Доработка ГАЗ-31105 от Royal257 и alexalex66 (много ссылок на полезные темы)
15,347
8,744
На данный момент машина продана, так что остались одни хорошие воспоминания. Тема создана что бы поделится полезной информацией.
О машине:
Выпуск 2006-й год, апрель, мотор Крайслер, цвет Малахит (черно-зеленый, очень редкий, не конвейерной экспериментальной покраски). Салон старого образца 3110 (черный), стандартно четыре стеклоподъемника, электрозеркала с подогревом, центральный замок двери плюс багажник. Сам пригонял ее с Нижнего Новгорода.
Участница конкурса СКАК-2011 (Самый Красивый Автомобиль Клуба-2011) под номером 35
Теперь подробнее:
Многие знают машинку здесь по форуму, много доработок от стандарта сделано своими руками.
Машина на литых дисках (на них и приехала с НН, штамповка лежала в багажнике), летняя резина Амтел Planet T-301 205/60 R15, зимняя на штамповке Амтел Nordmaster (вроде) 195/65 R15.
Самостоятельно установлена сигналка SCHER-KHAN MAGICAR 5 с автозапуском.
Салон клеил под дерево (вроде вишня).
Основная доработка, это превращение стандартных фар в линзованные биксенновые, с официальным оформлением изменения конструкции ТС, получено "Свидетельство о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности", есть записи в графе "Особые отметки".
attachment.php
Свет шикарный.
Для чистки фар установлены струйные омыватели СКИФ-12Н (требования для ксенона)
Для уверенности в тяжелых условиях снега, грязи и т.д. в задний мост установлен самоблокируемый дифференциал VAL-RACING
attachment.php
подробности в теме Самоблокируемый дифференциал на Волгу
Стандартный отопитель с "крутилками" доработан на климат от VAG (как на Пассате В5), самое подробное описание в теме Радикально решаем проблему климата.
Для полноценного климатконтроля установлен кондиционер, комплект от ТДБ-1, заправка там же, подробности установки в теме Кондиционер в 581 комплектацию, подробности начинаются с 10-й стр.
По двигателю изменена система охлаждения, теперь это система без воздушного пузыря в части под давлением, расширительный бачек без давления:
attachment.php
attachment.php
подробности в теме Изменить систему охлаждения на Волге с Крайслером
Радиатор Оренбуржский трехрядка, вентилятор одинадцатилопастной Luzar установленный в пластиковый диффузор. Вентилятор с плавной регулировкой скорости по температуре ОЖ при помощи "Силичъ Борей", по давлению кондиционера запускается на 50% для продувки радиаторов.
Система вентиляции картера оборудована маслоотделителем от Штайер (ГАЗ-560), со сливом отделенного масла в поддон:
attachment.php
attachment.php
отчет по установке в теме Детонация Крайслера и еще там же.
Задняя полка заменена на акустическую с установкой овалов DLS Matador (точную маркировку не помню), впереди установлены компонентные DLS Matador (тоже не помню маркировку), под задней полкой усилитель DLS, работает на задние динамики с линейных выходов головы.
Магнитола 2DIN PHILIPS CID2680/51 с лицензионной навигацией от Навител, установлена с изменением центральной части панели, подробности переделки в теме Установка магнитолы формата 2*Din
attachment.php
Магнитола позволяет работать со вторым монитором, в его роли выступает 7-ми дюймовый телевизор закрепленный между козырьков.
attachment.php
Магнитола автоматически переключается на камеру заднего хода при включении задней передачи
attachment.php
камера установлена BGT-YSD1123-7H1L1
attachment.php
в нишу заднего номера:
attachment.php
подробности здесь.
Установлен мультисистемный маршрутный компьютер Multitronics TC 750 с парковочным радаром Multitronics PU-4TC
attachment.php
Снизу завершает центральную часть радиостанция Megajet MJ-3031M Turbo, установленная вместо пепельницы (НЕ ТАКСИ, для общения на трассе)
attachment.php
антенна врезана в крышку багажника, подробности здесь.
