Заводится и глохнет
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Друзья, у меня такая проблема:
Двигатель 406 инжектор
Когда машинка постоит ночьку...начинаю заводить не сразу схватывается, в итоге завожу раза с 3 с педалькой в полу....после завода на холостых глохнет и только педаль в пол спасает...выравниваю обороты и прогазовываю (в это время обороты до 1.5 тыс растут медленно, когда переваливает быстро растут как и обычно), дальше работает на холостых нормально...обороты как и положено. После того как немного поработала, заводится без проблем и задоринок. В чем может быть беда?
Andrew1990
4 Окт 2011
14
у меня такая ж проблема и чек горит, ток я думал, что это ДМРВ.
а что такое ДТОЖ
а при минус пяти заводится сразу и обороты на холостых до трех тысяч подскакивают
Kluwert
21 Мар 2011
92
18
а что такое ДТОЖ
Датчик температуры охлаждающей жидкости, ввернут в термостат спереди. Но из-за него чек гореть не может, только если закоротило насмерть.
Кстати, я никак не могу понять этой конструкции. В термостате еще торчат два датчика один тоже температурный, второй пороговый температурный. Данные с них валятся на приборку. Еще один (а у меня даже два) стоят в радиаторе. От них автономно включается вентилятор через реле. Вот спрашивается: на кой член весь этот огород надо было городить? Настолько датчики что ли ненадежные?
Три тысячи на холодном?! Да ты приятель двиг угробишь! Походу у тебя, либо форсунки клинит, либо РХХ все время открыт полностью, либо ЭСУД просится на помойку. Ищи срочно причину!
7,969
3,823
Прогресс уже добрался и сюда.На последних Волгах (и Газелях 2008 г.в.)с 405-м,Евро-3 который,стоит всего один датчик на термостате,фирмы БОШ,кстати.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Помогите, уже не знаю что делать!!!!:(
В следствии борьбы с повышенным расходом топлива, проблемы описывались здесь:
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1135113&postcount=353
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1151796&postcount=372
в итоге подозрение пало на метки ГРМ:
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1157458&postcount=442
После этого, машина нормально завелась, работала, но троила по страшному. Решено было заменить форсунки, так как давно на них зуб точил :).
Сегодня поставил новые форсунки Бош, собрал завожу, а она заводиться и сразу же глохнет.:( Если подгазовывать, то кое как работает. Уже перебрал все варианты: Свечи новые, ВВ провода новые (так же пробовались с другой машины), датчик температуры новый, РХХ ставился с рабочей машины, даже еще раз проверил метки ГРМ, не ушли ли они опять, давление топлива вроде нормальное (регулятор давления держит), форсунки брызгают, разъем ЭБУ сухой, да и в самом ЭБУ тоже сухо.
Чек горит постоянно, БК показывает только две ошибки, 18 (Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха) датчик поставил новый, все равно ошибка и 54 (Неисправность датчика распредвала). Я так понимаю, ошибки не значительные. А в чем проблема не пойму......:wall:
Добавлено через 29 минут 43 секунды
Да и еще, мне прога диагностики (например АвтоТестер), что нибудь новое покажет?:( А то вот уже думаю завтра поехать K-Line адаптер купить.:smoke:
Добавлено через 11 часов 51 минуту 7 секунд
Ну что, не у кого нет не каких предположений???:(
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Включай прогу диагностики, заводи, подгазовывай, чтоб не заглохла, смотри на параметры, обрати внимание на температуры ОЖ и воздуха. Может контакт где отошёл, или перетёрлась косичка где-нибудь, а пока форсунки менял - потревожил. Высокий сигнал с ДТВ - вроде обрыв (пусть поправят знающие).
З.Ы. у меня проблема была с высоким показанием ДТВ из-за того, что в фишке контакт провалился и не касался контакта в датчике, а внешне всё гуд было, решил проблему заменой разъёма (цена вопроса 20 руб.).
WorldNuclearWar
27 Окт 2011
136
90
Возможно, обрыв в цепи датчика (например, как говорит nuc1ear, неконтакт в разъеме).
Способы проверки исправности цепи датчика температуры воздуха:
Отсоедините датчик температуры воздуха от жгута проводов. Замкните перемычкой контакты «1»—«2» розетки датчика.
Включите зажигание, сбросьте коды неисправности и проверьте наличие текущего кода неисправности:
если по-прежнему фиксируется код «018»—неисправен блок управления или жгут проводов;
если фиксируется код «017»—неисправен датчик.
При наличии кода «018» подключите датчик к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока контрольный блок. Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель. Если по-прежнему фиксируется код «018»—неисправен жгут проводов.
Диагностика, безусловно, поможет.
Сравнишь параметры работы двигателя с типовыми:
Типовые значения параметров ЭСУД.
Увидишь ошибки в реальном времени, увидишь отклонения в показаниях датчиков, которые не фиксируются ЭБУ как ошибки.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Сейчас поеду для начало K-Line адаптер куплю.:)
Да уже почти всю косичку расплел, все нормально. А что ДТВ может такую сильную роль играть? У меня на другой машине 18 ошибка переодически выскакивает, но на работу ДВС не влияет.
