ЗДТ на Волгу
D
DeadLine
ЗДТ на Волгу выглядят так!!
Это чудо в сборе со всеми приблудами (кроме тросиков и колодок тормозных), просто фотку сделал именно суппорта.
диски обыные идут, колодки от Ваз 2110, комплект обошелся в 12 000руб.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
diablo25
22 Июл 2010
89
179
Псеадогидроручник я придумал на 4ре колеса а вот по поводу этого чертежа могу одно сказать недоделанный. Свой чертеж завтра проверю и если все нормально подойдет я его сюда выложу
Byhgalter35
3 Фев 2012
58
15
diablo25, тема интересная,лежат у меня по случаю волговские диски с суппортами.чертеж пригодился бы.:rolleyes:или всё же лучше заморочиться на фольксвагеновские суппорта и фордодиски???
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Интересный материальчик. Правда, для ТАЗов, но думаю почитать о подводных камнях и правильных тормозах будет полезно
_http://лада2111.рф/tuning-other/159-diskovye-tormoza.html
diablo25
22 Июл 2010
89
179
Макет из оргстекла подошел. Сейчас изготовлю из металла 10мм и после испытаний выложу чертеж с исправлениями. Кое где подточить по 1-2 мм. Вообщем процесс идет и тормозит его только время так как в гараже по 2-4 часа в день.
komandr
14 Окт 2008
584
383
К133, прочитал Вашу установку, есть вопрос.
А почему не поставить суппорта перед колесом? Тогда и пресс-масленку трогать не надо, да и грязь с водой скапывали бы с механизма привода ручника... :)
Немчик777
14 Июн 2012
24
Привет всем, конечно идея хорошая, но как производить регулировку всего этого хозяйства. И еще, реально надо подобные вещи не городить самому, а покупать готовое изделие. и проще и дешевле
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
согласен, но где бы тот магазин найти? для Волги такого не делают(((
методом проб и ошибок, регулировать колдун и добиватся наилучшего баланса между передними и задними тормозами
Немчик777
14 Июн 2012
24
Uncle SEM, не 4согласен, такой способ жизни и здоровья может стоить, а я где-то в инете видел магаз где такими приблудами торгуют. найду - скину ссылку
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Случай с <каким-то> магазом может быть опаснее чем сделал своими руками и для себя:)
Я свои ЗДТ делал долго думая над конструкцией, и тем как все правильно настроить, потом заезжал на тормозной стенд, в итоге в ГОСТ вписался с запасом:yes2:
Салага
1 Янв 2011
152
22
всем доброго! Загорелся и я идеей внедрить ЗДТ. Диски и супорта будут родные волговские. С кронштейнами проблем нет. Самая большая загвоздка в ручнике,она то меня и отталкивает от этой идеи. готовых решений гидроручника найти не удалось(путём хождения по магазинам и разборкам, в том числе и иноТачкам) . Были мысли замудрить ручник с использованием к примеру того-же ГТЦ или РЦС. Посадить его под днище в районе ручника ,а далее по месту подгонять к рычагу регулируемый по длине шток. кто-что скажет по этому поводу? или может есть готовый гидроручник?
споры по поводу волгосуппортов не приветствуются т.к. считаю что ставить более эфективные тормоза на заднюю ось,а перед оставлять родные-безсмысленная трата средств.
komandr
14 Окт 2008
584
383
А тут и спорить не нужно, так как блин на заднюю ось ставится меньше в диаметре чем на переднюю для достижения соответствия 60х40 И никогда не будут ЗДТ от иномарки эффективней передних, а вот если поставишь супорта волговские тои получишь разворот машины при торможении!
Тема эта заглохла и никто из установивших не отвечает.
Про гидроручник не раз писалось. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=20887&highlight=%E3%E8%E4%F0%EE%F0%F3%F7%ED%E8%EA
