ЗМЗ 511 + коробка ГАЗ 24
ROMANN
26 Мар 2009
50
19
Здравствуйте! Как точно разметить отверстия под коробку ГАЗ 24 в колоколе ЗМЗ 511?
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
эээээээ пардон, виниват, это ж V8 :yes2::yes2::yes2::yes2::yes2: Я бы сделал так: выкрутил с колокола шпильки что не мешались, установил подшипник колена и сцепу под 24 ( короче соединил бы все три элемента двс-сцепа-кпп) Естественно кпп будет ходить вверх вниз, снчало вниз до упора-отмечаем, потом вверх до упора-отмечаем, вправо и влево также с отмечаем, подом провести диагонали на колоколе опираясь на отверстия выкрученых шпилек, и из всех точек выводишь четыре центра под отверстия новых шпилек )))))):yes2::yes2::yes2: Скоро 24-ка будет ураган ? ))))))))))
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
ROMANN, может, вам стоило обратить свой взгляд на УАЗовскую коробку (не даймос,)? По информации с соседних клубов, у нее как раз необходимая для 511 длина первичного вала и размер шлицов... + посадочные отверстия совпадают....
ROMANN
26 Мар 2009
50
19
а 24 коробка выдержыт V8?
Миха 24 коробку с 505 подружил, но с его бернаутами ненадолго
Посадочные места разные, на уазбуке уже ставили такой двиг с такой коробкой.
ROMANN
26 Мар 2009
50
19
    25.3 KB · Просмотры: 81
Я бы сделал так:
Нет, не так надо бы. Для "чистоты" эксперимента разобрать КПП, взять переднюю часть с колоколом и с двигателем совмещать до полной соосности коленвала и посадочного отверстия под подшипник первичного вала КПП.
В этом узле соосность должна быть чёткая, иначе - размолотит либо задний подшипник коленвала, либо передний КПП (типа, кто крепче).
Соосность проверяем, установив на маховик специальную штангу с индикатором и вращаем его.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Ха, а вы коробку родную от 511 видели вживую? Она чуть ли не в три раза больше пятиступки, и уж точно в три больше четверки. Прикрутить 24 коробку к 511 не сложно, но стартовать, разгоняться и ездить придется черепашьими темпами, иначе порвет он ее, как пить дать порвет - весь труд насмарку. Плюс кардан переделывать придется- по длинне не встанет. Имхо, легче приколхозить коробку от пазика.. Но тогда корпус вроде пилить придется, и поперечные кронштейны переваривать. Но тогда тачка будет звэрь! ))
WheelNuts
8 Фев 2009
25
16
Ерунда какая.
Коробка центруется выступаюшей крышкой подшипника первичного вала в отверстии колокола. Шпильки тут до одного места. Всего то и нужно центровочное кольцо выточить, а шпильки по месту потом разметить.
WheelNuts
8 Фев 2009
25
16
Никакой цобаки не вижу. Кольцо внутренним диаметром как крышка на КПП, наружным как дырка в колоколе, шириной как тело колокола. По наруже с одной стороны маленький буртик, который войдет в фаску отверстия колокола и не даст кольцу провалиться внутрь. На такое способен токарь с 1 взрослым разрядом.
Вставить коробку с кольцом в колокол, выровнять, чтобы не была завалена в сторону и маркером отметить отверстия.
