Загорелась верхняя клема на генераторе.
stvol
29 Окт 2007
1,502
2,563
Загорелась открытым пламенем верхняя клема на генераторе, провод от неё идёт на + аккумулятора, провод оплавился и от клемы генератора отвалился. 31105 двиг крайслер Е2
проблем вижу 2
либо привет гене, либо просто разболтался провод стал плохой контакт, от этого провод и клема нагрелись и вспыхнул резиновый пыльник.
Какие мысли по этому поводу? проблема срочная ибо доехал на работу, а домой боюсь акум не дотянет.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
причин самовозгорания проводов всего две :
1 прохождение по нему тока превышающего "пропускную способность" провода- тонкий провод стоит или к.з. приключилось.
2 плохой контакт.
в твоём случае склоняюсь ко второму варианту.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,136
20,257
Возможно подгорал контакт, плюс к этому подсушенная резинка.
Дотянет, только, чтобы АКБ не мучать я бы с сигнализации снял.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Склоняюсь к этому
к.з. приключилось
поскольку
Вот только что первично- отвалившийся от генератора провод коротнул или КЗ где-то по длине провода, отчего оба его конца и сгорели?
Отключить полностью генератор и стартер, завестись с толкача и ехать домой или в сервис(что ближе по расстоянию и доступнее по своей квалификации и деньгам)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,136
20,257
да вроде только один конец, как я понял:
VEK
4 Фев 2010
286
589
185
Никак низзззя! птомучт
Сообщение от stvol >
двиг крайслер Е2
Считаю над исключить КЗ, а оно имело место, заменить обгоревший провод, и ехать на АКБ, ежли гена не будет работать. АКБ ежли нормально заряжен то хватает на 200-250км пробега.
Проверено жизнью:yes2:
0b0vSeM
21 Сен 2006
135
Этого не может быть. Провод отгорает в месте КЗ.
Наиболее вероятная причина - плохой контакт-нагрев-возгорание..
ИМХО - нужен осмотр гены на повреждения после возгорания, если все ок, то ставишь новый провод и едешь дальше.. На месте повреждение генератора навряд ли определишь, так что лучше до станции (гаража) дотянуть.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
stvol, 4 см.кв ?:shok:
моё имхо -виноват плохой контакт.
всё зачистить и соеденить -реально?
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
VEK
4 Фев 2010
286
589
185
может ,но причём тут сгоревшая клемма?
Вот в этом то и весь вопрос. Ежли гена работает, после замены провода и протяжки контактов, значит КЗ в контакте было, ежли не работает то остается одно ... голова думает, а руки должны работать:).
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
короткое замыкание и нагрев плохого контакта разные вещи...
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Извините, что в очередной раз доставлю Вам неприятные ощущения, но Вы ошибочно пытаетесь привязать последствия КЗ к отдельно взятому проводу, здесь же имеет место цепь, состоящая из нескольких звеньев, и разрыв цепи (возгорание, оплавление и т.д.) происходит не обязательно в месте КЗ, а в слабом звене.
Пример: обычный плавкий предохранитель- он сгорает, хотя КЗ (или просто превышение потребляемого тока) происходит весьма далеко(как схемно, так и физически) от него самого.
В цепи генератор-провод-стартер-провод-клемма АКБ слабые звенья- это места заделки провода в клеммы.
stvol
29 Окт 2007
1,502
2,563
Обгорел только конец провода, клема висящая на проводе сработала как тугоплавкий предохранитель, просто расплавилась, но сперва запалив пыльник резиновый.
зачистить можно, надеюсь до сходки дотяну, а там посмотрим.
0b0vSeM
21 Сен 2006
135
Не нужно извинений. О неприятных ощущениях я уже забыл. Получив их от Вас - это для меня не так важно..
Полностью согласен с тем что сгорает слабое место. В случае замыкания в месте КЗ будет наблюдаться хороший нагар. На участке гератор-провод-стартер-провод-клемма АКБ его (КЗ) обнаружить проблем не возникает, соответственно и причину КЗ выявить не сложно.
Замкнуть на этом участке вроде бы негде, по этому и предполежение о плохом контакте, не глядя на ситуацию вживую, наибелее вероятно.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
stvol
29 Окт 2007
1,502
2,563
Гайка была затянута как надо, а вот клемы у нас из фекалий делают, тупо разболталась и расплавилась в итоге, отчего и сгорел пыльник, гена работает отлично.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
ну уж не нужно клеветать на клеммы.. они как раз у нас делаются весьма и весьма недурственно.. другое дело - опрессовка.. получается если гайка была затянута как следует - то руки нужно отрывать тем кто опрессовывал или паял эту клемму..
