванием на люфты определить, живы ли подшипники.
Первый вопрос, как правильно это сделать? Как качать и что об чем мне должно говорить?
Далее, если пир вывешенных колесах их крутить, при прокрутке правого колеса слышно, как что-то перебирает. Что это может быть?
Вообще, как правильно проводить диагностику заднего моста, дайте алгоритм.
bibigon
3 Ноя 2008
23
Господа Волговоды, имел неосторожность заменить дифференциал в заднем мосту по причине большого люфта. Однако, как это бывает в анекдотах, стало еще хуже: люфт остался почти такой же, да еще при скрости 105 км/ч и выше появился гул (низкий).
Что делать? где искать?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
bibigon, Шумела КПП,нашёл почти новую-заменил.Стал слышен шум моста.Нашёл ЗМ почти без пробега,и на счёт старого не заморачиваюсь-сдохнет ,заменю.Если делал не сам,возвращайся-пусть переделывают.А если сам,ищи донора,да меняй мост-их сейчас навалом.
8,650
1,765
А какой люфт-то примерно хоть? Если менялся дифференциал, то сателлиты и полуосевые отпадают, остаются износ шлицов полуоси, в главной паре большого люфта быть не может, если сильного износа нет. гул признак нарушенного зацепления в главной паре, регулировать надо.
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
подскажите пожалуйста,в ближайшее время буду ремонтировать мост возможно придется менять редуктор,щас стоит пара 3.58 возможно в другом редукторе будет другая пара,как мне определить передаточное число,чтоб точно знать,и не возникнет ли проблем с полуосями совпадут ли шлицы полуосей с редуктором?
Посчитать количество зубьев на ведущей и на ведомой шестернях, потом поделить бОльшее число на меньшее. :smoke:
Koduc
21 Авг 2009
171
105
Вот мне видео понравилось по регулировке моста без приборов (есть и первая часть видео - там всё по науке).
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=K5V0ExIIXRM[/ame]
Арти
8 Сен 2013
23
Товарищи, может знает кто. Мост 3110. Появился ритмичный стук сзади. Стук ускоряется вместе со скоростью движения. Стук глухой. Начинается от 3-5 км\ч.
А то холодно сейчас и начинать не понятно с чего не хочется.
Похоже на подшипники полуосей?Что ещё может быть?
Кардан прикручен.Колёса тоже.
Нагрузка или на нейтрали, разницы нет. Чем меленее тем реже стучит, перед остановкой не слышно почти.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Арти;1904165;А то холодно сейчас и начинать не понятно с чего не хочется.[/QUOTE написал(а):
Для начала поддомкрать и покрути колеса рукой. Может что-то и определишь.
Арти
8 Сен 2013
23
Спасибо всем.Вот чего удалось проверить:
Придомкратив машину с обеих сторон, было выявлено следующее:
-Если крутить колёса руками, стука нет.
-Но если включить передачу и на ХХ послушать колесо, то стучит от правого заднего. Откуда-то со стороны барабана.
-С левым колесом, всё тихо.
Из этого делаю вывод что с редектором и штифтом на оси сателитов всё в норме, что не может не радовать.
Но потом пошёл снег и дальше разбираться не было возможности.
Подшипники полуосей вроде как шуршат, но не стучат?Может быть чего в барабане шоркает, будем посмотреть, когда чуть распогодится.
Арти
8 Сен 2013
23
Чуток распогодилось и появились новые вопросы.
Как обнаружилось, если снять колесо, то стук исчезает совсем.
Пробовал одеть другое колесо - запаску (её правда спустило в 0), одел звук изменился с постукивания на шорканье с каким-то скрипом. Вернул на место старое колесо, стук не исчез. Барабан снимал, но не обнаружил ничего, кроме того что колодка, в месте крепления к эксцентрику немножко люфтит (нужно шайбу эксцентрика сделать потоньше).
Колодка даёт едва заметный "клац", если её пошатать туда-сюда.
В чём же проблема?
Cегодня поменял экцентрики на торм.колодках. Теперь колодки сидят без люфтов.
Прикрутил колесо, стук поуменьшился, но всё же присутствует. И походу он зависит от положения в котором прикручено колесо...
Блин, что может стучать-то? Если без колеса не стучит, то стучит - колесо?
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
В чём же проблема?
Как в том анекдоте про "
-площадь круга какая?
-Пиэр квадрат.
-вот этим квадратом и стучит ")))
а если серьёзно,то пошипники ступичные как себя чувствуют?
Могут болты цеплять торцом за что-то в барабане. Отпили по 5 мм от колесных болтов, проверь версию.
Carmanager
15 Сен 2010
138
21
....Cегодня поменял экцентрики на торм.колодках. Теперь колодки сидят без люфтов.
Было такое. Зазоры, люфты в механизме: в нижнем ухе, в верхнем упоре. Колодки в сборе ходят в разных плоскостях.
Без колеса - барабан не притянут (даже если на трех винтах), колодкам вольготно.
Брал напильник и стачивал полумесяц (торец колодки).
