Емкость АКБ и генератор.
Клон
23 Ноя 2007
625
285
В связи с наступившей наконец зимой, во всяком случае в Москве, и участившихся обсуждениях на форуме возможности установки АКБ с большей емкостью, есть несколько заметок.
АКБ предназначена для электроснабжения стартера при пуске ДВС и др. потребителей эл.энергии при неработающем генераторе или недостатке развиваемой им мощности. Работая параллельно с генератором АКБ устраняет перегрузки генератора и возможные перенапряжения в системе эл.оборудования в случаях нарушения регулировки или выхода из строя РН, сглаживает пульсации напряжения генератора, а также обеспечивает питание всех потребителей в случае отказа генератора и обеспечивает дальнейшее движение автомобиля за счет резервной мощности.
Провода от АКБ к стартеру и "массе" должны иметь минимальную длинну с целью уменьшения падения напряжения на них.
При низких температурах резко ухудшаются условия заряда АКБ. Холодные АКБ постоянно недозаряжаются. Даже при t -10С батарея разряженная на 50%, может быть заряжена до 60-70%% номинальной емкости, не говоря уже о более низких температурах.
При эксплуатации автомобиля в условиях низких температур АКБ не принимает заряд током расчетного напряжения, и для обеспечения подзаряда приходится увеличивать зарядное напряжение. Это ведет к работе эл.оборудования в непредусмотренном режиме и, как следствие, к отказам в работе изделий. Следствием завышения регулироемого напряжения неизбежно будет перезаряд АКБ и резкое уменьшение срока службы. Повышение регулироемого напряжения генератора для улучшения заряда АКБ при низких температурах приводит к резкому сокращению срока службы ламп и полупроводниковых приборов.
Срок службы АКБ зависит от интенсивности эксплуатации автомобиля, уровня регулироемого напряжения генераторной установки, силы разрядного тока и относительной продолжительности заряда, температуры окружающей среды и электролита, уровней вибрации и тряски.
Расчетная нагрузка системы эл.снабжения автомобиля зависит от колличества и относительного времени включенного состояния потребителей эл.энергии на автомобиле. Параметры генераторной установки выбираются из условий обеспечения положительного зарядного баланса АКБ, поэтому включение в систему доп. потребителей эл.энергии могут нарушить этот баланс и привести к уменьшению срока службы АКБ.
На основании изложенного и производится расчет соответствия типа генератора и емкости АКБ для сответствующего автомобиля, которые и указываются в тех.документации.
Изложение поверхностное, в целом методика довольно сложна, учитывается множество факторов. Короче для домашнего использования. Выводы каждый может сделать сам в зависимости от того что он желает получить.
borisagl
22 Дек 2010
31
36
79
Цитата из книги "КАМАЗ руководство по ремонту"
АКБ 6СТ-190ТР (6СТ-190А) - 2шт.
Генератор Г237-В
Напряжение 28 в., максимальная сила тока отдачи - 28 А.
Выпрямительный блок (встроенный в генератор) БПВЧ-45 (максимальный выпрямленный ток для блока 45А.)
Ну хоть наконец-то что-то здравое появилось в теме:)
Многие,в том числе и продавцы,просто не знают,что аккумулятор на работающем авто заряжается по экспоненте , т.е. максимальный ток от генератора будет потреблять полностью пустой аккумулятор (напряжение в бортсети постоянно и равно обычно 13,8-14,2 вольт) и резко падает при зарядке даже на четверть емкости .При ТАКОМ напряжении ,с учетом реальность, просто невозможно ЗАПИХАТЬ в пустой аккумулятор даже 60 ампер тока зарядки и перегрузить генератор:)
Если же батарейка уже заряжена,то от генератора потребляется только ток ,компенсирующий саморазряд (у новой - 0,01 а!) и ВСЕ!Так что не надо слушать псевдоученые выкладки людей,поленившихся заглянуть в школьный курс физики и спокойно ставте ЗАРЯЖЕННЫЙ аккумулятор нужной Вам емкости , с поправкой на крепость и размер крепежной площадки и будет Вам счастье:)А полностью его зарядить может ЛЮБОЙ генератор
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Если по простому то я бы так сказал: при установке АБ более высокой емкости заряжаться он будет дольше чем штатный АБ.При этом падение напряжения в сети будет больше т. е. напряжение в сети будет меньше соответственно.Вывод - АБ более высокой емкости чем штатный будет постоянно недозаряжен.Есть еще такое понятие как недоразряд (хотя с физической точки зрения не пойму что это такое).Т . е будет присутствовать как недоразряд, так и недозаряд.
15,346
8,742
Почему? Надо зарядить только подраченные А/ч, а это не зависит от емкости.
Чем оно будет падать, аккомулятором потребляющим на подзаряде минимум?
Чушь.
Только если регулятор не держит достаточное напряжение, в принципе при коротких поездках аккомулятор не успевает нормально зарядиться и это не зависит от его емкости.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
АБ хоть и является источником питания, но при работающем движке становится потребителем энергии.Более емкая АБ создает большее сопротивление (имеет большее внутреннее сопротивление) , а значит и подение напряжения будет больше.Что бы АБ имеющая большую емкость заряжалась так же быстро как и с меньшей емкостью нужно что бы зарядный ток и соответственно напряжение в сети были соответственно больше.Но штатный генератор росщитан оптимально под конкретную емкость АБ и не сможет выдать больше. По поводу недоразряда - читал умные статьи, писали грамотные люди, но сам так и не понял суть процесса.Хотя они пишут что недорозряд АБ уменьшает срок службы АБ.