Все поехал я за адаптером, главное найти теперь его.:(
nuc1ear
7 Янв 2010
353
не найдёшь - спаяй самый примитивный - на транзисторах (порядка 50 рублей всех деталей) + переходник купи за 150 рублей COM - USB и будет счастье.
У меня не глох - но провалы в тяге были просто адскими, как будто тону с тапки убрал. А ДТОЖ тоже не исключай - смотри что покажет, говорят дохлый датчик купить в наше время - раз плюнуть.
ales849
5 Ноя 2009
521
447
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
как найдешь, скажи в магазине какого типа они продаются.
Преобрел я себе сей девайс у нас на радио рынке, вот такой http://www.orionspb.ru/main/pro/nvilki/adapter_k_line/, цена вопроса 1100 рэ со скидкой (а так он 1195). Дрова скачал на сайте, комп адаптер определил сразу, по началу (для чистоты эксперимента) пробывал подключать к рабочей машине Газ-3110, упорно не хотел связываться с ЭБУ. Как в последствии оказалось (после часа мучений :)), что я сам тупанул и пытался соединиться по L-линии. :rofl::rofl::rofl: Подключил правильно, все сразу нашлось и соединилось.:) С прогами для диагностики (AutoTester, gaz_diagn и MYTSTR02g) работает нормально.
У дилеров Мастер Кита,на оф.сайте можно адрес узнать.Почти в каждом регионе они есть.
У нас их дилер тоже есть, но я им звонил у них в наличии нет.:(
Уже поздно.:)
Поставил старый ДТВ, ошибка исчезла, так что вот такое у нас качество новых деталей. :(
Ну так вот, что показало мне подключения к неисправной машине (видно на фото). Я думаю, комментарии тут излишни!!!:(:(:(
Это все показания, только при включенном зажигании, машину даже не стал пробывать заводить.
А я даже не думал что Волга может ездить 223км\ч :rofl:, но правда расход большоват при этом.:rofl:
Ну что скажете по этому поводу - ЭБУ пришел кырдык???:(
И еще вопрос, прога пишет что ДМРВ пленка, а разве ДМРВ Сименс 20.3855 не нитка???
    118.7 KB · Просмотры: 88
    120.4 KB · Просмотры: 76
    49.4 KB · Просмотры: 64
    86.1 KB · Просмотры: 60
    170.3 KB · Просмотры: 55
7,969
3,823
Какую-то охинею,простите,несёт ваша диагностическая пограмма.Это параметры с какого авто,где расход большой?Почему коэффициенты RCOK разные на разных картинках.Откуда такая комплектация ЭБУ,установленном на Волге?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
vlr, вот я о том же. Все понятно, что не чего не понятно.:(
Это все данные сняты с авто Газ-31105, 2005 г.в., ЭБУ ИТЭЛМА VS 5.6, 406.3763-00001, Версия ПО 438F62 (переписано с самого ЭБУ), ДМРВ Сименс 20.3855, с которой проблемы.
Повторюсь, первой была про диагностирована авто Газ-3110, 1999 г.в., ЭБУ Микас 7.1, все показания были в норме согласно таблице типовых параметров для ЭБУ Микас http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/error/parametr.asp. Так что сама прога работает нормально, а вот в чем проблема (я думаю на ЭБУ), не понятно!:(
Добавлено через 10 часов 9 минут 59 секунд
Люди подскажите, а если для эксперимента поставить ЭБУ Микас 7.1, но под нитку под ДМРВ пленку? Просто для того чтобы попробовать, заведется или нет? Что нибудь страшного будет???
ales849
5 Ноя 2009
521
447
AlexFil, что-то какая-то абра-кадабра с твоим ЭБУ.Откуда взялся параметр PABS(абсолютное давление во впускном коллекторе) или у тебя ДАД параллельно стоИт?
ales849
5 Ноя 2009
521
447
закись азота и т.д.
:rofl:
По-моему,у пленки и у нитки разные разъемы.Поэтому просто авто заведется в "аварийном"режиме без ДМРВ.Без ДМРВ таких бешенных параметров не будет.Расход должен увеличится на 10-15%.У меня без ДМРВ заводилась и работала.
Ты на диагностику,где тебе сказали,что все в норме,только смесь бедная,куда ездил в сервис или гараж-сервис?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Да разьемы разные, надо короче попробовать. У меня просто на другой машине Микас под нитку, вот хочу снять и себе поставить. Главное чтоб после этого ЭБУ не навернулся, а все остольное мелочи. :)
Гараж-сервис, но там мастер нормальный (даже чеки дает :)), я к нему уже третий год катаюсь, на разных машинах.
7,969
3,823
Вот этот параметр как раз и отображается всеми диагностическими прогами.Только реальные значения у него только на тех авто,где ДАД установлен.
nuc1ear
7 Янв 2010
353
ДТВ вернул старый - авто так и не завелось? С такими параметрами она в принципе не будет работать. Я бы посоветовал подключиться к другой машине - может проблема в адаптере? Хотя по спецификации протокола при обмене данными у каждого пакета высчитывается контрольная сумма и помехами такие данные не симулируешь :(
Так что .... снимай ЭБУ полоскай его спиртом и суши на батарее - авось очухается.
