Большая проблема Загорелся!
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Забрал ребёнка из садика, сели в машину, завёл, тут же хлопок и языки пламени и дыма из под капота. Пока вытащил ребёнка, открыл багажник и достал огнетушитель, открыл капот прошло не более 40 секунд. Проводка вся сгорела, оплётка тросиков тоже, шланги. Огнетушитель вроде большой, а пшикнул вего 4 раза по 2 сек. С открытым капотом продержал так 15 минут, после закрыл и уехал домой. Как я понял, лопнул или фильтр грубой очистки бензина или шланг до него/после него. Весь пропах гарью. Скинул клемму с АКБ, т.к. замыкала и пыталась завестись. Я в отчаянии.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Обще то у меня: 11 классов с серебряной медалью, РГАУ-МСХА (КФ) с красным дипломом и 4-мя именными стипендиями + "студент года Калужской области в номинации за научную работу" ну и так по мелочи - отучился на тракториста-машиниста+слесаря в перемышльском ПТУ (ну а что не отучиться если Академия платит, в т.ч. за не плохое питание)...
Молодец! Наш человек!
Не люблю я об этом писать...
А вот это зря - трудились, старались. В то время как другие пиво с водкой в подвалах пили, да кололись в подворотнях, вы учились, а это есть труд, причем немалый!!!. Так почему об этом не писать?
ВОт еще бы отучился на сварщика с удовольствием, но по близости не учат увы...
Ну, это дело можно и в гараже освоить. Допуска к промышленным объектам, конечно, не будет, но для садово-гаражных работ вполне достаточно. А полуавтоматом можно и авто ремонтировать.;)
По факту скорее всего вода замерзла в фильтре и порвала его.
Это точно нет, т.к. фильтр никогда не бывает полням и воде, в случае замерзания, есть куда расширяться.
Тут скорее проблема в самом фильтре - либо материал плохой, либо перетерся где-то. Ну и конечно, ВВ провода "искрили".
Алежик, посмотрите в продаже сменный картоныый фильтр в штатный фильтр-отстойник. Пользуюсь ими уже лет шесть - хорошо фильтрует и по надежности - как родной:). А еще, если есть возможность, то хорошо бы вместо родного бензонасоса поставить электрический - отпадет сразу несколько проблем:
1. насос качает исключительно при работе мотора на бензине.
2. исключается работа одновременно на газу и бензине из-за пропускающего бензоклапана (он вообще не нужен).
3. не нужно "подкачивать" бензин.
4. исключается воздушная пробка в бензонасосе.
5. отсутствует течь масла подд бензонасосом.
:good:
и образовалась благоприятная смесь для "подрыва".
Тогда нужен был сигнал К3:rofl:
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Сегодня на эвакуаторе отогнал машину в ремонт, топливный фильтр взял инжекторный, металлический. Сделают авто только в январе, надеюсь, будут восстанавливать заводскую проводку.
Пока возможностей таких нет, да и сам наверно не справлюсь.
Тартарен
5 Фев 2011
2,028
889
395
Проблема в том, если самому делать, пусть вместо изоленты будет термоусадка, под рукой нет электричества для паяльника, а на скрутках как то не надёжно.
Как то недавно у нас связисты работали, так вот они провода сращивали, вот даже не скажу чем, не знаю названия, какая то штучка, туда концы вставляются, это все обжимается, получается компактно и надежно как пайка. Вроде даже герметично.
АРАХНИД
21 Сен 2011
59
22
Ерунда это всё. Сам связист - пользовались такими клипсами: сплошные косяки вылазят!!! Замучились потом искать в какой муфте зеленеют контакты. :wall: Лучше скрутки с последующей пропайкой ничего нет, ну конечно, кроме цельного провода!!! :smoke:
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
ДА сельхоз техника заставила его освоить так, что горизонтальные швы электродом кладу получше некоторых профессионалов, а вот с вертикальными... "насрал" что называется, потолочные как и странно получилсь не плохо (пришлось летом пару штук хороших положить). Но сварочное дело оно гораздо сложнее, чем уметь швы класть. В колхозе где рботал был сварщик - теска мой, вот тот такие чудеса творил... Я так же хочу... и дело было не столько в умении класть швы, сколько в знаниях, специфичных для сварщика, ну еще опыт и золотые руки. Увы уже нет того колхоза и контакты со сварщиком потеряны.
Гаража нет, увы, пока нет.
Мог фильтр лопнуть до этих 20км.
Думаю эта пластмасска от воды не лопнет, она чуть но мягкая.
Втягивающее рэле стартера и бегунок трамблера искрят очень хорошо ввиду своей конструкции.
И еще пары бензина ввиду своей плтности оседают вниз, а не скапливаются под капотом, причем они в 3!!! раза тяжелее воздуха.
Да справляться там особо не с чем, но вот стоит он на сколько помню не копейки, вроде около 2-4тыр.
Тывает соединялка с ножом, протыкающим концы оголенных проводов, а бывает просто в трубочку, обжать и термоусадкой по верху.
Может еще чего бывает, но я не знаю (кроме колодок что в домах применяются, в авто не применимых)
Добавлено через 1 час 32 минуты 1 секунду
Кстати сам был в зоне риска - что то сопливило... фильтр мокрый был... фильтр еще вчера сменл - не помогло, сегодня шланги под капотом...