15,346
8,742
Это сколько же надо аккомулятору для зарядки? Ампер 100 или 200? Основной потребитель амперов в машине вовсе не аккомулятор.
oleg777, Вы так же хотите сказать что для 12В аккомуляторов разной емкости разное зарядное напряжение? Для 75-ки по вашему сколько надо, вольт 20?
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
То то и оно что основной потребитель амперов вовсе не АБ.Ему остается то что осталось.Зачем тогда ставят генераторы на 75 А.Давайте будем ставить к примеру на 50 А - это удешевит производство ??? Все равно по вашему АБ 75 а.ч будет заряжаться.А почему тогда в инструкции написано что следует ставить АБ всего то 55 а. ч. Мощьность генератора расчитывается под определенную нагрузку , а АБ при работе движка - то же нагрузка.Или вы считаете что конструкторы дураки ? Рекомендуют, для примера, при зарядке АБ зарядным устройством оптимальный ток выставлять 10 % от емкости АБ.Например - 60 а/ч -6 а , 75 а/ч - 7,5 а, и т. д.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Aleviko
27 Июн 2008
567
...Более емкая АБ создает большее сопротивление (имеет большее внутреннее сопротивление) , а значит и подение напряжения будет больше...
:haha: Это даже не бред, это КОШМАР!
Количество энергии, которое будет потрачено на запуск двигуна от ЛЮБОГО аккумулятора на при прочих равных будет ОДИНАКОВЫМ, соответственно, одинаковым будет и кол-во энергии, которую надо будет вкачать генератору в любой аккумулятор (при одинаковой их химии).
Однако, времени на вкачивание заряда аккумулятора большей емкости В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ потребуется больше, т.к. зарядка ведется постоянным напряжением, а зарядный ток резко убывает с ростом напряжения (не подводимого к..., а на клеммах без нагрузки - напряжение холостого хода, ХХ) на аккумуляторе. Напряжение ХХ более емкого аккумулятора снизится на меньшую величину, и, соответственно, заряжаться он будет меньшим током, т.е. действительно ДОЛЬШЕ.
Вот только при обычном пуске у меня акуумулятор (ТЮМЕНЬ 62АЧ) заряжается быстрее, чем прогревается мотор, поэтому аналогичный 90АЧ будет заряжаться не 10, а 15минут. Если прогрев+поездка будет длиться меньше 10 минут, то любому
аккумулятору поплохеет, дальше путем логических рассуждений любой сформулирует свои требования к аккумулятору.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
и так, что такое внутреннее сопротивление АКБ
R = U/I
где U - напряжение батареи,
I - ток который способна отдать батарея (максимальный ток), и каким местом тут привязана ёмкость батареи?
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Верно, только при этом не забываем, что более емкий аккум и разряжаться при пусках будет меньше, т.е. процент его "недозаряда", которого так все боятся, будет гораздо меньше меньше чем у маленького.
Да, и еще, в морозы аккум ну никак не может зарядиться быстрей прогрева мотора. Не знаю как это сказать научно, но он берет заряд поверхностно, а полную емкость не восстанавливает пока не прогреется.
Поэтому мой выбор - для нашего климата аккум ну никак не меньше 75А/ч с периодической подзарядкой зимой дома.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
И из всего вышесказанного следует:
АКБ большей емкости имеет меньшее внутренне сопротивление. Так?
я бы сказал, что АКБ имеющее бОльший пусковой ток имеет меньшее внутреннее сопротивление.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Господа! Вы уклоняетесь от сути темы и начинаете свару. Есть отдельное обсуждение зарядки и прочих премудростей АКБ : http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=32769 . Не вынуждайте закрыть тему.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Aleviko
27 Июн 2008
567
Это даже помнить не надо, должно быть очевидно :)
С понижением температуры снижается отдаваемый максимальный ток, что при неизменном напряжении эквивалентно снижению емкости. И заряжается так аналогично.
А насчет подзарядки - мой аккумулятор возраста неизвестного, но эта зима у него минимум третья. Зарядногоу стройства у меня он не видел - у меня его нет :). Пару раз я доливал в него воды. Пару раз сильно сажал в мороз, потом просто отогревал дома и, дождавшись уменьшения мороза, заводил. Главное - не сажать "в усмерть" и чтобы зарядная цепь в авто была исправна. Больше ничего ему не надо.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Да, я ошибался, действительно АБ с большей емкостью имеют меньшее внутреннее сопротивлении.Не вдаваясь в теорию - при сильном розряде АБ с большей емкостью на авто требуется большее время для зарядки чем для батареи штатной ( меньшей) емкостью.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А если добавить "немного теории"?
При сильном разряде АКБ большой емкости для ее полноценного заряда нужна соответствующая сила зарядного тока. Я думаю, что современные а\м имеющие генераторы с током отдачи в диапазоне 70-110 Ампер способны полноценно заряжать АКБ большой емкости (в пределах 70 -100 АЧ). Естественно процесс зарядки не может ограничится 5 минутами работы а\м на холостом ходу. Получасовая поездка вполне восполнит расход эл. энергии из АКБ. ИМХО!
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
немало зависит от температуры электролита,если в плюсовую погоду времени ненадо для разогрева электролита,то в мороз ещё нужно учитывать то что чем ниже температура то следовательно и увеличивается время на разогрев электролита.пока электролит не разогреется АКБ не может полноценно накопить заряд,тоесть в например в -20*,надо хотя бы 15-20минут на то чтобы только разогреть электролит (после ночной стоянки),так о каких 30-ти минутах может идти речь!!!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А кто может примерно сказать: СКОЛЬКО энергии "уходит" из АКБ в процессе запуска Волговского ДВС?
