ЗДТ с ручником.
7 Июн 2013
1,190
353
Предупреждаю сразу, тема не для особонервных и тех, кто не играет в хоккей.
Всем известно, что если захотеть поставить здт, то надо ставить с механическим приводом ручника. Если исходить из того, что оставлять родные диски 22 мм вентилируемые ( чтоб не иметь разные ), то подойдут суппорта от только трех иномарок. Если не брать китайскую рвоту, то фирменные долговечные комплекты обойдутся в 30-40 килорублей. Но ротшильды на Волгах не ездят, поэтому замутим здт из того что есть. А есть суппорты бу-шные, но отличного состояния, НО под диск 10 мм. и без скоб, которые стоят тоже огого сколько. А если ставить скобы и колодки от Волги, то придется малость поколхозить на уровне конструкторского бюро. Итак, надо сделать так, чтоб встал диск 22 мм и колодки, т.е. расширить суппорт на 12 мм. Отпиливаем упор колодок , готовим проставку из нержи, сохраняя плоскости зажимаем в тиски и с боков прихватываем электродами цч-4. Потом разделываем кромки на пол глубины и варим сплошняком, контролируя плоскость. Потом разделка других кромок до сварочного шва и провар. На расширение суппорта ушел целый день. Качество и надежность будем проверять после сборки при подключении к тормозам с проставкой на 56 мм. Да, корпус суппорта чугуниевый.
Те, кто будет писать, что всё это не стоит делать по разным причинам, будет означать, что они готовы спонсировать на приобретение готовых суппортов. Пока все.
    193.1 KB · Просмотры: 50
    207.1 KB · Просмотры: 47
    193.9 KB · Просмотры: 48
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
7 Июн 2013
1,190
353
7 Июн 2013
1,190
353
Ставить б\у без переборки и ремонта- деньги на ветер или добавлять еще финансов.
Суппорт покрашен, собран, в сборе на диске проверен ручник, монтировкой, все гуд. Да и не лопнет ничего, если уметь варить чугуний. Пока разобран второй. Поиск других электродов. Самое хреновое это не сделать поршни из нержавейки, как стоят сейчас на машине, но на этих поршнях есть отверстие на посадке пыльника для микро смазки тормозухой.
ЧАМБА.
7 Июн 2013
1,190
353
Ну, поставил, ну тросов пока нет, а кайфа вообще никакого. Тормоза как из самой вонючей жопы. Может, конечно, колодки притираются пока, но по сравнению с родными суппортами можно сказать, что тормозов нет. Так как у меня можно отключать передний контур с сиденья на ходу, тормоза заднего еле тормозят, ботинок и тот орет, что ты делаешь !!! нога сломается !!!
Идет осмысление кто-что виноват, диаметр поршня, конечно меньше, но диаметр диска тот-же, колодки выведены на край диска... Пока НЕ ДОВОЛЕН !!! :(:(:(
Получается нахрен такой хороший ручник с такими ....тормозами !!!
7 Июн 2013
1,190
353
Тормоза появляются, особенно утром. Троса поставлены от 2110, чуть доработаны, но подошли как родные. Тяга и коромысло сгнили напрочь, сделаны из нержи. Ручник колеса затормаживает, но не блокирует, что печально. Будем дорабатывать. Получается, что выход поршня на 3 мм ( диаметр шариков ) маловат, как бы.
7 Июн 2013
1,190
353
Терпенье и еще терпенье, колодки по-притерлись, тормозилка работает, ручник начал блокировать, но общий вывод- эти суппорта с маленьким рабочим поршнем не для Волги. Лучше бы был, наверно, с фургона Т4 или Т5. под 22 диск.
7 Июн 2013
1,190
353
Итак, к тормозам попривык, но на колдобинах появился стук. Думал гремит суппорт на направляйках или болты направляющих. На яме оказалось, что гремят колодки. Пружины колодочные спилены под суппорт, но колодки гуляют по радиусу диска, т.е. в посадочных скоб. Короче, наплавил на упорах колодок по 2 мм нержи и счищал плоскость пока колодки не встали плотняком. Плюс плоскость упора колодок малость не выдержана, ушла наружу, по этому колодка перекашивалась и сторона плохо тормозила. Увидел по износу колодки. Вылечил и этот косяк.
По итогу тормоза тормозят как надо, ручник ручнит без подводок и регулировок, расходники наши родные Волговские. Пока неприятны родные тормозные щиты, на которых стоят суппорты, ржавые, сгнившие наполовину. Осмысление то-ли новые из магаза ставить, то-ли из нержи делать. Заводские штамповки тонкие, но жесткие из-за рёбер, из нержи такие сделать- самоубийство.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,164
330
230
Крым
7 Дек 2014
3,649
1,074
7 Июн 2013
1,190
353
Задние тормозные щиты пропилены под передний суппорт, просверлены, прикручен передний диск на п\ось, на диск засандален суппорт с колодками, замеряно расстояние от скобы до плоскости щита для проставки. Вся эта грехомуть безотказно работала лет 17.
Добавлено через 4 минуты 26 секунд
Я бы не решился
А чё такого ? Когда знаешь свойства металлов, владеешь сваркой не тяп-ляп, есть понимание процесса и последствий если его нарушить...:drinks:
Добавлено через 58 минут 18 секунд
Примерные фотки есть в " кузов из нержавейки", где задняя часть.
8,642
1,762
805
Это же вмешательство, наш завгар на работе за такое может убить, причём не словесно. Трёхэтажным матом каждому водиле вдолблено, что в рулевом и тормозах сварка и нагрев строго-настрого запрещены.
7 Июн 2013
1,190
353
