Жужжание 1 сек
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Здравия всем! После выжима педали сцепления жужжит что-то 1 сек и стихает. Звук как буд-то огромная муха. Далее включаю передачу, начинаю отпускать педаль-опять возникает жужжание, далее, полностью отпускаю, трогаюсь-тишина. Если трогаюсь назад, не жужжит. Жужжит только после выжима и при отпускании педали на 1 передаче. 402, лепестковое сцепление. Недавно сменил масло в КПП. ...??????...
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
5 мкпп
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Ответ: Жужжание 1 сек
Однозначно выжимной! Скорее вего он сухой и раздолбанный. Объясняется все резонансом. На первой и на задней разные передаточные числа, скорее всего при троганье со второй жужжания не будет. К стати на счет Крафта. Выжимная муфта там пластмасовая, я когда менял, поставил нашу чугунину. 30 тыс, все в норме.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Re: Ответ: Жужжание 1 сек
а Вы сравнивали подшипники между собой? они разные:stop:, и на крафт низя ставить наши чугункины:)
