Жужжание 1 сек
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Здравия всем! После выжима педали сцепления жужжит что-то 1 сек и стихает. Звук как буд-то огромная муха. Далее включаю передачу, начинаю отпускать педаль-опять возникает жужжание, далее, полностью отпускаю, трогаюсь-тишина. Если трогаюсь назад, не жужжит. Жужжит только после выжима и при отпускании педали на 1 передаче. 402, лепестковое сцепление. Недавно сменил масло в КПП. ...??????...
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
5 мкпп
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Ответ: Жужжание 1 сек
Трогается суперплавно, думаю, если подшипник первичного вала, то дергалась бы... И при движении шумело бы.
Думал, может, у кого было... Сколько протянет...
Kaban
21 Окт 2007
485
253
подшиник. Если меняется тон жужжжания при изменении оборотов (трогаться на повышенных), то точно подшипник. А больше нечему :)
Проходит долго.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Стоп! События развиваются по вполне самостоятельным и не связанным между собой одновременностью действиям(судя по описанию): 1-е действие. Выжал сцепление- зажужжало 2-е действие.Двигаешь рычаг КПП , чтобы включить 1-ю передачу и т.д., НО(!) :
тогда вопрос:
Эта жужжалка такая умная, что предвидит какую передачу включит водитель?
lelik - ты что-то упустил в описании, чесслово
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Мотор работает, выжимаю-1сек пожужжало, втыкаю 1-ю, начинаю отпускать педаль-жужжит, выжимаю-не жужжит, втыкаю заднюю, начинаю отпускать педаль-не жужжит. Не к добру. Почти год назад поставили мне сцепление, просил самое хорошее. Они-не переживай мы тебе хорошее поставим, самое хорошее-германское, но оно тебе не нужно. Я, к своему стыду, даже не глянул, что мне поставили, сервис очень хороший, доверяю.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Пробовал на повышенных оборотах трогаться, вроде короче, что-ли по времени жужжит. Еще иногда (в 30 % случаев) не жужжит.
asl1950
30 Мар 2008
153
113
124
lelik, у меня очень схожая ситуация - но после того как переходишь со скорости на нейтраль начинается то ли жжужание, то ли стрекотание (см. "Стрекотание форсунок?" в разделе двигатель). Теперь я точно знаю, что это сцепление - после нажатие на педаль сцепления во время жжужания - оно пропадает. Завтра еду менять сцепление. Сейчас стоит Крафт - проходило, примерно, 30.000 км. Буду ставить Хола. Эффект замены сообщу.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
lelik, А вот по поводу замены масла в коробке . А оно точно там есть ? Просто перестраховка.
Да, я и полез туда, думал за 4 года вытекло. Сначала сунул палец-в уровне. Но слил коричневатое, наверное РиМетик наливал, забыл... А масло рабоче-крестьянское, залил ТНК 80-90 и буквально сразу заметил ЭТО все, раньше не замечал. Раньше было чуть погуще 85-90.:(
asl1950
30 Мар 2008
153
113
124
lelik, как обещал делюсь впечатлениями после замены сцепления. На стоявшем сцеплении Крафт был раздолбан выжимной подшипник. Поставил голландское сцепление Хола - педаль стала гораздо мягче, передачи включаются существенно легче, а самое главное - пропало жжужание, (в исполнении моего сцепления это скорее напоминало стрекотание огромной цикады). Делай выводы, успеха!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Себе тоже после долгого выбора. Почему? Поясню: Хола ни под кого, кроме самой себя не косит- ни под Сакс ни под Крафт. Настоящий Сакс видел один раз и то для ВАЗа, так вот стоил тот комплект просто неприличные деньги и упаковка в разы качественнее и координаты на ней указаны ( сайт, почта, адрес, телефон) в отличие от левых саксов унд крафтов
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
После пробега 900 км по трассе без остановки (почти) визжание пропало на неделю. При езде по городу вылезло опять, да еще иногда повизгивает при трогании как поросенок.
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
если звук слышен в _процессе_ движения педали сцепления ногой - причина может быть такая:
1) раздербанился роликовый подшипник между ээмм.... короче, между валом с движка и валом на кардан, хз как называется :)
2) стерлась регулировочная шайба, или прибилось посадочное (или подшипник) на вторичном валу.
Обе причины приводят к тому, что шестерни первичного и вторичного вала начинают соприкасаться торцами, при движении корзины сцепления (продольный люфт первичного) - и издавать звук, как будто что-то умирает.
Первый коренной первички менять бесполезно.
Ничего быстро не умрет, но стружки в масло добавит....
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Отт это я и чувствую одним местом. Только слил масло с Риметом-началось... Может бУхнуть туда опять пару пузырьков...?
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
скорее всего, как раз "добУхался". Залей обычное масло, и придумай, как побороть лень, снять короб и поменять пару дешевых железочек...
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Но! Когда воткнута передача, машина стоит на месте с выжатъм сцеплением... Чему визжать в КПП, ведь валы не вращаются?
Асватур
11 Сен 2008
407
365
5 мкпп
Примерно такая же проблема была и у меня (402 дв.) при нажатии на педаль сцепления слышался свист, после отпускаяния педали проходил. Причина была в подшипнике который впрессован в маховик, в него вставляется первичный вал КПП (точка опоры), при выжиме подшипник начинал выполнять свою функцию и издавал неприятный звук, при отпущенной педали - просто вращается вместе с маховиком и первичным валом, может и у вас такая же проблема.
