Проблема Заводится, работает и глохнет
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Всем привет. Вот такая у меня проблема. Сегодня заводил машину с галстука. Машина заводится, работает минуту-полторы и глохнет что бы я не делал. И так раз пять-шесть. В чем дело - ума не приложу. Выручайте...
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Никита Козлов, Я уже писал ..кому то . и Вам напишу.... Вы топик стартеру советы давайте.... что Вы меня цитируете-??? :haha::haha::haha: У Вас цель помочь ТС или опровергнуть советующего -??
Ну хорошо, а если она приоткрывается, но недостаточно и двигатель не сразу глохнет -?
И где Ваш совет ТС-??? Ну кроме коммента к моему совету-??? Где он -??
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Выключаю зажигание, жду пол минуты, завожу снова - опять глохнет.. и так раза три-четыре. чуть подождав, снова завожу
Снова запускаете двигатель ... с подсосом или уже без подсоса-?
4 Мар 2012
2,598
789
414
Всё, что человеку нужно, я написал в личку. По крайней мере, ни за один совет, который я давал людям, мне не пришлось краснеть! Совет ОБЯЗАН быть, прежде всего, ГРАМОТНЫМ, логически обоснованным! Гадания, попавшему в беду и спрашивающему совета, не нужны! Удачи.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Где то утверждено и кем -? :haha::haha: Что Вы обязательства тут выводите...:) Никому я ничем не обязан.... , а помогаю просто.. не кичась эрудицией.. и многим помог кстати. И про пусковое я правильно пишу.
А в личку что Вы написали -- мне на это все равно...
ПН Я же Вам не делаю замечание про то как Вы цитируете все подряд... даже фотки по 10 штук. в цитатах у Вас.... это грамотно по Вашему... На некоторых форумах вообще цитирование вышенаписанного поста наказывается, а Вы пачками цитируете . Вот как здесь http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1672594&postcount=72
И что это грамотно-???? Так , что с себя начните .... бревно из глаза.
3 Июн 2012
105
78
Андрей ВладимиРЫЧ!, Я бы посмотрел мембрану пускового устройства.
При вытягивании подсоса ВЗ полностью закрывается .. потом запуск и мембрана должна приоткрыть ВЗ на немного... может быть у Вас ВЗ так и остается закрытой-?
http://www.gaz3102.ru/FTP/Download/Tufyakov_Karburator_K-151.pdf
И рычаги пускового должны образовать "вилочку" или "трезубец"...при полном вытягивании подсоса... Где то на форуме Металвойс выкладывал фото"вилочки" ... кто найдет - выложите сюда.
Сегодня полностью поменял диафрагму пускового с прокладкой - ничего не изменилось.. (старая диафрагма тоже нормальная оказалась, не рваная )
Тут на ютубе чел есть грамотный, спец по карбам и т.п. ( http://www.youtube.com/channel/UCOANZHqntWqCsAzWvxLP5OQ ), я ему написал свою проблемму - он вот что ответил: "Всего то напросто надо сделать пусковые зазоры см ролики мои"
А вот и сам ролик: [ame]http://www.youtube.com/watch?v=cQGaNY9rEY8[/ame]
Что скажите? И какой зазор должен быть на волге? И главное, как регулировать этот зазор - чтото я сегодня не разобрался..
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Андрей ВладимиРЫЧ!, а как же это
Пишет человек что все Вам написал.....
Про регулировку пусковых зазоров я Вам писал еще до того как Вы посмотрели ролик Порошина
и ссылку давал
http://www.gaz3102.ru/FTP/Download/T...ator_K-151.pdf
Что еще нужно-? страницы -? сейчас дам страницы из ссылки : страница 9 -Пусковое устройство ; страницы 18 и 19; и картинки.
если после этого Вы не разберетесь -- пишите еще
Вы по ссылке ходили вообще-?
    250 KB · Просмотры: 13
    110.4 KB · Просмотры: 10
3 Июн 2012
105
78
СЕО, Пардон, ссылку на книжку просмотрел:blush2:
Спасибо.
не особо понял про рычаги пускового?! - "И рычаги пускового должны образовать "вилочку" или "трезубец"...при полном вытягивании подсоса..."
