Желтый значок
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
Всем доброго здоровья! Недавно стал обладателем 3110 Волги.Пока все устраивает,только одно я никак не пойму: при включении зажигания и при работе двигателя на приборном щитке в верхнем левом углу постоянно горит значок желтенький типа двигателя . Это большая беда и что он означает? Двигатель 406 инжектор,есть бортовой комп Мультитроникс.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Александр 11 бр
2 Июл 2011
22
только сбегал проверил: включил зажигание,говорит здравствуйте!потом дисплей переходит в касный цвет и тетка говорит ошибки системы и ВСЁ !!! код или номер ошибки не говорит....
Добавлено через 22 минуты 53 секунды
перевел мультитроникс в режим чтение и сброс ошибок ... но ничего полезного не смог выяснить....вот где-то рядом я кручусь...мелочь какая-нибудь,на самом деле окажется все просто,но никак я не врублюсь в эту лабуду.....пройдет время и я воскликну: !!!!как же все просто!!! ....ну а пока ноль познаний ......
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
машину приобрел две недели назад....при покупке спросил хозяина про желтый значок, он говорит что бензин плохой,не обращай внимания....может пошутил? а так, две недели проездил ,пока нет жалоб......
Вообщем коль ноль познаний, проверь все датчики под капотом)))) если не в курсе, то это квадратные штучки, пластмассовые, в частности у меня на предыдущей машине с 406 двигателем, потерялся контакт на датчике холостого хода, у этих датчиков (повторюсь, в частности у меня!!!) хреновые защелки, которые лопаются на банальном морозе)))) поэтому прощупай все пальцами, уверен проблема яйца выеденного не стоит)))))))
Добавлено через 54 секунды
согласен,но зачем тогда бортовой компьютер? и к тому же мне до СТО оченно далеко.........живу в сельской местности.......
Ей богу, работа БК не причем))) щупай датчики)))
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
А вот как раз-то БК и при чем!!!! Вчера тетка сдалась!!!Партизанка хренова!! После непродолжительной пытки по двум инструкциям (родной и ещё по ссылке вышеуказанной) тетенька перечислила все ошибки !!! Вот и БК!! И незачем ездить на СТО.Большое спасибо РОЗЕН!!!!
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
Оказывается,надо было тестировать ПРИ ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ!!!! это по подсказанной инструкции ,а в родной про это ни слова,я включу зажигание и гоняю бортовой компьютер,а движок -то не в работе!!!! вот по двум инструкциям и заставил тетку выдать страшную военную тайну!! короче,перечислила она все ошибки не спеша,но я не взял с собой ничего,чтобы записать......потом переключился на бибикалку (уже переделал по-своему!!!)а сегодня масло и фильтр поменяю.......сейчас у меня гости,я пока что с теткой повременю...тут с наскока не возьмешь!!!! Главное,что она раскололась,и не надо никакого СТО.
Совсем забыл-то!!!! Ехал по очень плохой дороге и желтый значок гаснул,значит контакт где-то на датчике плохой!!!!
Добавлено через 19 минут 43 секунды
Да,вот еще что сообщу: после покупки авто на второй или третий день сразу переделал схему зарядки! Отсоединил провод возбуждения в генераторе и через промежуточное реле подсоединил с бортовой сетью.Было 12,2-12,4 В,стало 13,8-14 В бортовая сеть.А то генератор молотит сам на себя, а что за ним ,на бортовой сети ,не видит....Соответсвенно ,недозаряд АКБ был.....ну и так далее......
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