Панель приборов, насколько знаю, стала образцом для подражания за счет диодного тюнинга с инвертированием дисплеев (кстати на климате тоже инвертирован)
attachment.php
полное описание данной переделки Диодный тюнинг панелей приборов
Переделана приборка с заменой на универсальную с хромированными кольцами приборов (не серебрянка) и полным набором индикаторов, подключены индикаторы света, дверей и вроде еще что то.
ЦПС (центральный переключатель света) заменен на Газель-ресталинг (Волга-ресталинг)
attachment.php
подробности здесь и чуть дальше по теме.
Стекла тонированы заднее и задних дверей пленкой 15%, на заднем окне шторки
attachment.php
в задних стойках вентиляция
attachment.php
Противотуманки установлены "Приора"
attachment.php
Туманки ПРИОРА в 105-ый бампер
Решетка радиатора "Мерс" с сеткой
attachment.php
В выхлопную трубу врезан компенсатор
attachment.php
Автоматическое включение/выключение противотуманок + габариты с помощью контроллера управления фарами DRL-2
attachment.php
Еще всякой мелочи, вспомню дополню.
К моменту продажи на приборке 22607 км :), но надо добавить показания старой приборки 75861
attachment.php
и того 98,5 т.км
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
Сегодня проверил размораживание стекла
1. оттаивает быстро
2. по углам не оттаивает
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
Дополнительная розетка в багажник
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Давненько обновлений не было...
BlackDevil33RUS
6 Окт 2013
43
А более подробное описание установки и регистрации линз есть?
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
Просто на другом ресурсе смотреть надо ;)
https://www.drive2.ru/r/gaz/1427179/logbook/
Выберу время продублирую
Добавлено через 1 час 13 минут 43 секунды
Итак
После недавней неприятности
пришлось заменить бампер и учесть ошибки при предыдущей установки ПТФ (Туманки ПРИОРА в 105-ый бампер ), а именно
данное крепление
приводит к отламыванию верхней точки крепления (показано стрелкой) из-за колебаний низа бампера
а посему будем действовать по-другому
берем коронку на 83мм.
и вставив в бампер заглушку высверливаем
Вот что получилось
Займемся фарой
берем подобие дремеля и незабывая про очки
срезаем верхнее крепление
и убираем скос с упора регулировки
как ни странно все бампера идут без кронштейнов крепления ПТФ 31105-3743117
31105-3743116
поэтому опять в магазин
делаем прорезь как можно ближе к изгибу
далее берем хомут для труб из сантехники и одеваем на фару
ставим все на бампер
в итоге
при установки не забываем что бампер изогнутый — следовательно фара Недолжна быть перпендикулярна плоскости бампера. (разница в расстоянии от нижних лапок крепления ПТФ до бампера должна быть около 10мм.)
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
ПТФ часть третья
Как Вы могли уже читать в ПТФ от "Приоры" версия 2
был доработан бампер и получилось
но что-то недавало мне покоя, то-ли купленные кольца от ПТФ Фокуса, то-ли мнение критиков
Вспылил
Берем набор стекломата с полиэфирной смолой
пустую бутылку подходящую по размеру (83мм.)
получаем
режем
насаживаем кольцо
ставим в бампер
шпаклевка со стеклотканью
мажем
вытаскиваем
используем универсальную шпаклевку
потом финишную
красим
ставим в бампер
добавляем фару
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
Подогреваемые форсунки от Volvo
Захотелось подогреваемых веерных форсунок, но посмотрев на цены от Volvo решил что сэкономленные деньги- заработанные деньги, а посему
к ним позистор
www.chipdip.ru/product/b59950-c80-a70/
упс — не лезет по размеру
но с позистрами в отличии от микросхем можно поступить просто :)
распаиваем
ну как не придать значимость жене — конфискуем прозрачный лак и промазываем торцы где отпиливали
сушим
вставляем обратно и заливаем силиконом
радостно бежим к машине, форсунки прекрасно встают в отверстия (если на них срезать выступы по бокам) и…
печалька — брызгают под нижний край стекла
Как с этим бороться? будет дальше
Добавлено через 4 минуты 14 секунд
Подогреваемые форсунки от Volvo (часть 2)
ну т.к. данные форсунки (форсунки) льют очень низко то придется их доработать
берем агрегат :)
не забывает про защиту — на мой взгляд дремель очень опасен для глаз
берем кусок пластика и стачиваем клином
вклеиваем форсунку
и обтачиваем дальше пластик
получаем
ну при таких форсунках используем трубку омывателя от BMW
небольшой акцент: я смотрю все упускают один основной момент — в качестве нагревателя используется ПОЗИСТОР — его основное свойство в данном применении автостабилизация температуры в районе 60град.
