Есть идея перенести аккумулятор
Golden_Wolf
6 Дек 2006
20
Выношу на суд Волговодов такую идею (машина ГАЗ 3110, двиг 406) , идея заключается в следующем, под капотом "поменять местами" аккумулятор и "кострюлю" воздушного фильтра.
Плюсы вижу в укорачивании силовых проводов от генератора до акума и до стартера.
xxil
3,710
5,187
725
Цель переноски - снизить центр тяжести, изменить развесовку по осям.
... добавить пару метров длины силового провода.
Измененение развесовки с 53/47 на 52/48 поможет Волге приблизиться по характеристикам управляемости к бмв и мерседес-бенц.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
с соседской машины.
:rofl:
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
тогда надо пару аккумуляторов в багажник, или пару батарей отопления, можно их даже к радиатору подключить...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Опоздали с советом. :(:( На мерсах S класса уже стоят две АКБ. Одна на стартер, другая на все электронные приблуды, которые не любят отключения 12В. надолго.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
думал об этом, остановило такое дело:
акб начинает нормально принимать заряд только когда прогреется выше 0гр. приблизительно, точных цыфр не помню.
зимой от двигателя она нагреется гораздо быстрее чем в багажнике. в багажнике она по моему вообще нифига не согреется... а это чревато хроническим недозарядом.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Ну это зависит от самой АКБ.
На Вольве (большой такой, полноприводной) АКБ в самом краю багажника, под поликом стоит. Я думаю, она нормально заряжается. Шведы не тупые. ИМХО.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
на бмв тоже по крайней мере раньше стоял в багажнике.
я не знаю, может у них багажник как нить от салона отапливается?
Добавлено через 42 секунды
..."Заряд батареи на автомобиле
При эксплуатации батареи на автомобиле ее заряд происходит при постоянном напряжении.
Производители автомобилей по согласованию с разработчиками батарей устанавливают уровень зарядного напряжения 14,1±0,2 В, что ниже напряжения интенсивного газовыделения.
С понижением температуры эффективность заряда при постоянном напряжении уменьшается из-за роста внутреннего сопротивления батареи.
Поэтому АКБ на автомобиле не всегда восстанавливает свою емкость после разряда полностью.
Обычно степень заряженности батареи зимой составляет 70-75%, если напряжение на клеммах батареи равно 13,9-14,3 В при работающем двигателе и включенном дальнем свете.
Поэтому в тяжелых условиях зимы (при низких температурах, частых и длительных пусках холодного двигателя и коротких пробегах) целесообразно периодически (желательно не реже одного раза в месяц) производить заряд АКБ от стационарного зарядного устройства и при положительной температуре.
"... (с)
взято отсюда:http://akustart.ru/?p=311
Тартарен
5 Фев 2011
2,033
889
395
У меня был ЗАЗ, там АКБ в багажнике штатно. Зимой бывало что остывшая батарея не в силах крутить движок, который несколько часов назад работал. Поставил к двигателю, хорошо места там полно. Так и таскал, зимой под капот летом в багажник. А провод был кусок 4-х жильного кабеля сантиметра полтора-два в диаметре.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Багажники специально для согрева АКБ не отапливаются.
Но сами АКБ могут быть "морозоустойчивые" ИМХО.
Imperator
4 Авг 2006
53
Всерьез загорячился установкой АКБ в зад. Уважаемые господа, подскажите где луче всего ее разместить? При условии, что стоит баллон 60л вместо запасного колеса.
