Дым из сапуна, течь масла из-под прокладок
pavelvet
1,206
447
СОПУНИТ
двигатель 24д
При работе двигателя из этого сапуна двигателя
даже на холостых идёт дым как из выхлопной, а при езде на больших оборотах вся головка блока в масле из верхнего сапуна. Кто знает с чем это может быть связано или это нормально.
Масло двигатель не жрёт, карб и зажигание в норме.
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
Ответ: СОПУНИТ
двигатель 24д
колечки наверное уже пора менять
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Ответ: СОПУНИТ
Ну это самопал, для убивания набивки. Ана счёт колец это верно. Поменяй крышку ГБЦ. Или промой. И сделай выход в карбюратор. Иначе скоро попрёт масло.
pavelvet
1,206
447
Ответ: СОПУНИТ
это не самопал. она шла с завода. Да и почему убивание набивки и масло попрёт, ведь при резком повышении давления всё сразу на улицу выходит заче же через набивку и прокладки. Если не прав просвятите.
если кольца тогда бы наверное масло жрал?
ОФФтоп: Вот кому-то не спиться )
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Ответ: СОПУНИТ
нет. все в норме, двигатель работает ровно. может это всётаки нормально. или клапана пропускают?
В любом случае гнать масло через вентиляцию картера... так не должно быть.
pavelvet
1,206
447
Ответ: СОПУНИТ
да не масло, А дым от туда идёт, белый. Из верхнего не идёт. Хм даже не знаю, что и думать.
ОФФ: Всё я душить диван пошОл.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Ответ: СОПУНИТ
Из верхнего не идёт
Из верхнего??? Два сапуна?Чушь. Белый дым из сапуна может быть связан с наличием значительного объема воды в картере или в окружающем воздухе. Первое свидетельствует о неисправности, второе- о морозе при большой влажности, что у нас и наблюдалось последние дни. Стоит обратить внимание на наличие ОЖ в РАДИАТОРЕ(а не в расширительном бачке, поскольку при неисправной пробке ОЖ в бачке остается) и на состояние свечей- они все расскажут сами, без применения пыток
pavelvet
1,206
447
Ответ: СОПУНИТ
ДА ДВА! Вот один, который идёт из самого блока, такая трубка:
Вот второй на клапанной крышке:
Может и правдо из за погоды сейчас у нас меньше -10 ну и само собой влажность высоковата. Может так сказать конденсат из движка выходит. Охлаждайка вроде на месте, если и уходит то совсе чуть чуть, даже не заметно.
П.С. Сегодня ещё разок гляну свечи.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
Ответ: СОПУНИТ
я вот что то не особо в курсе на 402 двс маслосьемные колпачки есть на гбц? сильно не пинайте только просто не особо с этим агрегатом общался
pavelvet
1,206
447
Ответ: СОПУНИТ
у меня не 402, а 24д на нём этих колпачков нет.
Сегодня всё было нормально дыма нет. Может и правда конденсат. Завтра посмотрим.
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
Ответ: СОПУНИТ
сейчас звонил человеку который учился на конструктора автомобилей уточнить есть на 402д маслосьемные колпачки или нет, так вот там они есть но могут стоять не колпачки а кольца, они есть там в любом случае, на всякий случай позвонил парнишке у которого волга с таким же 402д, так он то же подтвердил что они там присутствуют. Если не веришь посмотри книжку, может они у тебя просто задубели, так что пургу не гони
Morvion
8 Сен 2008
75
Ответ: СОПУНИТ
pavelvet
На двигателях 24Д колпачки устанавливались только на впускных клапанах!!!, колпачок имел форму колодца и ходил ВМЕСТЕ С КЛАПАНОМ!!!, именно по этому имелась фаска на впускных клапанах!, а также направляющие втулки выпускных клапанов были без проточки, в связи с отсутствием на них колпачков!!!
На 402... стали устанавливать колпачки на всех 8-ми клапанах, они сделаны другого типа!(С пружинкой типа сальника!), поэтому на 402... У ВСЕХ направляющих были проточки под колпачки!!!
P.S. По своему опыту добавлю, что на 24Д при высыхании колпачков, ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ВЛИЯЛО на сопунение либо расход масла!(Ещё раз повторюсь именно на 24Д!!!), знаю бывалых мужиков которые работали в Таксопарке(И ездили до победного, наезжали по 300-350тыс на этих движках, без какого либо ремонта!), и при вскрытии, колпачки рассыпались как сухари!
На 24Д больший эффект был замена поршневых колец!, чем от колпачков!
pavelvet
1,206
447
Ответ: СОПУНИТ
НЕ 402Д , А ИМЕННО 24Д, да да ЗМЗ 24Д. Мы говорили про колпачки а не кольца. Может и задубели, не проверял.
ПУРГУ НЕ ГОНЮ ***... ишь какой конкретный пацан.:haha:
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Ответ: СОПУНИТ
Афтар забей болт :) Как мало начнет по конски жрать тогда бей тревогу!!!
Вот народ какой не понятливый им говорят нет колпачков а они нет есть их не может не быть :) Уже поднималась эта тема!!! На некоторых 24д раннего выпуска нету колпачков!!! после ремонта ГБЦ ставили уже направляющие клапанов под колпачки!
Причин в утверждении того что колпачки есть много первая в том что до современных слесарей оригинальных головок 24д уже давно не доходит! во вторых слесарям которые реально могли застать безколпачковую ГБЦ должно сейчас быть не менее 50 лет! и в виду того что когда они могли видеть отсутствие колпачком они были еще щеглами им это не запало в мозг т.е. они были на подхвате :) а более опытные слесаря 55-60 лет уже просто страдают склерозом!
На ГБЦ 24д 77 года выпуска под 76-й бензин колпачков не было вообще!!! Никаких!!! ГБЦ 79года под 92-й бензин для того же 24д уже имела полный набор колпачков. Если поискать в гараже могу найти направляющие клапанов для безколпачкового исполнения, они вроде как длиннее чутка, но врать не буду знаю просто что они различаются. В далекие 90-е когда я был еще молод... дед мне весь мозг проел про эти колпачки а было ему уже 65 так что он в полной мере застал безколпачковый период.
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
Ответ: СОПУНИТ
честно не слышал про 24 д, сами ездием на волге 74 года, двс оригинал, исходя из этого и пишу, что колпачки есть. А на счет концовки не гони, разогнался:)