С подсосом
4 Мар 2012
2,598
789
414
Возможно Вы ошиблись - я ВООБЩЕ НЕ ВЫСТАВЛЯЮ фото! Удачи.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Снимаем карбюратор с авто
Берем его в руки , поворачиваем сектор ДЗДЗ против часовой до упора и тянем рычаг подсоса против часовой до упора= заслонка воздушная должна полностью закрыться. Не отпуская рычага подсоса отпускаем сектор ДЗДЗ -- после этих действий должны наблюдать такую картину - фото 1 ( положение рычагов пускового="вилочка" ) и фото 2 положения ДЗ 1 камеры в пусковом режиме)
    78.7 KB · Просмотры: 51
    114.4 KB · Просмотры: 46
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Если у Вас на карбе не так как на фото -- обращаемся к мануалам.. Тюфякова дал ссылку.;)
Рисунок у Вас есть --
зазор ДЗ 1 камеры в пусковом режиме -по книге зазор "А" -- фото (ц) Винт 12 на рисунке
    60.9 KB · Просмотры: 11
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Зазор "Б"(ц)
    73.4 KB · Просмотры: 9
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Зазор "В"(ц)
    71.9 KB · Просмотры: 8
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
После всех этих манипуляций у Вас должна получиться вилочка.
Ну раз карб снят ... посмотрите как закрываются и открываются заслонки обеих камер. Особенно 1 камеру .. на свет .. посмотрите щели.. нет ли выработки у оси заслонки.. Положение Дз 1 камеры можно регулировать винтом фото-- на ХХ обе заслонки должны быть полностью закрыты.
Все цитаты из Тюфякова
    92.8 KB · Просмотры: 20
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Я не ошибся :yes2: Свои фото Вы может и не выставляете --вы цитируете посты других пользователей с, находящимися там фото
я ведь ссылку на пост приводил :)
И еще уважаемый ... вот Вы писали
а между тем Вы РН называете РР -- :) и вот форумчанин вежливо поправил, внес ясность http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1690718&postcount=3309
То есть я еще раз призываю : не надо ерничать над , возможно неправильными, советами.
Даже то , что человек просто хочет помочь - уже вызывает уважение в ....
Всегда можно написать: Вы конечно правы, но ровно наполовину..:) ибо в мануале вот так и текст....;) это к советующему....хотя помогать то нужно спрашивающему.
Ку
3 Июн 2012
105
78
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Андрей ВладимиРЫЧ!,
Отлично.:good::good:.. сразу было видно по сообщениям, что Вы пытаетесь докопаться до истины....:) Я поэтому и отвечал подробно..не щадя своего времени :rofl::rofl: ( обычно я не так многословен -- пару ссылок.. пару предложений)
Не забудьте отписаться по результатам ;) это уже просьба
3 Июн 2012
105
78
Ок, отпишусь. Вчера удалось дотянуться до винта 12, не снимая карба с машины (регулировал дроссельную(точнее, она вроде бы итак отрегулирована была -крутил, чтоб чуть повысить пусковые обороты). Изготовил приспособу и крутил его сверху.
3 Июн 2012
105
78
Сегодня всё-таки добрался до гаража и попробовал выставить вилочку) Завелась с первого раза и не заглохла)).
Спасибо!
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Андрей ВладимиРЫЧ!,
Нюансов много... я в Марьино часто бываю ( родня у меня там) на Перервинской улице ... и вообще мой любимый район. Так, что могу еще привезти карб помощнее и http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=7895&page=62 настроить.... увидимся вообщем :drinks::drinks:
Удачи
ПН а к-126 Гм поставил и забыл про него ;)
Добавлено через 4 минуты 52 секунды
Если бы Металвойс на форуме то он бы написал так. :
обрати внимания на последнюю ступень ступенчатого сектора , именно последняя ступень и регулирует открытие ВЗ правдо всего пару мм а остальные ступени ДЗ и частично ВЗ
но последняя только ВЗ вот эти пару мм и надо словить сразу после пуска иначе ВЗ закрыта и смесь богатая
То есть ===
все зазоры пусковые стоят то неправильно запуск происходит , а именно после пуска двс через 1-2 секунды надо приоткрыть ВЗ а именно притопить ручку подсоса на1-2мм== чтобы не было банального перелива
Удачи
3 Июн 2012
105
78
Да, он мне тоже написал про "притопить ручку", но я обычно раньше этого не делал, так и сегодня - завелась, я думал притопить, а потом смотрю, и так работает)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
