Дрожит при определённой температуре двигателя
Unicorn
14 Май 2009
585
437
Не проблема, просто интересно, что такое и чем может грозить :)
При прогреве примерно до 80 градусов (по стрелке на приборке) двиг начинает мелко и не очень сильно дрожать. Через несколько минут, когда прогревается больше, дрожание пропадает. Других изменений не замечено. То есть нет изменений в оборотах, звуках, разгоняться и ездить не мешает. Причём без разницы - едешь или стоишь, как будто при достижении определённой температуры включается неслышный несбалансированный вентилятор и выключается после прогрева. Если в первый раз "отработал", то при охлаждении и повторном нагреве вроде второй раз уже не срабатывает. Только после полного остывания.
Сам по себе работает ровно, спокойно и тихо.
Как будто при открытии термостата трясётся, пока вся масса тосола не прогреется. По температуре вроде совпадает.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,170
5,857
1,005
@Unicorn, как правило всё себя так ведут и как правило на старых подушках под двигателем пока резина на них не прогреется .... Как то так ..
Но это одна из предположительных причин
Unicorn
14 Май 2009
585
437
Так в том-то и дело, что начинает трястись при примерно 80 градусах. То есть завожусь - нормально. Грею где-то до 40-50 - нормально. Еду - нормально. Минут через 5 езды прогревается до 80 и трясётся несколько минут, пока не поднимется ещё немного.
Но версия интересная, подушку вроде как не трогали давненько.
Просто интересно стало, чего ему надо? :)
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,170
5,857
1,005
@Unicorn, по малому кругу тосол тёплый , потом открывается термостат и остальной холодный тосол проходит через мотор . Может в этот момент его трясёт от холодного
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,379
410
Такое бывает в том числе и из-за того, что камеры сгорания крепко загажены сажей от постоянной езды на 2-й передаче и от длительной работы на холостом ходу. Особенно у тех, у кого авто эксплуатируется исключительно на бензине. Клапаны не плотно закрываются, компрессия по цилиндрам становится разной, вот и потрясывает. Потом просирает и все вроде бы приходит в норму.
Такая же картина бывает и из-за форсунок, которые либо изношены, либо загажены, либо слишком китайские. Так же что-то может быть с давлением бензина, если чудит бензонасос или регуляеор давления. Может виновником быть ДМРВ, если он китайская подделка. На свечах зазор не такой, как положено, а какой "ставят все", о чем и пишут по всем итернетам. Катушка зажигания. Даже ВВ провода могут чудить. Что-то в прошивке не то настроено или она вообще от неизвестного автора. Люфт на шкиве коленвала. Проводка состоит из скруток-пайки-изоленты и прочего срача...
В общем, проще сжечь ее нафиг, чем найти:crazy:
