Ели как заводится и горит значок инжектора..
TricK
29 Янв 2011
364
81
начну по порядку.
18 августа я оставил машину на сигнализации, 4 сентября вышел ее завести, акамулятор сел и я ее маслал минут 10 и давил на педаль газа похоже, в итоге завелась, 5 минут работала и загорелся оранжевый значок инжектора стал мигать, и в итоге просто стал гореть, я 10 минут машину подержал заглушил снял с сигналки. 17 сентября стал ее заводить она не хотела заводится при этом акамулятор нормальный не севший, 10 минут ее маслал завелась, но инжектор так и светится и движок троит, поездил чутка поставил, сегодня с утра так же минут 5 ее маслал в итоге завелась и значок так же горит, стояла заглушенной окола часа завелась норм, сейчас вечером часа 3 постояла опять минуты 3 заводится не хотела.
Что с ней такое? Что можен быть не исправно?
Я вот думаю что инжектор залил, может надо почистить форсунки или как они там называються?
И еще, сегодня бортовик сошел с ума, стал показывать температуру - 98 и т.д. а иногда вообще не понятно что написано. Датчик температуры показывает норм и вентилятор включился как надо. Что может быть с бортовиком?
Газ-31105 406
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,757
1,868
495
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,135
320
Что это? Датчик какой-та?
Датчик температуры охлаждающей жидкости, установлен в районе термостата, к нему два проводка подходят. Он и даёт данные для ЭБУ и бортовика.
Это совсем другой датчик, он даёт данные для приборной доски.
А вообще, надо глянуть ошибки какие у тебя есть, после этого приступать к ремонту, так удобнее. Но если бортовик по температуре показывает чепуху, то ДТОЖ точно под замену.
TricK
29 Янв 2011
364
81
С датчииком ясно.
Ошибок он много показывает, после того как меня дернуло его перезагрузить нажав и удержав 2 кнопки
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,135
320
Сотри все ошибки, запусти ещё раз двигатель и какие ошибки появятся напиши тут, тогда ещё можно что либо подсказать, а так только гадать можно что с машинкой. Поменяй этот датчик и посмотри что будет, стоит он недорого, да и в запасе не помешает.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
TricK
29 Янв 2011
364
81
А как их стереть? Вот фото его, название не знаю.
Помню давно прочел где-то что зажимаешь 2 кнопки и он стирается я так сделал всё получилось давно, а в этот раз не хочет и всё, надо еще наверно попробовать, или АКБ отсоединить что-ли на минут 10.
    44.9 KB · Просмотры: 14
ruleeesss
26 Июл 2011
Доброе время суток!
... раз уж про ошибки заговорили:), помогите определить, что они означают: 94.Н 91.Н 93.Н 92.Н 53.Н постоянные. Авто заводится, ездит...
Бортовой комп.(нашел в инете) похож на Multitronics Di8g, то ли Di15g (зеленые цифры). Волгу (31105, 4062) купил все стояло. !Спасибо! (Чайник) :Blush2:
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,135
320
TricK, Как бортовик то называется? У меня вообще одна кнопка, её удерживаешь в режиме ошибок и ошибки стираются. Его название в поиск напиши и почитай инструкцию.
TricK
29 Янв 2011
364
81
Вчера посмотрел ошибки, их было 10 я не записал их и обнулил бортовик, осталось 2
1. 019 - Перегрев двигателя ТОЖ 105с
2. 054 - Неисправность датчика положения распредвала.
Из-за второй ошибки может быть моя проблема при заводи машины?
2 ошибка иногда исчезает.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
датчик менять.
эта ошибка может появлятся если авто случайно заглохнет, пока не обращай внимания. Влияет на впрыск топлива форсунками, - при отсутствии ошибки все форсунки работают раздельно, при ошибке форсунки работают попарно. Влиять может только на повышение расхода топлива.
TricK
29 Янв 2011
364
81
Дак у меня машина заводится только после минут 10 дергания ключа, после того как заведется ехать не хочет пока не прогреется, газу даешь и глохнет.
И что-то бортовик иногда не включается.
Добавлено через 52 секунды
Датчик температуры я так понил не один, в магазине говорить что мне нужен датчик который на БК инфу дает?
7,977
3,830
серге
24 Апр 2010
178
38
не в обиду будет сказано но если вы задаёте такие вопросы то лучше в сервис.