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..попробуйте с отрывом варить:smoke:
АРАХНИД
21 Сен 2011
59
22
"Тывает соединялка с ножом, протыкающим концы оголенных проводов, а бывает просто в трубочку, обжать и термоусадкой по верху."
Вот-вот... Условия эксплуатации разные: или провод(кабель) лежит статичести в кабель-канале или трясётся под капотом. Скачки температуры, токов... Все эти, как у нас говорят, "новые технологии" в авто применять не желательно. Хотя если хочется - пожалуйста: выбор за Вами.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Ой! что-то много навставлялось... :shok:
Ivan77
18 Фев 2012
552
Оно так, но самое распространненное - это провода, тем более, что из все равно менять. Кстати, на 151 карбах есть болезнь - частенько откручивается болт тройника с фильтром. На бензе оно, думаю, не так сурово, а вот когда на газу ходишь, а потом на бенз перейдешь, то порой хлещит со всех щелей, притом еще и на выпускной коллектор. Не знаю как кому, но мне это место пока залечить не удалось.
Если ставить от инжектора, то есть 2 варианта:
1. под днище - тут проблем нет, только один провод притянуть.
2. в бак - тут нужно выточить или купить переходник, т.к. на инжекторе бензопровод толще.
А вот стоимость у них несколько великовата, тем более, что в бак производит, если я не ошибаюсь, только Челябинск, так что в россии их найти труднее. Как вариант, притом весьма бюджетный: насос отопителя от Запорожца. Для прогрева и спокойной езды его очень хватает. Переделки минимальные и цена весьма бюджетная. Я летом на разборке такие покупал по 500р (правда взял за 250:) ).
Кстати, о колодках. Когда-то давно поставил в машину УАЗовский амперметр. Проработал он верой и правдой несколько лет, а потом появился косяк - напряжение в проводке потеряло порядка 2 вольт. Т.к. все время было не до него, то проездил я с этим чуть менее двух лет, а вот недавно чет оно меня достало, полез разбираться, а разъемы на амперметре оказались из плохого металла, разогнулись и был очень плохой контакт, но очень хороший нагрев, так что даже пайка на 10 квадратном проводе отошла. Вобщем взял я в магазине колодки, те, что в щитках нулевой провод соединяют (на 2,5 квадрата) и соединил ими два 10 квадратных провода с амерметром. Теперь красотища, нигде ничего не теряется. Одна проблема. Колодки великоватые, так что прийдется их по теплу как-то окультурить, либо заменить амперметр на цифровой. Так что бытовые колодки очень неплохо можно применить и в авто.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
да я что то затянул 1 раз, и более за 2 года ни ни...
Но я когда снимаю карбюртор штуцер не трогаю...
С инжекторными знаком не плохо. Я говорил именно про карбюраторные электронасосы, то есть насосы для карбюраторных авто.
Насос от ВАЗ-2110, производительность - хоть залейся, около 1л/мин, при противодавлении 3,5 бар, стоит он около 1 тыс. руб. (производитель АТS), карбюратор сможет снабжать даже будучи дохлым в усмерть. Может спокойненько висеть на кусочке шланга на обрезанной трубке тудатки, будучи притянутым пластмассовыми стяжками к любому штырю. Сеточку не забудте. Но проблема в том, что он ИНЖевый, дури море - клапан на 5атм, надо сбрасывать давление, вариант с рассверленным жиклером обрати мне не нравится, т.к. сильно зависит от производительности насоса.Надо делать РДТ на малое давление.
Обычным кусочком шланга соединяется.
Влагу они не любят.
Ivan77
18 Фев 2012
552
У меня сам развинчивается, может из-за газа.
Я просто снизил напряжение (в идеале ШИМ с управление от оборотов, но мне лень и некогда).
Мне штатное соединение больше душу греет;)
Влагу они не любят.
Все не любят. Но если промазать литолом, либо есть специальные спреи, то на влагу будет все равно.
Добавлено через 36 секунд
Кстати, есть примеры кроме запоровского, а то все никак в тему не вникну.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Я не знаю какое там штатное...
Гаситель пульсаций соединяет?
ДА есть, я даже как то находил и в теме про установку ЭБН на ЗМЗ 402 выкладывал.
Но стоят они не мало.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Но там правда вроде пирбурги были, они как бы ни когда не были дешевыми. Но всегда денег своих стоили.
НА форде по 15 и более лет работают.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Штатное - там такое же как в ГБО - на развальцовках. Не трескается никогда и не течет.
Спасибо. Буду искать.
2,264
Алежик, На моей бензофильтр установлен после бензинового электроклапана и тебе стоит так переделать, тогда при езде на газе бензофильтр не будет под давлением.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Нашли мне причину возгорания в моторном отсеке моего авто! Оказывается это не шланг топливный прохудился и не фильтр топливный лопнул, а появилась трещина в крышке бензонасоса, при ручной подкачке бензина, последний бил тонкой струйкой на блок двигателя. Завтра авто должен забрать с ремонта, наконец-то. Да, авто на газу теперь не работает, поплавился газовый клапан, теперь ещё и газовикам ехать нужно...
2,264
Ну клапан и сам заменить сможешь, эка проблема, отвинтить 1 гайку крепления и 2 гайки подвода-отвода трубок газа.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
elvis03, отвинтить привинтить легко рассуждать , а ты незабыл что после монтажа или ремонта газового оборудования его обязательно надо проверить на утечку специальным газоанализатором ато малейшая искра и новый пожар обеспечен .
