Заводим 402 двиг. после 5-ти летнего простоя
gaz83
30 Янв 2013
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Волга 31029 (402 двигатель). Была сделана капиталка, после капиталки машина прошла около 10 тыс., все менялось и обслуживалось во время. После загнали в гараж и стояла там 5 лет за не надобностью, по своим причинам :)
Позавчера решил ее завести. Поставил АКБ, проверил масло (в норме - но масло не менял), покрутил стартер по 3-5 сек. раза 3 без подачи топлива (как многие пишут, после долгого застоя нужно прокрутить ручкой но за неименим сделал так). Залил бензин, завел.
Двигатель поработал около 5 минут и я его заглушил. Т.к. обнаружил, что на панели приборов горит красная лампочка давления масла, под клапанной крышкой сухо (хотя уровень масла в норме) и, заглянув вниз, заметил что выдавливает масло из под крышки поддона, немного но капает (хочу еще раз отметить, что до того как машина загонялась на 5 лет в гараж, работала как часы и обслуживалась во время во всех мелочах).
1. Посоветовали слить масло, снять поддон и маслянный насос, почистить сетку и промыть поддон и насос саляркой.
2. Снять клапанную крышку, почистить маслянный канал (проходящий через блок и головку), сказали возможно из за простоя каналы могли закоксоваться...
3. После все собрать, залить промывочное масло, завести минут на 10 и слить его, далее уже залить нормальное масло.
Может кто еще поможет советом с вариантами что может быть? ;)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Снять крышку не достаточно, надо скинуть ось коромысел. Но даже в этом случае прочистить канал (если он сильно закоксован) будет проблематично, так как канал в башке "кривой". Можно попробовать куском тросика (типа тросика газа). А вообще, для начала, скинуть ось коромысел и покрутить стартером, посмотреть, из канала пойдет масло, нет.
Так же ослабить датчик давления масла, и тоже покрутить двигл.
Если ниоткуда ничего, то скидывать поддон, смотреть насос.
Щас заглянут мородеры т.е. модераторы и пошлют тебя ... в "Поиск".
Типа ищи нет давления масла, чЁ делать, горит лампочка аварийного давления и т.д. и т.п.
Хотя могут и ссылок накидать, куда курить.
Можешь сам пока поискать. Удачи.
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
за 10 тысяч после катиталки врятли что либо закосовало! просто я думаю стоит сменить масло и фильтр а с поддона может капать из за усевшей за 5 лет прокладки!
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
Ну да:)
402 Низкое давление масла
[Проблема] давление масла,стук двигателя
[Проблема] Скачет давлёнка - есть варианты кто что посоветует
Пропало давление масла
[Срочная проблема] "Плавает" давление масла?!
[Большая проблема] На прогретом двигателе нету давления масла
Ссылки на все темы даже приводить не буду, их очень много. Посмотрите, почитайте, если конкретного ответа на свой вопрос не найдете - продолжайте наиболее подходящую. Тема закрыта.
