Еще разок про печку
mokrosoft
16 Фев 2009
21
После первого снега, решил занятся печкой :rofl:, тк, что-то как-то холодновато дует, а вся сложность у меня в том, что стоит климат контроль(см вложение), хочу для начала все стыки герметизировать, и паролоном или шумкой обложить все, хотел поинтересоваться:
-какие будут различия в отопителе стандарном, и в том, что у меня
-этот климат ставился с завода, и есть ли книжки по ремонту волг с климатами
-встанет ли туда 3х рядный медный радиатор от тазика
-где должен находится электрический кланан, который перекрывает тосол в радиатор отопителя.
-как настраивается этот климат(нажал как-то off и включил зажигание, и попал в какую-то менюшку)
    10 KB · Просмотры: 97
К133
1,584
775
Кондер стоит? Салоник стоит? (если салоник стоит, он может засран (его под замену) причина холодной печкиможет быть в засраном салонике).
Стыки достаточно пройти силиконом из тубуса, этого будет вполне достаточно, а соединение патрубков обматать металлизированым скотчем от вентиляции.
А зачем от Тазика? Волговский есть примерно такой, если холодно просто поставь дополнительную помпу (дешевле и мороки поменьше, а главное разницу сразу заметишь)
Клапан должен стоять на патрубке перед входом в салон на печку.
Лучше почитать инструцию про регалировку или скачать в инете.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Re: Еще разо про печку
.....а соединение патрубков обматать металлизированым скотчем от вентиляции.....
Для машины не лучший вариант, лучше уж малярный скотч.
mokrosoft
16 Фев 2009
21
Да, написано алькор, может где-то есть мануалы по ремонту??
Снял торпеду, онаружил, что западает верхняя заслонка, подскажите, как должна выглядеть тяга для ее управления, и при ручном упалении конструкция такаяже(у меня три тяги приделаны к кружку, котоый упраляется моторчиком)??
Еще почем-то неполучилосьнять отопитель, как он там держится?(на всех мануалах вентилятор нарисован сева, а он у меня справа..)
К133
1,584
775
Почему? На сколько я знаю малярный скотч со временем отклеивается!
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Я проклеивал молярным "Стейер". Крепко. А вот алюминиевый рвется при вибрации. А если еще не слишком хорошего качества, то и от температуры отклеивается.
К133
1,584
775
Не, я писал про металлизированный, а не про алюминиевый. Металлизированный скотч, он эластичный и с сеткой.
mokrosoft
16 Фев 2009
21
конечно снятие торпеды - это жееесть, я ее 2 дня снимал..., скинул отопитель(он у меня с сервомоторчиками, какой-то самопальный - ручной сборки, сделал, чтобы заслонки более менее открывались-закрывались), проклеил утеплителем печку воздуховоды, помыл радиатор внутри и снаружи, посадил пока торпеду на два самореза, воткнул несколько воздуховодов, и мне показалось, что дует и сильнее и нагревается быстрее чем раньше...
