Задние колеса блокируются раньше передних
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
При этом усилие на педали не большое, явно не достаточное для блокировки колес. Машина - 105 Волга. Куда копать? в сторону колдуна или может это засорились компенсационные отверстия в гтц? Или это может быть тупо воздух? И стоит ли пробовать регулировать колдун или сразу его заменить?
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Наконец то я сделал тормоза:yes2:. Было следующее: 1. Правые колодки были сведены до самого некуда, а левая передняя колодка сведена правая почти до самого барабана разведена, 2. Потек сальник с правой стороны все было в масле.
Теперь что заметил не понятное для меня. Когда регулировал левую колодку она ходила нормально но в одном положение колесо блокировалось. Я предположил что барабан каким то образом внутренняя часть был не ровный.
Проехал немного по городу с начало было прерывистое торможение. Сейчас наверное равномерно с точилось сейчас отличные тормоза
Den31029
16 Янв 2012
25
Здравствуйте, решил в эту тему написать, потому что надеюсь вы мне поможете, проблема вот какая, на скорости при тестировании давления в тормозах, всегда срабатывают резко задние тормоза передние ни в какую не хотят блокироваться, перепробовал все что можно, по кругу поменяны все цилиндры, стоит новый ГТЦ, тормозные магистрали, растормаживал все колеса (ничто нигде не трет) все бестолку, странная какая штука при не работающем движке при нажатии на тормоз схватываются и перед и зад, (проверял при вывешенных колесах на нажатом тормозе, все тормозит намертво), но стоит только завести машину, так педаль становится мягкой, прокачивал миллион раз, не одну наверно бочку тормознной жидкости вылил, все равно задние блокируются при резком торможении, а должно значала передние а через долю секунды задние. Грешу на регулятор, но думаю что это не он, потому что педалька мягковата...у брата на ВАЗ 2110 при регулировке регулятора, педаль была жесткой, помогите пожалуста, уже целую неделю бьюсь над проблемой, незнаю что делать. Везде при прокачке пузырей нету, течи нигде тоже нету все герметично. Просто на прошлой волге перед аварией проблема вылечилась заменой закисших цилиндров с прокачкой, а когда поменяли кузов все с той волги переставили на эту, проблема вновь появилась...
P.S. И можете в кратце объяснить как регулятор работает, поршенек должен там при нажатии на тормоз двигаться и опираться на упор с серьгой, или как то там по другому работает внутри себя... очень прошу откликнитесь...машину скоро регистрировать, а тут никак...
7 Июн 2013
1,190
355
Проще простого переставить местами трубки "перед-зад" на ГТЦ и посмотреть, что будет. Потом копать. Надо так понимать, что передние тормоза-не дисковые ?
Den31029
16 Янв 2012
25
Ооо...точно возможно при перестановке наверно я чепушнул с этим, а так если смотреть по ГТЦ, который должен быть для заднего а который для переднего, и еще заметил что регулятор у меня не двигается вообще, хотя снял со старой волги там у меня тормоза раньше были в норме все тормозило как надо перед блокировался раньше задка на долю секунды машина как вкопанная останавливалась
1973 Игорь
2 Май 2015
44
А у меня такая проблема: при скорости 90-100 слегка чувствуется вибрация на правом переднем колесе. Как говорят бывалые водители (сам езжу на Волге около года) нарушена балансировка колеса. Но и при движении назад чувствуется, что машину немного "держит". Так же и при торможении слегка тянет вправо опять же переднее. Что посоветуете новичку?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Если колесо имеет дисбаланс оно естественно будет бить.Просто кроме простого перевеса,может быть дисбаланс по диагонали колеса.При этом оно не прыгает а просто болтает рулевую .Что касается тормозов.Вывесите колёса,либо все,либо по одному.Если зад то подставку нужно ставить под мост.Потом снимать с домкрата.Это нужно для того,что бы колдун был нагружен.Затем нажимаем на тормоз и крутим вывешенное колесо.Оно должно вращаться от руки.Конечно инерции может и не быть.Но ели почувствуете сопротивление колодок,то придётся заниматься,либо заменой либо переборкой тормозных цилиндров.Бывает помогает просто их расходить,очистив грязь и окалину под пыльниками.При этом под пыльник льется касторовое масло.Оно в аптеке продается.По передку проверьте люфт ступичных подшипников.
1973 Игорь
2 Май 2015
44
В праздники занимался ремонтом, на правом переднем был небольшой люфт, устранился после подтягивания гайки на 1/4 оборота. Биение стало менее заметно. После всех праздников обещали новую резину (ездил еще на зимней). Поставлю и, если проблема останется, будем думать. Задний тормоз смотрел, почистил, вроде стало получше. Просто после торможения делаю небольшую перегазовку и назад идет уже легко. Спасибо за совет.
1973 Игорь
2 Май 2015
44
Подскажите новичку, полазал на форуме, не нашел. Сегодня поменял резину на новую, красота да и только, но передние тормозные диски греются. Не сказать, что бы очень сильно, рука терпит, но на старой резине такого не было. Правда тормозил частенько и размер резины старый был 185/65, новый 195/65. В чем может быть причина? Греются оба передних диска одинаково.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Если рука терпит,то это в порядке вещей.Но всё же стоит проверить люфт регулировки подшипников ступиц.Кроме этого как растормаживаются цилиндры на колёсах.Под пыльник можно добавить гр 10 касторового масла.Направляющие суппорта должны ходить свободно, их то же желательно смазать,но специальной смазкой.
Jamakosy
5 Авг 2015
Задние колеса блокируютя раньше передних.
Волга газ 31105 2007 год при торможении задние колеса блокируются раньше передних, колдуна нет и скорее всего не было с завода может все таки можно как-нибудь их настроить или нужно колдун ставить только???
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
Re: Задние колеса блокируютя раньше передних.
колдун - неотъемлемая часть тормозной системы автомобиля. я лично сомневаюсь, что у вас его не было с завода. верните колдун на место и получите нормальные тормоза
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
Jamakosy
5 Авг 2015
очевидно, вопрошающий быстро ездит и резко тормозит, раз возник такой вопрос.
Я вото думаю может передние колодки гумно попались я до замены незамечал такого раньше стояли родные газовские щас поставил ТИИР221.
