ЗМЗ 402 - понять, простить?
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
ЗМЗ 402F, под 92й бензин. 15лет, пробег 86тыс. км. Ест масло 1л. на 1.5-2тыс.км. Меня этот факт огорчает, потому что я привык чтобы все работало нормально. Замена колец? Да - это хорошо, но туда только полезь, если и вскрывать двигатель то менять все и вся. Потом я считаю что еще рано капиталить двиг. при пробеге менее 100тыс.км. Притом что в целом работой двигателя я доволен, тяга, мощь, работает ровно и очень тихо, многие думают что у меня 406й.
Мои задумки:
1. В первый раз использовать перед сменой масла раскоксовку, скорее всего Лавр, вроде его хвалят.
2. Сменить масло с 10w40 п/с на 10w50 п/с, так как более густое масло при рабочей температуре не должно так угарать как 10w40.
3. Если выше перечисленные меры не помогут, то идти сдаваться мастерам в СТО.:(
Вообще 402й если его не крутить больше 3000об. в принципе может не есть масло, или едят все, новые старые, потому что такой двигатель?
Или понять, простить?:rolleyes:
Моль
3 Май 2006
1,127
2,539
370
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Если честно, то я не видел ни разу 402 мотор который бы не подъедал масло:) Даже спрашивал обладателей новых газелей с инжекторным 402 (точную модификацию не помню) так вот и они подливают... по чуть чуть но подливают:)
Слышать слышал что не ест вообще у кого то от замены до замены... но с трудом верится;)
Моль
3 Май 2006
1,127
2,539
370
Владимир78
15 Июн 2010
513
663
Не мешайте двигателю работать и он не подведет:)
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
...Тем более что ...
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
Про течи: под машиной сухо, сейчас снег видно было бы, только немного потеет прокладка поддона, я ее менял 2 раза, сейчас картонная с хорошим герметиком - все равно потеет. Летом в сечных колодцах было немного масла, заменил без снятия ГБЦ МСК колпачки, почти не помогло, мастер сказал есть люфт во втулках клапанов.
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
Мои задумки:
Вообщето все 402 масло подъедают.В основном масло не столько расходуется на угар,сколько подтекает под набивку,в соединениях где стоит краник маслянного радиатора(это кстати болезнь,как я не боролся с этим,один хрен течет,в итоге снял я этот краник и заглушил его,и всё проблему как рукой сняло),подтекание под бензонасос(тоже извечная беда),подтекание под прокладку боковой крышки где стоят толкатели и т.д,мест где может уходить масло много.Сначала,на мой взгляд,нужно померить компрессию,если компрессия в норме,то искать причины расхода масла,проверить всё вышеперечисленное на утечки,проверить состояние м/с коспачков и т.д.
УМЗ-421.6:)
Не мешайте двигателю работать и он не подведет.С
Владимир78, воистину!Не лезь в мотор и немешай ему работать:):gaz_love:
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
ну так голову откапиталить, замерять компрессию и сразу станет видно кольца или нет. На старой машине после капиталки масло не доливал от смены до смены, если и угарало - то совсем немного.
Добавлено через 36 секунд
Пока писал 33Region опередил
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
Вот Вам и причина!У меня был люфт в направляющей 4-го клапана.Масло расходовал мотор 1-1.2 литра на 1500-2000 пробега.В итоге прогорела прокладка,а коль уж головку снял то и заменил попутно втулку.После замены втулки расход масла резко снизился и до капремонта составлял 300-400 грамм на 1.5-2 тысячи км.,после капремонта пока что(тьфу тьфу тьфу) не расходует и негде не подтекает :)
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
Я победил все эти симптомы!:yes2: Компрессия 10.5., но это я думаю она такая так как масло то наверное есть в цилиндрах вот такую и показывает.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Я победил все эти симптомы! Компрессия 10.5., но это я думаю она такая так как масло то наверное есть в цилиндрах вот такую и показывает.
Где-то я читал что завод рекомендует производить ремонт мотора при расходе масла превышающем 1л на 1000 км.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
по опыту общения с фордоводами: маслосъемные колпачки виктор реинз (в каталогах идет просто как реинз) способны уплотнять стержень клапана даже тогда, когда по логике этого делать уже не должны из за сильного износа направляющих клапанов.
Есть еще какието нормальные, но точно название не помню, они похуже реинза, но тоже очень неплохи, вроде гоетзе, но точно не помню.
Как и где купить МСК виктор реинз (точнее от какого автомобиля они подойдут на ЗМЗ402) мазернитски писал, за что ему огромное спасибо.
Очень рад если помог.
Реакции: 443