при включении идет ток 1.5-2 ампера, по мере разогрева падает до 0.1А.
Подогреваемые форсунки от Volvo (часть 3)
А при таких форсунках и все остальное должно быть на уровне
и проводка
Добавлено через 4 минуты 52 секунды
723.3777-05 с датчиком дождя
Предназначен для автоматического включения стеклоочистителя при появлении капель на лобовом стекле, а также для программного управления прерывистой работой стеклоочистителя и совместной работы со стеклоомывателем.
Применяется на автомобилях ВАЗ-2113, -2114, -2115, -2170, Lada Kalina. ГАЗ 3111; ВАЗ-2108, -2109, -2110, ИЖ 2126 (с новым блоком предохранителей); иномарках (с аналогичным расположением контактов реле).
В комплект входят прерыватель стеклоочистителя с регулировкой паузы (устанавливается в блок реле) и датчик дождя (с сенсорами), соединенные между собой гибким кабелем. Датчик дождя оснащен кнопкой настройки чувствительности и переключения режимов работы, а также встроенными в корпус индикаторами (светодиоды различного свечения).
1 Установка и подключение
Монтаж датчика дождя (ДД) производить при температуре не ниже 15°С!
1.1 Очистить и просушить место крепления корпуса ДД на лобовом стекле внутри салона (за зеркалом заднего вида).
1.2 Приклеить корпус ДД (кабелем вверх) в выбранном месте лобового стекла так, чтобы сенсоры находились в прозрачной части зоны очистки щетками.
1.3 Проложить кабель под обшивкой салона в направлении блока реле (при необходимости — через уплотнитель двери).
1.4 Установить корпус прерывателя стеклоочистителя в блок реле на место штатного.
2 Эксплуатация
2.1 Включить зажигание. Свечение встроенных светодиодов покажет текущий режим работы: зелёный — дождь; синий — снег; отсутствие свечения — режим с регулировкой паузы.
Моргание синего светодиода свидетельствует о включенном прерывистом режиме. Необходимо перевести подрулевой переключатель в положение “выключено”. Выбор режима осуществляется по кругу кратковременным нажатием кнопки.
2.2 Выбрать уровень чувствительности ДД нажатием и удержанием кнопки в течение не менее 3с, контролируя по количеству вспышек зеленого светодиода ( 1 вспышка — низкий уровень, 2 или 3 — средний, 4 — высокий). Отпустить кнопку необходимо после индикации требуемого уровня чувствительности. Выбор чувствительности происходит по кругу.
Выбранный режим работы и уровень чувствительности сохраняются в энергонезависимой памяти.
2.3 Включить прерывистый режим работы стеклоочистителя.
3 Режим с регулировкой паузы
3.1 Установить переключатель режимов стеклоочистителя в положение “Прерывистый режим” — установится стандартная пауза работы стеклоочистителя (примерно 5 секунд между взмахами щёток).
3.2 Для изменения паузы перевести переключатель в положение “Выключено” и, выдержав требуемую паузу, вернуть в положение “Прерывистый режим”.
3.3 Паузу можно изменить и другим способом: перевести переключатель в положение “Непрерывный режим” и, в течение первого взмаха щёток, вернуться обратно в положение “Прерывистый режим”.
Значение паузы будет равно интервалу времени от последнего взмаха щёток до момента переключения в положение “Непрерывный режим”.
Паузу можно изменить в любое время, повторив пункт 3.2 или 3.3.
Особенности работы
Ход щёток при подаче воды начинается с задержкой в 0,5 секунды (позволяет накопить достаточное количество воды на лобовом стекле до первого взмаха щёток).
После подачи воды щётки делают три взмаха.
К сожалению доступна только одна модификация и напрямую ее к нам не подключить
поэтому берем колодку от 5 контактного реле, ответную часть
и делаем переходник
вставляем на место реле ( расположена у левой ноги водителя)
и получаем
в отличии от ДДА в комплекте имеется нормальная прокладка для установки.
