Срочная проблема Заднее левое колесо вот что с тормозами
Parxs
29 Сен 2011
21
Пропали тормоза на задних колесах, снял один барабан, там был вздутый пыльник, потрогал его рукой, из под него пошла тормазуха (прям в глаз).
Что делать с тормозным целиндриком?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,082
20,206
1,375
А почему тормозные диски и колодки менять лучше парами? Наверное, чтобы работало все одинаково, я так думаю.
Цилиндры не обязательно менять парами, хотя ревизия второго (остальных) не помешает.
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Только нужно обращать внимание на диаметр цилиндра:бывают на 32мм и на 28мм.Я понимаю,что продавцы в магазине спрашивают,на какую машину,но случаи разные бывают и лучше посмотреть сразу,чем потом снова разбирать...
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Достаточно поменять только манжету. да и барабан с колодками помыть как следует, обезжирить и можно дальше эксплуатировать только надо не большую хитрость сделать :)
На тот кончик колодки что в поршень упирается надо некое подобие колпачка сделать из чего-нибудь или гвоздик подложить :) и можно еще лет 5 точно откатать на этих колодах. Сам так ездил на своей 2410, подкладывал гвоздь согнутый подковой -прижимается колодкой и все ок! + медные все таки эксцентриков надо посмотреть может убитые и отрегулировать как положено. Счастье есть - его не может не быть!
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
...а потом ещё что нибудь потолще подложить -и так до тех пор,пока барабан не лопнет.Но в этом случае,боюсь,счастья уже не будет...
На счет диаметров целиндра. А какой лучше?
Надо ставить именно тот, который был.
Этот размер выбирается не случайно - надо смотреть состав всей системы. Есть ли регулятор ("колдун"), стоил ли разделитель контуров или поплавок в расширительном бачке...
Какой был-то?
и колесо явно клинет, В чем может быть проблема?
Сведение и развод колодок делал? Эксцентриком?
Parxs
29 Сен 2011
21
Сделал, стало легче, но в какойто момент все равно что то цепляет, на ощюпь практически неощютимо. И еще сейчас вывешено было колесо, когда заведен двигатель и коробка на нейтральной колесо слегка покручивается но легким усилием останавливается.
Колдун стоит, а какой модели х.з. Стоял 28 мм.
Это притрётся. Только первое время понаблюдай за нагревом барабана.
Вот такой и ставить надо.
если цепляет в одном месте может барабан элипсом
Цеплять может и подмятый тормозной щит, однако. Может и не обязательно по тормозам: сальник полуоси задубевший, например, или приличный кусок присохшей грязи......
