Желающим получить светящиеся струи из омывателя
Mpak
20 Сен 2006
556
1,060
270
Принцип подобен принципу передачи световых лучей в волоконно-оптической линии связи.
К подкапотной брызгалке вместо водоподводящей трубки подключаем кусок трубки от капельницы не длиньше 1,5 см, которую, в свою очередь подключаем к тройнику (такому же как и между двумя родными брызгалками). Второй конец тройника соединяем с
куском трубки от капельницы не длиньше 1,5 см, в которую засовываем светодиод подходящего диаметра (плотно, чтобы не подсасывало воздух).
А третий конец тройника соединяем с водоподводящей трубкой от родного бачка. Желательно чтобы оси брызгалки и светодиода совпадали (но не обязательно), а подвод воды в тройник осуществлялся сбоку. Хотя при любом раскладе эффект светопередачи сохраняется.
То же самое делаем со второй брызгалкой.
Цвета светодиодов – по вкусу.
Можно предложить поставить вместо светодиодов лазерную указку (китайский брелок с красным лазером). В этом случае вместо двух светодиодов можно поставить эту указку сразу же после бачка. На выходе из бачка поставить тройник,
в один конец которого вставляется лазерная указка, а в другой трубка, которая идет к брызгалкам.
Для питания светодиодов можно использовать светодиод, находящийся в активной антенне от мафана. Чтобы не париться с подбором резисторов, можно соединить выводы светодиода от китайской активной электрической антенны со своими светодиодами. При отсутствии
активной антенны и знаний законов Ома, нужно посмотреть, где в машине есть светящиеся светодиоды, и соединить их выводы с выводами светодиодов на брызгалках.
Итак, мы все сделали, включаем омыватель стекла с дворниками и смотрим: струйки воды, будто два лазерных луча, уперлись в лобовуху, и в месте соприкосновения с лобовухой искрятся и таят на стекле.
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
RaceSpirit,
к сожалению соглашусь, но на половину.
нет тахих обще те разделов как на многих других. чувствуется потребность, в бородатых дятьках, которые всю конструкцию Волги знают и про как тюнить её так же.
RaceSpirit
46
Gaz3110i, одна тачка на весь форум?))))))))))))
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
и жечь резину это непоказатель!!!
ИNDИGO
15 Сен 2008
868
1,851
буквально вчера решил заморочиться этими светодиодами.... всё сделал по описанию темы!!! В итоге получилось у меня ГА*НО... Никакого эффекта не видно... Светодиоды горят, а вода даже близко не видно, что бы синевой отдавала... Так, что хотел бы я посмотреть в глаза тому, у кого эта конструкция якобы работает!!! Только при такой погоде час потратил, и без толку...(((
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
ИNDИGO, ежели уж так приспичило, купи пысалки светящиеся сами по себе (в тон подсветки днища - будет прикольна!!) и будет тебе счастие. А то уж действительно: едущий перед тобой будет притормаживая светиться красным, навстречу - слепит белым, светофор *** зеленый, реклама на столбах ***знает каким,....и ты ысчо сам себе синим!!!! прям в литцо! Прям карусель новогодняя........
ИМХО - ни к чему такая ****.
ИNDИGO
15 Сен 2008
868
1,851
у меня сами жиклёры тоже горят синим, но мне ещё и хотелось, что бы и водичка синей была!!! )))
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
ИNDИGO, да ну понятно, что было б наверно прикольно. Но мне кажется такую конструкцию необходимо делать через клаву вкл/выкл (ну чтоб так, чисто на тусовках народ прикольнуть).:dance3:
Сколько ездил - ни разу не видел такого девайса в действии.
Кстати, ты уже не первый, кто делал енту*** и не получилось. Так, что не переживай.:drinks:
ЗЫ: добавь в бачек синьки - точно будет синяя струя!!!:friends:
ИNDИGO
15 Сен 2008
868
1,851
подсветка жиклёров у меня включается с клавиши, жиклёры я тоже же не всегда включаю, вот я и хотел эти светодиоды на водичку запараллелить к жиклёрам, то бишь, когда жиклёры включаешь, тогда и вода подсвечивается...)))
может у кого ещё идеи есть??? :rolleyes:
:) Не получится всё равно!
Для того, чтоб вода стала световодом, струя должна быть непрерывная и ужасно равномерная. Т.е. ровная по сечению и внутреннему составу. На практике такое можно получить только если вода будет внутри трубки. А просто истекающая вода никогда не будет световодом!
Если кто-то желает-таки получить цвето-световой эффект от струи - повторите школьный курс оптики: преломления и отражения света от границы различных сред.
Простите, если кого обидел, но ..... туфта всё это сродни 50% экономии топлива при установке сеточки в коллектор.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Как всегда не очень соглашусь..))))..Слишком консервативное утверждение..В Москве,на Поклонной фонтаны подсвечиваються....Но!!! Всё же утверждения Полковник2 не лишены правды...Попробую изложить немного в ином контексте...
INDIGO..Чтоб струя воды начала передавать световой поток...её толщина..должна быть не менее....диаметра источника света...А в идеале немного больше...Но..диаметр сопла омывателя...около 0,3-0,7 мм...Я не видел таких светодиодов...Поэтому..с подобной идеей лучше проститься...
Но...при наличии энтузиазма и лишних финансов....Как вариант...В магазинах хим.реактивов или где-то через инет искать.....Есть индикаторные ингибиторы...( Могу выразиться не правильно...Химики поправьте!!!!)..Короче..они применяются в водоснабжении,на магистральных трубопроводах...и некоторые добавляються в тосолы...Смысл их в том,что они "светятся" в ультрафиолете...и соответственно,показывают место утечки...Если добавить в омыватель и подсветить УФ..то должно светиться...Но как это сделать..???...Хотя вопрос звучал лишь про идеи...:spiteful::spiteful:
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Зачем из машины делать новогоднюю елку.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Так Новый год-то не за горами...На предногодней сходке...Машину INDIGO в центр..и ну водить вокруг неё АллГазовские хороводы..:spiteful::spiteful:
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
ИNDИGO, мне кажется что направление света диодов подсветки должно быть прямо направлено на стекла и совпадать с направлением вылета струи, тогда, возможно, будет толк. Но как установить диоды таким образом - не знаю. ИМХО - нада чего то колхозить с пысалками.
:rofl:
На фонтанах источником света является прожектор, который светит не В стую, а ВДОЛЬ струи воды. Подойдите поближе и рассмотрите.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Читайте теорию оптики! Чтобы получить световод необходима оптически ОДНОРОДНАЯ среда! Это может быть полоска стекла, лужица жидкости, но не как не струя! Струя в любом случае содержит в себе воздух, пузырьки. Именно они и дробят воду, не позволяя ей стать однородной средой.
Добавлено через 33 секунды
Вот это правильно.
Есть банальные цветные добавки в воду - ни какого ультрафиолета, малейшее присутствие красителя делает водяной поток ярким. Но только в естественном освещении.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Точно. Немного фуксина или родамина - и струи из вашего омывателя приобретут сказочно яркий красный цвет.
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
bear, И эти сказочно яркие струи будут стекать по стеклу, по капоту и далее.
Для того, чтоб покрасить ведро воды, достаточно нескольких кристалликов фуксина. Я лично знаю прецедент, когда одной литровой банкой органического красителя была покрашена река Волга на протяжении части течения. Красители достаточно безвредны для организма , вспомним хотя б зелёнку, не должны испортить краску, ведь её не портят синие и жёлтые омывайки. Вот только нужно ли это, вот в чём вопрос :).
