Есть идея перенести аккумулятор
Golden_Wolf
6 Дек 2006
20
Выношу на суд Волговодов такую идею (машина ГАЗ 3110, двиг 406) , идея заключается в следующем, под капотом "поменять местами" аккумулятор и "кострюлю" воздушного фильтра.
Плюсы вижу в укорачивании силовых проводов от генератора до акума и до стартера.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Imperator, сопротивление массы через кузов будет явно более высчитанных 0,0016224 Ом, то есть потери будут ещё больше, чем 0,8 вольта, так что есть вероятность вообще не завестись. А по поводу 500А - это пусковой ток, то есть он необходим чтобы начать движение всей системы, то есть только как ток достигнет такой величины коленвал начнёт вращаться. Конкретно 500 Ампер взял с характеристик своего аккумулятора. Если аккумулятор не в состоянии выдать такой ток, или тонкие провода, или плохой контакт, то стартер не начнёт крутиться. Далее уже ток стартера гораздо меньше, порядка 90 Ампер. Нагрев проводов зависит от силы тока тока. Решением при тонких проводах могла бы быть установка суперконденсатора вблизи стартера, но тут уже считать надо, да и экономическая целесообразность невелика
Отделочник
28 Дек 2011
91
35
Ещё немного научного срача от меня. Пусть сечение провода 1 см, пусковой ток стартера - 500 Ампер, напряжение аккума - 12,5 Вольта. В таблице AWG провод соответствует AWG 000 (10,4 мм, сечение 85 мм2). Сопротивление одного километра 0,2028. Пусть у нас длина провода в оба конца 8 метров. Получаем сопротивление 0,2028 * 0,008 = 0,0016224 Ом, при токе 500 Ампер, на проводах будет теряться 0,8112 Вольт, что многовато. Кроме того, в момент пуска провода будут работать электрообогревателем мощностью 500 А * 0,8 В = 400 Ватт.
Плохой контакт на клемме стартера и гязь на корпусе при сборке дадут намного большие потери ,имхо.
игорь в б
9 Дек 2011
6,573
1,483
690
ставить акб в багажник плохая затея.попробуй с помощью проводов прикуривателя вынести акб и попробуй завестись - на холодную даже не провернется, будут большие потери в проводах.
ставили же акб в районе бачка омывателя как на уазе или ниве.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Почитай три года споров на пустом месте. Для тех кто не в курсе. У ЗАЗ-968 аккумулятор стоит в багажнике. А багажник вперди. А моторчик в жопе. Плюсовая жила идет по днищу и ее метра 3-4. Масса идет по кузову. И стартер там нехилый, взаимозаменяемый с каким то тракторным. Усе работает замечательно. Я не сторонник переделок, но препятствий не вижу:popcorm:
игорь в б
9 Дек 2011
6,573
1,483
690
radioded, ну и нашел с чем волгу сравнивать!у запора и объем маловат и степень сжатия маловата.он и с полпинка(от ветра, с толкача одного человека) провернется.а волга на холодную с акб в багажнике не провернется.(если только акб от мерседеса не поставить)
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Угу, в морозец заведи там двигатель с воздушным охлаждением.:haha: И синтетики там с полусинтетикой никто даже во сне предположить не мог. А заводится. Там такой же коленвал с поршнями, такая же коробка. Ну в общем почти нормальная машина. И усилие на вращение стартера там наверное не меньше, а больше чем Волге. Писал же я, стартер тракторный там:D
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
На самых последних ЗАЗиках АКБ стоял справа от движка,была подставка высокая,как на святогорах(АЗЛК).
Да что там в ЗАЗ 968, в БМВ же крутит!!! И еще как...
Вот только одна неувязочка,АКБ ещё бы крутил и крутил,да расстояние велико,и приходится вполне ещё работоспособный аккумулятор менять,из-за потерь на кабеле.Самое удачное место(с точки зрения минимизации потерь)для АКБ на Волге с 402 и с Крайсом и на всех жигах.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
только имейте ввиду что большие потери на крокодилах проводов, там самый плохой контакт.
Тартарен
5 Фев 2011
2,027
888
395
Не тракторный там стартер, свой запоровский. От тракторных пускачей действительно подходит, но он более слабый и крутит хуже, хотя некоторые ездят. А что АКБ в багажнике там, так это не очень хорошо, пост № 54 на стр 4 я уже писал об этом.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Тартарен, то батарейка слабая была. Я десять лет на жоплине ездил, всяко бывало, но просадка никогда проблем не создавала. Вернее не было просадки что бы стартеру погано было. На фары была, разгрузочные релюшки ставил, но это болезнь другая.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Ток он наверно выдержит (должен держать до 190А), не загоревшись, но при пусковом токе на нём будет теряться не менее 1 Вольта, так что есть вероятность морозным зимним утром не завестись.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Даже если на стартере упадет три вольта двигло заведется без проблем. Обороты стартера особой погоды при запуске не делают. По запору проблема допустим была не от оборотов стартера, а при просадке в бортовой сети зимой при пуске. Проблема была в падении мощности искры за счет снижения напряжения на катушке зажигания. Поэтому делали зажигание электронным. Реализовавылось следующим образом. Делалась электронная схема составными которой были повышающий преобразователь на трасформаторе и мощных транзисторах и далее собственно транзисторный ключ зажигания управляемый контактом трамблера для разгрузки собственно контакта (можно было забыть о его подгорании). Таким образом обеспечивалась достаточная мощность искры при снижении напряжения при пуске до 6-7 вольт. Это было очень актуально при плохой батарейке в морозы. Кроме того такая доработка благотворно влияла на снижение расхода топлива за счет более полного сгорания топлива, на содержание СО и соответственно увеличивалась хоть и незначительно мощность двигателя. Для карбюраторных авто независимо от производителя такая доработка серезный шаг в улучшении и зря забыли за это направление.
Так что.
"Зри в корень.(Козьма Прутков)"
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
radioded, речь не об оборотах, а о пусковом токе, это две большие разницы. Если напряжение на стартере упадёт на 3 Вольта, боюсь что двигло не заведётся. Ваш пост, ни о чём, никакого обоснования, почему стартеру должно быть пофиг на просадку напряжения.
vesel
10 Июн 2010
48
прошу обратить внимание на сечение, не маловато?
Месяц назад менял на точно такой же.До этого было 13,5в,при включении всего и вся,падало чуть ли не до 12,5в,после замены стало 13,9-14в.После прогрева и включения доп.оборуд.-13,8.Короче зашибись)
Единственное,при заводке в -30,идёт сброс инициализации ЭБУ.Но эт у большенства так..В морозяку то..Хотя доп.массу не помешало бы кинуть.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,799
1,828
495
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
ЕвГeний, обоснуй. Я изложил то что проверил самолично на практике и не люблю высказываний типа я не читал, но осуждаю. Так вот и страшиваю! Почему не заведется? Стартер прокручивать коленвал будет даже при семи вольтах, скорость вращения будет ниже. Так почему не заведется?:smoke:
Berkut88
23 Окт 2011
49
По поводу переноса акб в багажник это,конечно,хорошо. а у меня машина на газу и балон как раз закрывает всю спинку заднего сидения и к амортизаторам не подобраться, и место мало,но освободить подкапотное пространство я за, куда на мою машину можно поставить?(наверно если убрать гбо)?
