Жесткая подвеска после ремонта
Mari
9 Фев 2007
118
24
140
Сделала капремонт подвески передней, все поменяно:
сайлентблоки, шаровые, пружины 3 риски, пришлось даже балку заменить :) (разрезали случайно при замене осей нижних рычагов)
аморты KYB – Excel-G все 4 - менялись пол года назад
Стало очень жестко, на неровностях дребезг по салону стоит...
Вот думаю или так оставить или пружины заменить на 2 риски или аморты вперед другие поставить????
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Mari
9 Фев 2007
118
24
140
по теме: снижение давления в шинах до 2.0 ничего не дало...
снизила до еще 1.7 - на передних - хуже рулится
или покупать пружины оригинальные ГАЗ - 2 риски?
Grishka
20 Май 2012
936
105
Зачем ниже то? Выше не надо и ниже тоже.
У меня на 2-х машинах стоят 3 риски, и наоборот после переборки подвеска работала так, как будто едешь по автобану (но аммортизаторы на одной монро(газмяс) , на другой сакс(масло), со временем грохот возвращался (думаю износ трапеции).
Возможно, что просто торпеда не протянута в местах крепления?!
У меня на монро на малых скоростях такой дубак был, на скорости же, лайнер - жаль не успел проверить теорию)
Так же, если есть возможность поставить зимние колеса и прокатится, возможно и вправду амтел такой дубовый.
Прежде чем покупать 2 риски или -2 надо найти причину.
Mari
9 Фев 2007
118
24
140
это понятно, что все пораскручивалось по салону...
сегодня с работы ехала в шоке , такое чувство что вся подвеска передняя ходуном ходит...
в выходные буду загонять в сервис смотреть...
Mari
9 Фев 2007
118
24
140
каталась 3 дня подряд по гравийке (заодно собаку выгуливала :)) - помогло!!!
вчера зятя подвозила, говорит "а что это у тебя в машине так тихо и мягко стало" :yes2:
Mari
9 Фев 2007
118
24
140
AngelChik, ничего вообще не делала с подвеской, колеса обратно до 2.0 накачала и погнала
*в подвеске же все новое было (рычаги верхние, сайленты, шаровые, линки стабилизатора, пружины и балка тоже) и трапецию в сборе поменяла (ничего себе понесло меня бороться с тряской руля)
- может всё вместе такую жесткую картину и дало - но реально после гравийки лучше стало
теперь слушаю только где пластик по салону гремит...
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
AngelChik, ничего вообще не делала с подвеской, колеса обратно до 2.0 накачала и погнала, теперь слушаю только где пластик по салону гремит...
Mari. Купи вот такую "художественную литературу". У вас проидведено. Много узнаешь интересного, читая на досуге. И на ремонт, когда в следующий раз будешь ехать, сможешь слесарей носом в правильные места тыкать. А то сказочников сейчас много развелось
    68.5 KB · Просмотры: 13
    80.2 KB · Просмотры: 14
    73.8 KB · Просмотры: 18
    71.6 KB · Просмотры: 16
Mari
9 Фев 2007
118
24
140
старые пружины посмотрела, они были с 1 риской, их не меняли (значит с завода так было) только проставки стояли
KYB жестковатые амортизаторы, но зато ее не кренит, в повороты хорошо входит
в маятниковом опять люфт ... (он новый месяц прошел как меняла)
aut
13 Июн 2011
432
77
Mari. Купи вот такую "художественную литературу". У вас проидведено.....
У меня мурзилка 2010г издания, тоже зарулевская. Судя по кол.стр(224) эдинтичное издание.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Mari. Если опять иногда появится в подвеске "колотушка", пусть посмотрят направляющие пальцы и скобы в тормозах передней подвески. Часто они дают неприятный , дребежжащий стук. Лечится заменой или как временно - набивкой специальной пасты в направляющие.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
322
1. Добрый день всем волжатникам! Проблема появилась давно, но обратили внимание только сейчас: Исходные данные : Волга ГАЗ - 31029 1993 г.в., обычная шкворневая подвеска, без ГУРа, рычаги на обычных резинках, колёса на 14", резина БЦ-1 с "копеечным" рисунком протектора-нежёсткая и практически бесшумная. Родные пружины и рессоры были сильно просевшие, поэтому сначала заменили все резинки,пружины установили 2-группы, поставили новые газовские рессоры 5-листовые,но промазали каждый лист графитной смазкой и под каждый лист установили противоскрипную прокладку и одели рессоры в чехлы. И машину приподняли целиком:над пружинами резиновые проставки 15мм, высоту родных серёг рессор увеличили на 50 мм. Итог подъёма:зазор колесо-крыло впереди и сзади:+50мм.Аммортизаторы-новые маслянные родные газовские.Все регулировки сделали правильно- летом в жару ни нагрева, ни износа резины нет за несколько лет эксплуатации-что и ожидали. Что получили : зад очень мягкий-будто на "ЧАЙКе" едешь.Едет, рулится и тормозится прекрасно, но нет заднего стабилизатора и передний родной-заводская комплектация, поэтому на скорости есть крены. А вот перёд всё же жёсткий
    15.5 KB · Просмотры: 12
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
322
2. Сравнение и понимание пришло,когда в семье появилась вторая ВОЛГА ГАЗ-3102-581 с "крысой"-2,4 ДОНС 07 года, с новым салоном, с JVS-музыкой, зимней резиной и здоровенной кучей запчастей- она оказалась ... быстрой, сильной, феноменально-не по-Волговски управляемой даже при 200 км.час - заслуга хороших сайлентблоков в подвеске ,очень тихой и ... МЯГКОЙ ! Но суть не в этом - на 29-той правильный ход подвески почти сохранён (тема отдельная ), всё сделано правильно и грамотно.Почему подвеска намного жёстче, чем на 02 ?Проставки над пружинами влиять не могут-вся настроечно-регулировочная геометрия в необходимых плоскостях выставлена правильно и кардинального изменения геометрии подвески нет - машина поднималась только до уровня : -не навреди-из соображений и требований безопасности, надёжности в эксплуатации и...глаз радовать! Тех. осмотр всегда проходит сама в Автотесте с первого предъявления. Кто что подскажет? Ось направления движения пружины при сжатии отклонена на 1-1,5 градуса от заводской к середине машины и при движении колеса вверх на 1\4 хода подвески, возвращается на свою траекторию, усилие первоначальному сжатию чуть возросло, но на величину,которой можно пренебречь-установка пружины следующей группы жёсткости перекроет всё это с лихвой. А жёсткость хода подвески во всём диапазоне одинакова.Кто может правильно, толково и доходчиво объяснить: в чём причина жёсткости подвески ? Советы: попробуй поменяй и тд и тп я и сам могу давать - просто сегодня нет ни времени ни возможности заниматься пробами. Хотелось бы с Вашей помощью понять для начала-в чём проблема и где допущена ошибка! Прошу прощения у Всех за такое изложение проблемы-компютер освоил не так давно и заранее благодарен за любой совет от любого Волжатника!
Sergey029
17 Апр 2014
171
Игорь, всё просто. Любое вмешательство в конструкцию влечет последствия.... Единственное что сразу могу сказать, что амортизаторы работают не правильно. Ты высоту поднял, а высота газовских амортизаторов рассчитаны на стандартную высоту подвески. А зад с таким завышением, должно не слабо зимой по снежку крутить, будь аккуратней. Удачи.
