ЗДТ на Волгу
D
DeadLine
ЗДТ на Волгу выглядят так!!
Это чудо в сборе со всеми приблудами (кроме тросиков и колодок тормозных), просто фотку сделал именно суппорта.
диски обыные идут, колодки от Ваз 2110, комплект обошелся в 12 000руб.
Гнус85
9 Сен 2010
102
К133
1,584
775
Гнус85, вспомни как стоковых вариантах был зафиксирован трос ручника. Нужно сделать примерно так же, зафиксировать его! (а то что там много народу и он постоянно в движении как и кузов, ничего страшного, он же гибкий :) ).
Гнус85
9 Сен 2010
102
Чесслово нипонял о чём речь, если о креплении где подвесной, то так как и было изначально, если о креплении к суппорту, то...на стоке такого небыло:), а если серьёзно, то уже нипомню как там на стоке.
Вот кстати мой пример (сразу говорю, что крепление к суппорту недоделано, но смысл остался тем же):
    7.8 KB · Просмотры: 180
    6.7 KB · Просмотры: 198
Гнус85
9 Сен 2010
102
Ну как-то так и получается :). И что делать непонятно, все регулировки на максимуме. Единственное решение, для себя, я увидел в замене просевших рессор, но пока финансовый вопрос не позволяет.
К133
1,584
775
Гнус85, прочитай еще раз мой пост №602. Залезь под другую Волгу посмотри как там. Тебе нужно зафиксировать защитный экран троса ручника в двух местах!
Kosta G
20 Дек 2011
45
Необходимо зафиксировать троса ручника спереди (у привода тросов) и сзади (на супорте)....
у меня сделано так:
спереди
http://photo.qip.ru/users/kosta-g/3776660/87103160/#mainImageLink
http://photo.qip.ru/users/kosta-g/3776660/87103163/#mainImageLink
http://photo.qip.ru/users/kosta-g/3776660/87103170/#mainImageLink
сзади крепеж на супорте
http://photo.qip.ru/users/kosta-g/3776660/87103175/#mainImageLink
http://photo.qip.ru/users/kosta-g/3776660/87103166/#mainImageLink
троса лучше использовать родные или родственные к супорту их проще зафиксировать на супорте
не получается вставить фото кто может поправьте....
skvrost
27 Май 2009
446
у меня сделано так:
спереди
я так предпологая что на доноре суппорта стояли не строго вертикально а по диагонали?
Kosta G
20 Дек 2011
45
Гнус85
9 Сен 2010
102
У меня зафиксирован тросик спереди и в средней части, т.е сидит "жестко",а вот крепление к суппорту пока не придумал. Оставлю это дело до весны, всеравно буду суппорта менять на новые.
А кстати от чего тросики у вас?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Гнус85, оболочка троса должна быть зафиксирована на кузове и на супорте.
у себя проложил трос в обход штатных зажимов на кузове, самоторможение прекратилось
Гнус85
9 Сен 2010
102
Спасибо, бум знать.
Kosta G
20 Дек 2011
45
троса Ауди А8, код есть в фотофайле.
komandr
14 Окт 2008
584
383
Kosta G, и те у кого суппорта с Б5 Какое расстояние между краем суппорта и рессорой? Вопрос не праздный, так как хочу убрать втулку 38мм и поставить втулку 8мм. Есть наметки, но смущает то, что суппорт подвинется во внутрь на 30мм. Не будет ли при полной нагрузке, до отбойников, упираться в лонжерон? Т.е. позволяет ли место перенести суппорт на 30 мм во внутрь?
komandr
14 Окт 2008
584
383
Пока не стоят, планируется вольво. Обшая высота диска 69,5мм, диаметр 272мм, толщина 12,8мм, центральное отверстие и разболтовка - наши. :)
Буду скобу суппорта на 1-2мм расширять. Колодки останутся с Б5.
При таких раскладах втулка будет 8мм, что более приемлимо для инсталяции ЗДТ. Остался вопрос с вылетом суппорта на 30мм во внутрь?
Да и еще. При диаметре заднего диска в 265мм, при резком торможении, система без колдуна, как хватают задние колеса? Одновременно с передними или прокручиваются, а потом схватывают?
Если оставить диаметр заднего диска 272мм не будет ли задок перетормаживать?
П.С. Колдуна нет и скорее всего он не вернется на место.
skvrost
27 Май 2009
446
Поставил вконце концев себе ЗДТ на основе дисков вольво 740 и суппортов мазда 3, он же фокус 2.
Стоимость системы:
Суппорта - 2300р оба
диски - 2000 р оба
колодки 350 р - брал самые дешевые на пробу для установки, надо бы поменять.
два шланга гибких - 400р
тормозные трубки - 400р, получились слишком длинные.
Самое главное - план-шайбы - с третьего раза "попал" - примерно 3*850р
Болтов, шайб и прочего - на штуку набралось.
Подсчитаете, скажете сколько итого. Если делать это каждый день то проще, руку набьешь и в итоге дешевле получится.
Чертежи и подробности выложу позже- устал как собака, а завтра еще правую сторону надо прокачать.
Добавил чертеж той план шайбы которую поставил.
Из моментов - ее можно приварить к мосту, дырки использовал те, которые сбоку - 50мм до них от болтов моста. Верх не пригодился. Еще из моментов - эти две дырки можно повернуть относительно центра против часовой стрелки - и тогда суппорт встанет точно так как он стоял на доноре. Могу подсказать где взять подобные план-шайбы - выходит в районе 1тр.
Масленки пришлось выкинуть.
Сейчас подыскиваю подходячие тросы ручника - мб подойдет от 626 мазды.
    73.1 KB · Просмотры: 172
Kosta G
20 Дек 2011
45
Я понял что ты хочешь сделать.....типо за счет вылета диска сыграть на уменьшение втулок....я тоже об этом думал. Первый вопрос по тормозному щиту и тебя диск не упрется в торм щит ? мне каж упрется.
По расстоянию точно не скажу , при возможности измерю, напишу.
