Срочная проблема Заднее левое колесо вот что с тормозами
Parxs
29 Сен 2011
21
Пропали тормоза на задних колесах, снял один барабан, там был вздутый пыльник, потрогал его рукой, из под него пошла тормазуха (прям в глаз).
Что делать с тормозным целиндриком?
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Parxs, и глаз промой, можно поршень вынуть и поменять сальник
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
а как до дома доехать?
менять цилиндр,прокачивать систему и ехать,тормоза это дело такое..
хотя,если оооочень надо,трубочку можно временно заглушить,но не стоит
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Как менять поподробнее?
снимаем пружинку на колодках,откручиваем трубочку тормозухи,снимаем цилиндр,ставим новый,прикручиваем трубочку,ставим колодки на место,сводим их и одеваем барабан,прокачиваем систему
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
Parxs, у тебя вылез наружу поршень с манжетой, ты когда снял барабан на тормоз не нажимал, ручник не поднимал? Если нет, то меряй барабаны, они видимо настолько изношены/расточены..
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Вариант что- бы доехать пережать шланг на мост, тормозить будут тока переднии.
Можно ехать и так, ну удоаольствие сомнительное.
Снять трубку с цилиндра, если сломаеться то заплющить молотком, если открутиться норамально, то заглушить тубку. Ставил шарик от подшипника( Повезло што валялся в машине и диаметр подошел).В последних случаях прокачав задний контур, ехать можно, тока заднее одно тормозить не будет
Parxs
29 Сен 2011
21
Олег, В том то и дело что нажимал, а причина вся была в том, что резко шлепнул по тормазам, а тормозят только передние, я думал колодки, но колодки как видешь еще послужат
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Parxs, так передние первыми и тормазят там кран стоит возле моста когда гружоная тогда все сразу, заправляй окуратно целиндрик ,прежде открути масленку для прокачки чтобы воздух и остатки тормазухи не мешали,собирай все назад прокачай тормаза и впуть,и не нажимай на тормоз без барабана
Parxs, Спасся уже?
Можно подложить копеечку в цилиндр под трубку. Или банально передавить её.
Колодки свести, надеть барабан и тихохонько ползти домой.
Гайцам ни в коем случае не рассказывать про тормоза. Если спросят - соври про дырку в радиаторе.
Завтра в магазин и менять.
Только не купи УАЗовский!!!!!!!!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да можно и не глушить ничего. у нас контура раздельные. в бачке перегородка стоит. так что даже если вся жидкость из одного контура уйдёт, второй останется рабочим. только ехать ОООООчень осторожно, бо тормозной путь вырастет чуть ли не в двое. а по хорошему - эвакуатор и домой\в сервис.
нельзя эксплуатировать машину с неисправной тормозной системой.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
Я имел ввиду при снятом барабане.
Колодки может и послужат, а барабаны вопрос.. меряй, должно быть не больше 281,5 мм для 029.
Parxs
29 Сен 2011
21
Всем спасибо за внимание, Целиндрик снял, до дому доехал, вот только что дальше? менять целиндрик или манжеты? или это проблема с поршнями?
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
меняй цилиндр,он не такой уж и дорогой,да и вообще,такие вещи лучше менять парой.
И ещё,тормозные трубки часто закисают и при попытке открутить их,ломаются,так что возможно и трубочки придётся пменять..
ПыСЫ: не забудь после всех манипуляций прокачать систему:)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
не крои, меняй целиком и меряй барабан, если поршень вылез из-за его износа (барабана), то замена цилиндра не поможет. Не забудь померить и остальные барабаны.
это почему парой? :) Это же не амморты.
согласен. WD-40 сначала пролить.
я в армии на уазике три месяца ездил с одним тормозящим колесом,пока всё же не созрел на ремонт тормозной системы и ничего!
И ничего хорошего! Просто повезло, что аварийной ситуации не было, непонятно, к чему эта бравада пофигизма...
TimAS
11 Авг 2011
40
