D
нормально все встает что на 13 что на 14 с точеным диском, колодки то у Тазов на 13 и 14 одинаковые!!!!! Все зависит от правильности размещения суппорта и переходных пластин.Примерял я на днях суппорта 2110, на 13 под вентилируемый диск. Так вот при его установке совмещая торцы колодок с торцом тормозного диска корпус суппорта уже упирается во фланец моста, т.е. если уменьшить диск по диаметру колодки в данном супорте не будут по всей плоскости контактировать с тормозным диском. Волговский тормозной диск необточенный размещается в суппорте довольно свободно, даже с некоторым запасом. Кронштейн к которому крепятся Волговские суппорта(сейчас стоят именно они) подойдет под вазовские суппорта, я только отверстия там пересверлил, ну и дистанционные втулки под этот суппорт будут другие, под волговский суппорт 25мм, под вазовский 18мм. с;
разные, даже резьба на трубках(((кто знает уазовский и волговский мосты одинаковые?А то винете нашел всякие шалагушки для здт на уаз,стало интересно встанет ли на волгу
поставил
http://s61.radikal.ru/i172/0909/e5/46cb071339ad.jpg
2 дня прикатывал, сегодня тойота типа Марка тормозила за мной в дым, я даже до юза не надавил)))) Тойота ушла в обочину))) сам виноват некуй закусываться с теми кто не позубам)))
Общие затраты 10тыс.(с работой мастера), ручника пока нет прорабатывается гидроручник.
Ха дорого, это я еще мало написал, я вот не пойму все хотят ЗДТ но хотят съэкономить???? Так ездите тогда на барабанах, че вы на своей жизни экономите. Да я тоже чуток съэкономил и купил суппорта без ручника, но суть то не в ручнике.
Суппорта Таз12 со шлангами 2800р
Диски тормозные Элайд Ниппон 2х800, + проточка 500р
Колодки тормозные Лукас\TRW -715р
Изготовление переходных пластин 2х1500р
+ 6 каленых новых болтов для крепления переходных пластин, + 4 каленых болта крепления скобы к пластине + Тормозная жидкость.
Установка 1000р.
Пыльники старые резаные болгаркой под суппорт, Диаметр диска 270мм, толщину уменьшил на 1мм.
Ничего там не мешает, за это и были отданы деньги.
1 нормально они все выдерживают!!!вопрос: а ВАЗовские суппорта нормально выжерживают нагрузку веса Волги?
А на зад не пойдут передние дисковые тормоза Волги? или там крепление абсолютно инное?
