Дневные огни. Решения, подключение, обсуждение.
Здержиков
28 Фев 2010
74
Здравствуйте Уважаемые Волговоды и, в частности, гуру электрики.
Не для кого уже не секрет, что с ноября придется ездить с включенным ближним светом постоянно (что в городе, что на трассе). Возникла идея сделать у себя автоматическое включение света после того, как двигатель завелся.
Необходимые условия:
1. Свет включается с небольшой задержкой после включения двига (да бы поменьше АКБ сажать).
2. Именно при работающем двигателе, а не при включенном зажигании.
3. Оставление возможности вручную включать/выключать/переключать свет.
Движок 402, зажигание бесконтактное (обычное без датчика Холла).
Речь идет о штатной работе фар: ближний горит вместе с габаритами.
Скажите, пожалуйста, данная система возможна?
В электрике я на уровне чтения простейших эл.схем, но не более. Абстрактное мышление отсутствует напрочь((((. Поэтому хотелось бы увидеть реальную схему подключения, а не фразу "воткни 3 релюшки и 8 переключателей". Заранее спасибо.
Внимание! Прежде чем реализовывать изменения в схеме вашего автомобиля, подумайте о Вашей безопасности и безопасности других участников дорожного движения. Дабы дополнительный сервис не стал причиной трагедии на дороге.
тристан
14 Авг 2011
286
на Тавре езжу не много, но стоят уже года 4.
покупал лампы с цоколями на илиэкспрессе, комплект.
А не могли бы вы по возможности фото выложить этих патронов,или ссылку на них.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
тристан
14 Авг 2011
286
m010103
Спасиба за ответ,алиэкспресс у меня не открылся,видать инет сегодня такой ,но по марке цоколя уже понятно примерно что искать,теперь нада что то с блоком делать,что бы управление пр включении габаритов включало последовательно и не путались с ДХО.
walik
19 Май 2013
51
Где то писал...
ДХО сделал так: от зажигания через переключатель идёт + на реле. Силовой + с гены( он рядом), через реле идёт на блок сопротивлений( отдельно прикрученый разумеется) который подключон паралельно и с него плюс идёт на колодку к проводу Дальнего света. Минус на реле подключон к колодке на габариты. У меня переключатель одной парой контактов включает регистратор ,а второй парой собирает цепочку на дхо.
При токе нити накала Дальнего в 10А, блок сопротивлений ограничивает его до 7А. Итого : в дхо работает Дальняя нить наеала , которой редко пользуется, при ВКЛ. Габаритов дхо отключается( на габарит подаётся плюс и реле дхо откл.) , дальним можно моргать....шунтируется дхо...все ШТАТНО, у меня переключатель регик\дхо включается утром и отключается вечером.
Всем Удачи.
тристан
14 Авг 2011
286
Нашёл на драйве https://www.drive2.ru/b/2111205/
https://www.drive2.ru/b/2372303/
,автор выложил на ATtinu13A со всеми блокировками и с плавной регулировкой накала ,там накал дальнего света можно выставлять с 5% до 100% с шагом в 5%,довольно интересно. Довольно интересная разработка.
t022tr26rus
12 Фев 2014
52
@тристан, зачем такие сложности? Все делается одним единственным реле.
В качестве ДХО очень советую диодные решения. Я себе приклеил dlr ленты с алиэкспресс прямо к отражателю внутри фары.
Запитал так - на 4х контактное реле приходит "+" с главного реле, на управляющий "+" реле ДХО приходит "+" с фары/габарита любого. В итоге при включении зажигания включаются ДХО. Потребляют они че-то там около 5 ватт оба, т.е. вообще не ощущаются, при включении головного света/габаритов, реле размыкается и ДХО тухнут.
Вся проводка под капотом, работает отлично.
    118.1 KB · Просмотры: 61
    132.3 KB · Просмотры: 53
тристан
14 Авг 2011
286
t022tr26rus очень не хочется давать повод племени гаи придраться,очень хочется что бы они понервничали ,ну хоть немного,а светодиоды это как раз из серии переделка световых приборов.собстсвенно сам блочёк уже собран и испытан,работает нормально ,теперь хочу собрать другой на микроконтролере с шимом,
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Аналогично клеял корешу на КАМАЗ, только лету приклеял на отражатель сверху, т.е. лента светодиодов смотри на нижнюю часть отражателя.
Светится вся фара, источника света не видно.
t022tr26rus
12 Фев 2014
52
@тристан, не думаю, что это считается переделкой. Тип ламп головного света и режим работы не поменялся. Все штатно. Ну и не тормозили пока, каждый день через 2 патруля езжу по практически пустой дороге.
владиславв
19 Май 2015
91
Делаю очень просто,уже на двух машинах так,через датчик давления масла,что на лампочку идет,два реле,5контактов и 4,смысл такой-при включении зажигания свет должен сразу включиться,но 5контактное реле препятствует этому-на управляющей клемме присутствует минус,заводишь двс,лампа гаснет,минус пропадает и 5к реле пускает ток на 4 контактное реле а оно уже включает что угодно!
Так же есть реле с задержкой включения,например 5сек,подключить от зажигания ,5 сек хватит,чтоб завести мотор и свет включится!
RoverX800
30 Май 2011
729
206
У меня сейчас так.
Это я только что новые поставил,
В туманки воткнул полоски
Будет примерно так.
Подключено через реле, при включении ближнего или птф ДХО тухнут, (развязка через диоды), и отключение с салона.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
в качестве ДХО не о чём.
Вот полоска и дхо, которая по яркости не уступает заводским дхо киа элантра, кстати на фото , где горят дхо в фаре и птф, стоят, точнее стояли эти дхо.
А вот они же, (полоска и дхо) подключены на столе, напряжение 11.8 вольт
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
@RoverX800, Формирование светового пучка ДХО - это дальний свет головных фар, на ПТФ рифлёное стекло, вверх света не даёт, поэтому как ДХО не то.
Если бы снаружи приклеить эти полоски!
НО по опыту использования таких, устанавливайте стабилизатор, либо два-три диода в прямом направлении. Горят они от напряжения выше 13 вольт и начинают стробить.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Не знаю, у кого и что там не дает, в формировании пучка, но светят хорошо, по поводу сгорят, первые отслужили 3 года, при напряжении 14.5-15 вольт, стробить либо частично не гореть они начали от камней, Это было хорошо видно по отпечаткам на них, слишком низко их поставил. У брата стоят под фарами, четвертый год работают, без всяких драйверов, и напряжение не ниже 14.2 вольт. Это может дешевые с китая долго не живут, эти живучие, рабочее напряжение 9-16 вольт, 10 ватт. Причем честные.
