Дневные огни. Решения, подключение, обсуждение.
Здержиков
28 Фев 2010
74
Здравствуйте Уважаемые Волговоды и, в частности, гуру электрики.
Не для кого уже не секрет, что с ноября придется ездить с включенным ближним светом постоянно (что в городе, что на трассе). Возникла идея сделать у себя автоматическое включение света после того, как двигатель завелся.
Необходимые условия:
1. Свет включается с небольшой задержкой после включения двига (да бы поменьше АКБ сажать).
2. Именно при работающем двигателе, а не при включенном зажигании.
3. Оставление возможности вручную включать/выключать/переключать свет.
Движок 402, зажигание бесконтактное (обычное без датчика Холла).
Речь идет о штатной работе фар: ближний горит вместе с габаритами.
Скажите, пожалуйста, данная система возможна?
В электрике я на уровне чтения простейших эл.схем, но не более. Абстрактное мышление отсутствует напрочь((((. Поэтому хотелось бы увидеть реальную схему подключения, а не фразу "воткни 3 релюшки и 8 переключателей". Заранее спасибо.
Внимание! Прежде чем реализовывать изменения в схеме вашего автомобиля, подумайте о Вашей безопасности и безопасности других участников дорожного движения. Дабы дополнительный сервис не стал причиной трагедии на дороге.
15,300
8,692
34tank34
Директор филиала Волгоград
27 Апр 2010
407
483
185
дак ДХО нет на Волги сертифицированного, поэтому ездию с автоматически включаемыми ПТФ и габаритами!
как это нет?на волгах есть места крепление передних ПТФ,провода заводские выведены а для чего?
15,300
8,692
ДХО на Волгах нет, есть ПТФ и не надо путать разные источники света.
Поэтому к ПТФ применяем нормы именно по противотуманным фарам, а не как по дневным ходовым огням, автоматическое включение ни кто не запрещает на ПТФ делать, но соблюдая требования по использованию - с габаритными огнями.
dmitriyl
15 Ноя 2009
48
32
79
Мое решение проблемы: снял центральный переключатель света с панели приборов, провода не трогаем. Ищем самый толстый провод (вроде серый) с большим разъемом "мама", снимаем. Покупаем реле стартера, нормально разомкнутое и 2 клеммы "мама" большие. Серый провод соединяем с силовым разъемом реле, второй силовой разъем соединяем с разъемом ЦПС. Далее на питание реле: масса и провод с генератора D. Еще я соединил силовые контакты реле через силовую кнопку. Что получилось: как только машина завелась и пошел ток с генератора включаются или ближний свет или птф с габаритами. При выключении зажигания соответственно гаснут. Что-бы свет был как до внесения изменений, просто замыкаем контакты реле силовой кнопкой. УДАЧИ НА ДОРОГАХ!!!
Oleg
21 Янв 2007
439
334
Долго читал, много думал... Даже сам где-то писал на эту тему. Все равно сомнения гложут. Всегда бывает необходимость включить габариты/фары при неработающем движке, или наоборот - выключить при работающем. То есть ручное управление надо оставлять. А значит риск забыть включить-выключить остается. Может к ремню выключатель присобачить? Водитель пристегнут - фары горят...:rofl:
А ручник поднял - фары гаснут:)
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Да надо что то делать,скорее всего от генератора где плюс появляется когда заведешь машину.
Вот уж 3 день как я то забуду включить то забуду выключить,утром еще нормально,потом голова уже забита другим и забываешь про фары конкретно
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Да просто наклейку присобачить перед глазами: "ТЫ ВКЛЮЧИЛ ФАРЫ?":rofl:
Ду кстати,неплохая идея,но это только решает включение,а на двери когда выходишь из машины что сразу бросалось в глаза "А ФАРЫ? " ну или крестик ставить :rofl:
15,300
8,692
Заказал я автомат управления
attachment.php
в количестве трех штук, т.е. на все семейные машины.
Кто пропустил речь про сей девайс, возвращаемся на страничку с номером 28 http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=40177&page=28
В нем реализовано включение по повышению напряжения в бортсети при работе генератора, так же есть выключение ручником и настройка задержек включения, выключения и выключения ручником.
Oleg
21 Янв 2007
439
334
Ну тогда еще концевик под сиденье - водителя нет - фары не горят:)
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Специально не интересовался, но вроде как на калинах есть звуковой датчик забытого света, можно поискать похожее в нете для забывчивых :). Или самому смастерить, даже тут в ветке вроде что-то было по этому поводу.
а от чего зависит что будет гореть?
кстати да, что-то с ходу тоже не понял как происходит выбор автоматического включения ближний/туманки
Добавлено через 12 минут 41 секунду
attachment.php
- время задержки до включения ДХО после пуска двигателя (1-15 сек),
Имхо маловато, учитывая что зимой на морозе аккум фиг знает когда начнет заряжаться. Тут все равно желательно диоды или маломощные лампы, особенно при коротких поездках. Для больших городов конечно это некритично, аккум успеет прогреться и подзарядится.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
15,300
8,692
Ток зарядки аккомулятора зависит от приложенного к нему напряжения, если с включенными фарами напряжение не падает, то и аккомулятору хватает тока. А потом проводок на ручник для того и придуман там, что бы на стоянке фарами не светить
formica62
1 Дек 2009
48
Может проще использовать кнопку ручника? Она всегда работакт, даже если не работает сам ручной тормоз. С Этой кнопки(под рычагом ручника) ведем провод надоп реле. Которое и будет вкл. и выкл этот самый свет. Только реле надо поставить или старого образца, оно шло на Жигах как реле контрольной лампы генератора. т.е при подачи тока оно размыкается и наоборот. Стоите, ручник поднят, решили ехать опускаем ручник, фары загораются. Может так?:)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
это не реле старого образца, а реле с нормально замкнутыми контактами.
