D
очень интересно.....
а хде чертежи, схемы?
Привет всем. Очень спорные. Дисковые нужны. Моё мнение. У меня с 2002 стоят. И без ручника. Есть две задумки, но пока не осуществил.
По поводу гидравлического ручника. Объясните мне, не далёкому, как он работает? В нём есть какой то перепускной клапан?
Если этого нет, то дёрнув ручник гидро, жидкость не пойдёт блокировать супорта, она спокойно пойдёт в др. направлении, а именно, в бачок ГТЦ и далее наружу.
Я всю голову изломал. В отпущеном положении он должен дать безприпятственное прохождение жидкости через себя. Для работы штатных тормозов. Если ручник поднят, то он должен наглухо закрыть передний контур, иначе не создать нужного давления в заднем. А далее всё просто, как в обычных тормозах с расширительным бачком.
Я в своё время обратил внимание на москвичёвские тормозные машинки. Четырёхпоршневые!!! Два больших на тормоза, два малых на ручник. Тоже не реализовал, хотя даже кое какие прикидки делал.
SergeyM, Так а если брать супорта от 2110 ? то где стачивать надо переходиник ?
