Если слышишь вредный стук... глуши скорей мотор!!!
GAV3110
30 Апр 2010
39
87
80
Хочу рассказать вам, уважаемые волговоды, о случае, который произошел со мной сегодня. Я ехал домой, все было здорово, музыка, печка.Вообщем зима где-то на улице,а в салоне сказка... Счастье длилось не долго, замерцала подсветка приборов, а стрелка вольтметра начала скакать. Понятно, едем на аккумуляторе, до дома дотяну, аккум бодрый. Вскоре появился шум, где-то в районе трансмиссии,как будто что-то обо что-то задевает. Подумал на сцепление, хотя оно вроде работает. До гаража метров 500 шум усиливается, а потом хлопок машина дергается и замирает. Ни фары, ни магнитола, ни печка, ничего не пашет. Легкая паника. Лезу под капот: ремни на месте, вроде все целое. Пробую заводить, стартер не вертится, похоже на севший аккум. Пробую другой(гараж то вот он) Ни-ЧЕ-ГО. Собираю друзей, заталкиваем ласточку в гараж, разбираюсь:
Сгорели оба предохранителя на 30А и на 60А, заменил, машина ожила,запела. Пробую заводить, реле щелкает, стартер не вертит. Снимаю его, разбираю. Внутри все очень печально-ламели коллектора в хлам, а сам он напополам развалился да и от вала отпал.
Вот думаю, почему он включился на ходу???:)
Теперь навсегда запомню, если зашумело, глуши двигатель, а потом решай- ехать дальше или звать на помощь.:gaz_love:
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
честно не понял, как сгорели предохранители и стартер... ведь стартер на прямую к АКБ...
есть вариант, что втягивающее врубило стартер на ходу, тогда он будет как генератор... будет вырабатывать напругу, но тогда и лампочки могут повылетать...
Burlack
15 Дек 2007
2,029
3,971
520
А тут глушение двигателя выключением зажигания могло и не помочь! Если контакты тягового реле слиплись с "пятаком"- поможет только выключение "массы" (если есть доп. выключатель) или снятие провода с АКБ. Вот только почему стартер включился самопроизвольно? Интересно.
GAV3110
30 Апр 2010
39
87
80
на предохранители от плюсовой клеммы отходит конец, он дает питание на бортовую сеть . Я так думаю. А мысль по поводу того что стартер стал генератором, имеет место быть из курса электромашин. Знать бы какое напряжение он выдает, хотя неважно, переменку он точно дал(диодного моста нет), а переменный ток сильнее постоянного. Блин все погореть могло.!:(
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
GAV3110, дать он может много, я так думаю... у него были очень высокие обороты... сам посуди, каковы передаточные числа... у маховика и у стартера... генератор крутится в разы медленней...
я думаю стартер мог крутиться 10-20 тысяч оборотов в минуту...
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Она может заклинить. На неделе коллега уехал домой с сильным шумом. Он обьяснял , что шумит ролик(ВАЗ-2110), потом пройдёт!
Это был не ролик! Бендикс стал заедать на валу, не вышел из зацепления, обгонная муфта потом устала "обгонять" и заклинила, из ротора по-выскакивали ламели коллектора.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Weebee
3 Май 2010
534
150
Я знаю что муфта может клинить, но чтобы еще и стартер самовольно включался... Думаю товарищу GAV3110, надо было обратить на стуки внимание гораздо раньше.
Добавлено через 3 часа 57 минут 14 секунд
ну как, разобрались почему сам квлючился?
Я подумал: может быть это что-то с реле стартера случилось. Пружинка ослабла или слетела, и от тряски замкнуло контакты.
GAV3110
30 Апр 2010
39
87
80
Уважаемые, шум появился внезапно,стуков не было, я и не подумал на стартер. А включится самовольно он может, сами подумайте на улице зима, кругом снег и иней. Иней на силовых контактах превратился в воду и замкнул. Тоже самое если отверткой замкнуть...:yes2:
7,962
3,816
RK4NAC
10 Авг 2010
У меня не раз было "заедание" стартера, причем именно из-за замка зажигания. Потому как завелся - а стартер орет. Ключ не возвращался в нормальное положение после заведения (теперь всегда сопровождаю его движением руки на всякий случай). Но разик было и такое что стартер начал крутиться на ходу. Нагрузка на него при этом меньше конечно, чем во время запуска двигателя, так как едва ли на ходу он "догоняет" двигатель по оборотам, но все равно очень вредно)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Против такой неисправности была прекрасная схема включения промежуточного реле стартера в давние времена на автомобилях ЗАЗ. Почему ее сейчас перестали применять? Непонятно....
Дрюня
24 Мар 2008
131
178
Действительно, я сам, когда обзавелся Волгой, обратил внимание, шо на ней нет реле блокировки, как на Запорожце; и стартер можно включить при раб. двиге. Жужик такой вольности не позволяет:)
Delta
1 Дек 2010
45
Вообще-то он нехило обгоняет. При запуске стартёр крутит примерно 300 оборотов в минуту. А двигатель меньше 800 не работает. То есть перекрутить стартер можешь в 10 раз. А редукторный ещё больше. А бортсети вряд ли будет хуже - там постоянно выбросы до 160 В
12,267
5,572
Был аналогичный случай. Только ехал я на малом газу-дорога не позволяла. Мотор заглох через 50 м после начала движения. Причину не нашёл. Стартер, естественно, на замену. Склоняюсь к неисправному замку, но с тех пор замок не менял, а новый стартер больше не клинит. Правда, ключ назад поворачиваю или, как минимум, контролирую поворот.