Добавлено через 5 минут 38 секунд
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
Дозаправка кондиционера (экстренный вариант)
Воспользовался данным продуктом Комплект для дозаправки http://134r.ru/produkciya/2447/
Порт для подключения
Подключил
Да… маловато будет
В общем ушел почти весь баллон.
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
Защита клеммы аккумулятора
Партнумбер 91971-2B370
https://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=91971-2B370
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Судьба крышки бардачка незавидна:
стоит чуть на него облокотиться со смещением влево-вправо и меняй крышку или пределывай петли.
А посему делай РАЗ
Винт и две гайки-получился штырь
Делай ДВА
---->Отсек для очков<-----
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=58E07F47
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
Начиналось как-то так
https://www.drive2.ru/l/7994333/
И работала себе нормально с некоторыми ограничениями
Но душа хотела пробки онлайн на навигации, пришлось отдаться китайцам
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-android-4-4-7-inch-universal-pure-android-car-dvd-full-screen-with-GPS/32319979412.html?spm=2114.13010608.0.49.KuyD62
Добавлено через 24 минуты 18 секунд
Привода для Climatronic
Всвязи с тем, что оригинальный привод от VAG 1J1 907 511 D в данное время стоит довольно неразумно, а б/у покупать неохота всвязи с неясной работоспособностью — взял аналог Dello 3090705111J1D Регулировочный элемент, смесительный клапан "AutoMega Premium"
в Экзисте
вскрыл для проверки
от оригинала отличия есть
gazoncha
24 Авг 2017
хороша волжаня получилась!
vova7499
1 Дек 2010
115
Контора по продаже сертифицированных линз прекратила свое существование(сайт сдох).Может кто знает где прикупить линзы с сертификатом?
15,347
8,744
Форум вроде есть http://forum.linza55.ru/
Сам сайт просто не оплачен, такое у многих бывает, все возвращается после оплаты.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Пора уже на светодиодные линзы смотреть :)
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
Рано ещё
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Я ещё полгода назад пытался прикупить комплектующие но владелец в процессе переписки перестал отвечать
15,347
8,744
Почему?
Понятное дело, что найти сертифицированные проблемно, если новые. Можно конечно поискать с иномарок б/у, договор купли-продажи с указанием с какой машины сняты прокатывал.
А вот, вместо уже оформленных ксеноновых, можно и поменять на светодиодные, не кто наверное не будет уточнять, главное переделка оформлена.
Вот вариант https://ru.aliexpress.com/item/2017...32776973767.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.cQzfVX
Задумался для Соболя, светят то без проблем, ангельские глазки работают, а вот переключение на ближний на одном блоке задурило, пришлось отключить дальний на обоих линзах, выставив их в ближний.
15,347
8,744
Диоды если только по цене рано, а по свету пора :)
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=Z7nLTEI16ZU[/ame]
vova7499
1 Дек 2010
115
Нашел вот такой сайт:http://xenonshop96.ru/catalog/
переписка с консультантом:Здравствуйте. На линзы есть сертификаты?
17:44
Сертификаты есть и на линзы, и на работы, которые мы проводим.
19:50
Сегодня
Здравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
17:15
автокорректор не продаете? документы для регистрации делаете? А\М "Волга"
17:19
Документы все предоставим с радостью, автокорректор можем привезти под заказ, установить к сожалению не сможем, у нас нет подъемника для монтажа датчика
17:21
Цена корректораи будет ли на него сертифмкат?
17:22
Комплект Hella выйдет 13500 рублей. Будет сертифицированный
Как-то дорого получается зарегистрированный ксен.
Вот подешевле:
http://silich.ru/autokorrector-naklona-far.html
Звонил в ПТИА-фонд.Там пояснили,что на автокорректор сертификат не требуется. А на фароомыватель нужен.
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
На мой взгляд пятно света весьма рваное
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
17:44
19:50
Сегодня
17:15
17:19
17:21
17:22
Вот подешевле:
Без выложенных сканов сертификатов на сайте разговор ни о чем
vova7499
1 Дек 2010
115
@alexalex66, копию сертификата скинули на почту.
  • doc00636320180206160440.pdf
    825.9 KB · Просмотры: 11
