ЗДТ с ручником.
7 Июн 2013
1,190
353
Предупреждаю сразу, тема не для особонервных и тех, кто не играет в хоккей.
Всем известно, что если захотеть поставить здт, то надо ставить с механическим приводом ручника. Если исходить из того, что оставлять родные диски 22 мм вентилируемые ( чтоб не иметь разные ), то подойдут суппорта от только трех иномарок. Если не брать китайскую рвоту, то фирменные долговечные комплекты обойдутся в 30-40 килорублей. Но ротшильды на Волгах не ездят, поэтому замутим здт из того что есть. А есть суппорты бу-шные, но отличного состояния, НО под диск 10 мм. и без скоб, которые стоят тоже огого сколько. А если ставить скобы и колодки от Волги, то придется малость поколхозить на уровне конструкторского бюро. Итак, надо сделать так, чтоб встал диск 22 мм и колодки, т.е. расширить суппорт на 12 мм. Отпиливаем упор колодок , готовим проставку из нержи, сохраняя плоскости зажимаем в тиски и с боков прихватываем электродами цч-4. Потом разделываем кромки на пол глубины и варим сплошняком, контролируя плоскость. Потом разделка других кромок до сварочного шва и провар. На расширение суппорта ушел целый день. Качество и надежность будем проверять после сборки при подключении к тормозам с проставкой на 56 мм. Да, корпус суппорта чугуниевый.
Те, кто будет писать, что всё это не стоит делать по разным причинам, будет означать, что они готовы спонсировать на приобретение готовых суппортов. Пока все.
    193.1 KB · Просмотры: 50
    207.1 KB · Просмотры: 47
    193.9 KB · Просмотры: 48
7 Июн 2013
1,190
353
Еще месяц контроля отколхозенных ЗДТ показал, что все сделано и продумано правильно
Полгода использования самоколхоза показали, что ручник оказался хреновый. Ни одно колесо ни разу не блокировалось, в отличие от просто тормозов. Видимо ход поршня маловат, хотя пластины проворачиваются до упоров. Так как ручник должен быть =ручником=, а не названием, закуплены комплекты б\у задних Т-5 TRW из чугуния. Люминиевые корпуса не вызывают доверия по долговечности. Впереди работа мозгом и руками по пришпиндориванию взамен самоделок.
Два суппорта+ колодки+ резинки = десять антилямов.
7 Июн 2013
1,190
353
:crazy::crazy::crazy::crazy:
десять антилямов.
НАдо окупать эти антилямы. С донора, который на 2 этаже, снят З\М, раскувалден и расключен. ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ !! ушел на размеры проставки. Одна забубенина и прикидкой присобачена. Проверены плоскости, посадки диска и колеса, крутитсо и ручник тормозит отверткой. Надо копировать вторую проставку. Потом городить пыльник. В планах, когда все будет готово, просто с INOX A-4 скинуть полуоси с щитами и вкорячить новый колхоз.
Сами понимаете, материал- только нержа, где только можно. Сдесь- десятка калиброванная.
На перспективу- скидывать мост, пескоструить, эпо\краска, обваривать черные трубы моста полутрубами нержи и т.д.
= Мальчика назовём Ковид Омикронович....=
=Внучку - Жижа Ковидовна..= МОЁ !!!!
=...Тормоза захлебнулись Тормозухой...
    223.6 KB · Просмотры: 20
    213.9 KB · Просмотры: 21
    198.4 KB · Просмотры: 21
    221.8 KB · Просмотры: 21
7 Июн 2013
1,190
353
7 Июн 2013
1,190
353
Ну, на конец-то припер из пескоструя мост, преобразователь ржавчины, без стонов и морщин. Пусть сохнет. Впереди эпо.грунт. Не фоткал до пескоструя, просто посмотрите на свой. Готовятся площадки рессор из нержи.
    117 KB · Просмотры: 14
    119.8 KB · Просмотры: 12
7 Июн 2013
1,190
353
    195.7 KB · Просмотры: 13
    186.7 KB · Просмотры: 13
    79.9 KB · Просмотры: 10
7 Июн 2013
1,190
353
    207.8 KB · Просмотры: 12
    189 KB · Просмотры: 12
    208.1 KB · Просмотры: 13
Реакции: Vel
7 Июн 2013
1,190
353
    96.8 KB · Просмотры: 11
    93.2 KB · Просмотры: 9
7 Июн 2013
1,190
353
    199.9 KB · Просмотры: 11
7 Июн 2013
1,190
353
7 Июн 2013
1,190
353
Хрен тут. А тут- ручник мертвый, не тронутся даже вниз с горы арарат под углом 180, но тормоза..., и прокачка и накачка и рыбачка и задолбачка. Колодки новые, диски старые.... .Только со второго качка или пол-педали, хотя прежние самопальные суппорта тоже месяц притирались на нужную = ногу =. Успокаивает, что геометрия прямолинейности руля не нарушена, донорский мост не криминальный, не поющий ни витаса, ни козловского, ни ковидовского. Разборка- сборка нержавейки 6 секунд. Барабаны в переплавку в страну кукуево.
    213.1 KB · Просмотры: 15
    210.2 KB · Просмотры: 15
    211.9 KB · Просмотры: 14
7 Июн 2013
1,190
353
пропал с форума = Крым =.
Тормозюки появилися после прокачки ?переднего контура ?! Как говорили в мультике = ничего не понимаю =. Завоздушивал задний контур, а пришлось качать и передний. Обожаю Волгу за такие закидоны.
= Милый, у нас будет ребенок ! Давай, на всякий случай пользоваться гандонами...???!!!=
7 Июн 2013
1,190
353
Итак, все норм, но снова не нравится,что если на ходу затягивать ручник, на асфальте, замедление какое-то вялое. На месте- не тронуться. По сравнению со штатным- барабанным, на ходу который затормаживает аж на юз.
Увеличил плечо усилия на рычаг суппорта удлинением этого рычага на 25 мм и снова та же фигня. Снова не доволен. Рычаги суппорта проворачиваются от нуля на 10 мм и еще в запасе до упора 20 мм, т.е. механизм в порядке.
С одной стороны- этот тормоз = стояночный= и должен выполнять функцию долговременного удержания авто на месте, а с другой стороны должен помочь затормозиться на ходу.
