Загорелась верхняя клема на генераторе.
stvol
29 Окт 2007
1,502
2,563
420
Загорелась открытым пламенем верхняя клема на генераторе, провод от неё идёт на + аккумулятора, провод оплавился и от клемы генератора отвалился. 31105 двиг крайслер Е2
проблем вижу 2
либо привет гене, либо просто разболтался провод стал плохой контакт, от этого провод и клема нагрелись и вспыхнул резиновый пыльник.
Какие мысли по этому поводу? проблема срочная ибо доехал на работу, а домой боюсь акум не дотянет.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Я уже писал..
Как купил машину-стал пропаивать ВСЕ клеммы...
и менять провода,на более толстые....
Неужели трудно-купил за 300 новую машину-разобрал,всё поменял,пропаял....
и-катайся на здоровье...
я,правда,уже 2-й год,потихонечку,провода меняю,пропаиваю.
Просто денег мало...сразу всё менять...
А генератор надо сразу разобрать и протянуть...проверить..
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Пайка на автомобилях вроде как не айс из-за постоянного дребезга и резких перепадов температур. Оттого и начали обжимать. Загорелась клемма из-за плохого контакта именно на этой клемме. Купить новый обжатый провод, зачистить клемму и хорошенько прикрутить. Плюс ко всему протянуть все силовые цепи. Генератор-аккумулятор-стартер.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Пайка-очень,даже АЙС.
Воровство,вместе с экономикой воровского кармана-не АЙС.
Олово-продали,провода стали тоньше.(медь продали),клеммы ,то-же,из меди...
В итоге-всё горит....кроме дерибаски-он в шоколаде,мы-в окалине..
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
И всё-таки трещины из-за разных температурных коэффициентов появляются, в том числе и у капиталистов. Применительно к авто - дефект панели Пассат - 3, 4.
Дома где-то книжка лежит, название что-то вроде "надёжность радиоэлектронной аппаратуры". Там исследованы различные способы соединения проводников при монтаже. Пальма первенства отдана авторами методу накрутки на гранёный стержень с примечанием, что подобный способ применяется в том числе в космической аппаратуре.
стрелец
4 Авг 2011
61
Коллеги. На машинах клиентов, когда влезаю в электричество, всегда меняю силовой провод генератора на бОльшее сечение и ставлю силовой предохранитель. Номинал или по мощности генератора или +10% от нее. Что касается силовой проводки, только обжим на хорошем оборудовании.
