Заглох и не могу завестись
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Народ помогите! У меня Волга ГАЗ-3110 с двигателем 406. Сегодня утром вышел из дома. Прогрел свою Ласточку. Выехал из двора и проехать успел всего около полутора километров. После чего двигатель заглох. Пока ехал накатом со скоростью 60-40 км/ч пытался завестись включая вторую передачу. Все оказалось без толку. Остановился у края проезжей части. Пытался завестись, но все без полезно, двигатель не только не схватывал, но даже не чихал. Проверил искру - искра есть, бензонасос топливо качает. Попробовал заливать бензин просто в камеры сгорания через свечные колодцы, но то ли под давлением искра пропадает, то ли черт его знает. Подозрения пали на ДПКВ, но замена его не принесла результата. Причем двигатель при попытках его завести ведет себя так же как и при отключенном ДПКВ. В чем может быть причина, где искать подвох? ПОМОГИТЕ!!!
Николай 85
13 Янв 2010
272
возможно проблема в грм. цепь оборвалась или что вероятнее перескочила.
Именно при ПРОСКОЧИВШЕЙ нижней цепи грм были аналогичные проблемы (стартер крутит очень легко, искра есть, распредвалы крутятся), а компрессии то нет, крышку сняли- а там проскок на 5 звеньев :smoke:
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Алексей николаевич
7 Июл 2009
17
Вполне вероятно что цепь, но он должжен хотя бы схватывать. Попробуй снять клапанную крышку и выставить все по меткам, там посмотриш.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
неужели трудно проверить фазы ГРМ и померить давление топлива? Сто раз уже сказано
Трудно. Хотя бы из-за того, что я не знаю как это делать. И у меня не чем замерить давление топлива. Детали прибора еще не готовы, токарь пьет, а покупать дороговато.
Добавлено через 1 час 12 минут 9 секунд
Возьми шприц с иглой, наполни бензином. Проколи воздушный патрубок перед дросселем. Не волнуйся. Этим ты ни чему не навредишь. Попроси кого-нибудь покрутить стартёр, а сам впрыскивай бензин. Дроссель должен быть приоткрыт. Если заведётся, копай подачу топлива (фильтры, бензонасос).
Пробовал и такой вариант. Но результат по прежнему ноль. Даже не чихает.
7,957
3,813
Датчик оборотов мог на маховике мог подохнуть
NFS, читаю ваши посты и спросить хочу - вы про какой мотор речь ведёте?У обсуждаеиого здесь мотора датчиков на маховике нет.Они раньше ставились - в 95-96 годах.
Добавлено через 5 минут 18 секунд
Уже достаточно проверок ЭБУ и прочего.Вы всё надеетесь на чудо?Не надо.Надо вот это
Остальное в вашей ситуации - напрасная трата времени и сил.Посмотрите вращаются ли распредвалы,сняв пробку маслозаливной горловины.Для начала.Снимите шланг с топливной рампы,поставьте ёмкость,включите зажигание и проверьте сколько топлива до выключения насоса нальётся.
Rut84
22 Май 2009
118
50
Цитата:
Сообщение от Rut84
если нечем, то надо сделать хотя бы так
а вообще это настолько избитая тема... Про поиск на форуме слышали что-нибудь???
xxUDAVxx
26 Июл 2010
56
11
Ну посмотреть метки это дело 10 минут. Сними клап.крышку и глянь шпонки на распредвалах, они должны быть на уровни головки по разным сторонам, и
кулачки должны быть в разные стороны зеркально.
з.ы был случай когда машина приехала вся колбасилась мучалась, окозалось вылители 2-е шпонки, как она вобще ехала хз.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
А что это мне даст? Что я узнаю?
Может для кого и 10 минут, а для кого и нет. Я ни когда не лазил в двигатель. Где там смотреть эти метки, представления не имею. Как выставлять метки, тем более. Крышку головки снимать побаиваюсь так как потом её ставить надо и закручивать гайки динамометрическим ключом, в определенном порядке. А вы тут про какие-то 10 минут.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Есть подозрение что вам нужен мануал по вашей машине
Мануал есть, но он в данный момент в машине, за 14 километров от меня. А в электронном варианте нет ни чего про снятие крышки головки цилиндров.
vvhunter
21 Авг 2007
424
657
Если до понедельника не определишься, тогда подлечу к тебе. Раньше не получится. У жены и сына днюхи. А в воскресенье спишемся. Добро?
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Проблема только в том, что я до 18.00 работаю. Машина на работе, но можно спокойно с ней возиться после работы. Проблем не будет.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Николай 85
13 Янв 2010
272
Я был удивлен вашим сообщением, посмотрев на вашу репутацию.... :smoke:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Николай 85,
да на репутацию смотреть особо не стоит.
на форуме есть люди с гораздо бОльшей репутацией набранной в разделах абсолютно не относящихся к техническим.;)
так что это не показатель технической грамотности форумчанина.
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
А вот сегодня мне "фартануло" засвистел и заглох.. Стартер крутит ошибки вроде не выдает.. Предварительный диагноз - срезало болты на звездочках.. Головка разбита, была вероятность что ее заклинит...
