Дневные огни. Решения, подключение, обсуждение.
Здержиков
28 Фев 2010
74
Здравствуйте Уважаемые Волговоды и, в частности, гуру электрики.
Не для кого уже не секрет, что с ноября придется ездить с включенным ближним светом постоянно (что в городе, что на трассе). Возникла идея сделать у себя автоматическое включение света после того, как двигатель завелся.
Необходимые условия:
1. Свет включается с небольшой задержкой после включения двига (да бы поменьше АКБ сажать).
2. Именно при работающем двигателе, а не при включенном зажигании.
3. Оставление возможности вручную включать/выключать/переключать свет.
Движок 402, зажигание бесконтактное (обычное без датчика Холла).
Речь идет о штатной работе фар: ближний горит вместе с габаритами.
Скажите, пожалуйста, данная система возможна?
В электрике я на уровне чтения простейших эл.схем, но не более. Абстрактное мышление отсутствует напрочь((((. Поэтому хотелось бы увидеть реальную схему подключения, а не фразу "воткни 3 релюшки и 8 переключателей". Заранее спасибо.
Внимание! Прежде чем реализовывать изменения в схеме вашего автомобиля, подумайте о Вашей безопасности и безопасности других участников дорожного движения. Дабы дополнительный сервис не стал причиной трагедии на дороге.
15,348
8,744
1,225
оно мне более интересно
Более интересны они в паре, там и ссылки у них друг на друга, а заказать наверное возможно, вдруг появится или изготовят при наличие заказа.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Господа!
Предагаю своё видение этой проблемы и её решение:
Было приобретено:
1. ПТФ-2 шт в стальном корпусе 350руб.
2.Тозовское реле с колодкой -70руб.
3.Кнопка опять-же от таза(09) включения габаритов -90руб. Газовская стоит 200руб почему так дорого Х/з.
4. 6 мам(колодок)-20 руб.
5.Провод в электрическом магазине 1,5мм2-1 м.-9руб.
0,75мм2- 3м-20 руб.
ИТОГО= 559 руб.
С колодки №10 на правой половинке предохранителей взято питание на конпку управлением реле,там питание появляется после включения зажигания.
Питание ПТФ взято с предохранителей под капотом через предохранитель 10А прикручен к реле изолентой!
В результате имеем следующее:
Повернули ключ зажглось всё это хозяйство,выключили -потухло!
Установил, чтобы непортить вид машины, воино из картинки немного проставки чуть побольше нужно сделать, у меня 8мм, необходимо на мой взгляд 15мм.
    62.5 KB · Просмотры: 127
    74.9 KB · Просмотры: 129
    90.4 KB · Просмотры: 137
    43.1 KB · Просмотры: 150
    66.1 KB · Просмотры: 135
15,348
8,744
1,225
Сергей3s, ну что могу сказать - нарушение требований по расположению противотуманных фар, вот как то так:rolleyes:. ГОСТ 8769-75 п.2.3.
Добавлено через 7 минут 58 секунд
При таком расположении фар (близко друг к другу) происходит на трассе обман с растоянием до встречного - кажется что машина еще далеко, а на самом деле...
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Сергей3s,
а что мешала вместо штатной кнопки ПТФ поставить 3-х позиционную, от печки например
1-выключено всё,
2-включены ПТФ (штатно),
3-включены Ваши "ДХО"
и
Royal257, прав на все 100, о нарушении Госта.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Тогда найдите понятие ходовых огней и гост к ним!:popcorm:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Сергей3s,
не гнивите людей!
если сейчас опять, уже только на моей памяти раз в 3! как миниум, начнутся выкладки из Гостов по данной теме!
то честное слово не вынесу и начну ругаться :) возможно ногами!
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Сергей3s,
1-выключено всё,
и
Я поставил т 09 с символом лампочки!
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
Сергей3s,
не гнивите людей!
:) Интересно чем? Ходовыми огнями которые есть только на судах и самолётах и вновой редакции ПДД, так не я этот документ рожал!
А жить приходится!
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Сергей3s,
берётся 3 -х позиционный переключатель и меняется верх со штатным значёк сохраняется,
а госты по ДХО на машинах есть, читаем тему внимательно.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Сергей3s,
Гост по ДХО нет есть только вот это ! и я знаю!
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 2009 г. N 720
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Приложение № 5 Требования к выпускаемым в обращение единичным транспортным средствам
<17> Установка дневных ходовых огней и угловых фонарей является факультативной, однако, в случае их установки они должны соответствовать установленным предписаниям Правил ЕЭК ООН.
Дневной ходовой огонь Белый 2 Факультативно для категорий M, N.
Запрещено для категорий O.
1.3.29. Требования к дневным ходовым огням:
1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
1.3.29.2. Требования к размещению:
1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
1.3.29.2.3. По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью.
А тех регламент это не гост!
И что у меня не так??
и особенно мне нравится фраза "факультативно"
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Вопрос. Порошу не пинать, но похожего не нашёл.
В продаже увидел простые светодиодные "заглушки" для противотуманок в штатный бампер.
Внешне - обычные фары, а внутри, гораздо меньше и легче, небольшой патрон + лампочка (из светодиодов).
Собственно вопрос.
Установив эти "противотуманки", можно ли ими пользоваться, как ходовыми огнями?
15,348
8,744
1,225
то честное слово не вынесу и начну ругаться возможно ногами!
И не говори, лень некоторым назад почитать хотя бы до 24-й стр, а там не первое уже упоминание http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=821582&postcount=351
Если интересует со стороны законов - нельзя! Не спрашиваем почему - читаем тему.
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Royal257, расскажи пожалуйста об отличии светораспределения дхо от птф. Можно своими словами, можно по конвенционным правилам ЕЭК ООН - посмеёмся. :)
А самое главное, расскажи как инспектор технического надзора (не говоря про ИДПС) на дороге отличит ходовые огни от противотуманок? Даже если передвижной пункт контроля оборудован реглоскопом.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Ваcилий,
читайте тему! ДХО на волге факультатив, при установке требует внесения изменений в ПТС с оформлением всех документов.
Ну честное слово уже который раз! одно и то же.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Элементарно. На отечественных машинах ДХО быть не может - не предусмотрено заводом-изготовителем. Все прочее - внесение изменений
Опередили
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Ваcилий,
Кто вам ерунду такую сказал? Вы знаете процедуру внесения изменений в конструкцию транспортного средства? Я знаю.
Установка обсуждаемого оборудования не требует обязательной сертификации и вписывается в технический регламент (как в ОТТС на автомобиль, так и факультативно).
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
На какой документ? Есть перечень неисправностей к запрету эксплуатации, есть перечень деятельности требующей обязательной сертификации, есть ответственность по КоАП за световые приборы, цвет и режим работы которых отличается от нормативных.
Вот и покажите мне где это отличие. С введением единого тех.регламента 69ый гост по части размещения световых приборов большей частью утратил свою силу, на него запрещают ссылаться при регистрации изменений в органах аттестации и грамотные итз в мрэо на местах.
Единственное, что вы не можете поставить на свои машины - люстру, т.к. прописано единое требование только для заводов изготовителей.
