Дневные огни. Решения, подключение, обсуждение.
Здержиков
28 Фев 2010
74
Здравствуйте Уважаемые Волговоды и, в частности, гуру электрики.
Не для кого уже не секрет, что с ноября придется ездить с включенным ближним светом постоянно (что в городе, что на трассе). Возникла идея сделать у себя автоматическое включение света после того, как двигатель завелся.
Необходимые условия:
1. Свет включается с небольшой задержкой после включения двига (да бы поменьше АКБ сажать).
2. Именно при работающем двигателе, а не при включенном зажигании.
3. Оставление возможности вручную включать/выключать/переключать свет.
Движок 402, зажигание бесконтактное (обычное без датчика Холла).
Речь идет о штатной работе фар: ближний горит вместе с габаритами.
Скажите, пожалуйста, данная система возможна?
В электрике я на уровне чтения простейших эл.схем, но не более. Абстрактное мышление отсутствует напрочь((((. Поэтому хотелось бы увидеть реальную схему подключения, а не фразу "воткни 3 релюшки и 8 переключателей". Заранее спасибо.
Внимание! Прежде чем реализовывать изменения в схеме вашего автомобиля, подумайте о Вашей безопасности и безопасности других участников дорожного движения. Дабы дополнительный сервис не стал причиной трагедии на дороге.
30рус
17 Окт 2010
я наверное к замку
прибью провод на ближний+габарит, но работать будет при вкл зажигании, а не двиге. кстати, можно поставить реле времени сек на 10 и проблема решена :comando:
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Тут такой вопрос назрел,а именно нужнен ближний или просто можно отделаться штатными противотуманками,они все ж меньше потребляют,т.е вместо ближнего включать противотуманки,это прокатит для гайцов?
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Я бы в качестве дневного на Волгу поставил бы Hella FF40 DRL:
И видно отлично, и лампочки менять легко.
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Я вижу подключение совместно с ближним,а если отдельно ездить с ПТФ это прокатит?
Правильный дневной свет (3 провода) по умолчанию должен включаться от зажигания и выключаться от включения габаритов/ближнего.
По птф - с точки зрения закона всё нормально, но о каких именно речь? Тех тонких, что на 31ых Волгах стоят? Они не работают как дневной свет - при правильной регулировке их не видно (матовый рефлектор + стекло как у параболики). Да и зачем это надо, т.к. горит всё равно всё, кроме ближнего, а с DRL - только 2 фары.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Я говорю про штатные ПТФ на 31х которые в объемных бамперах стоят,маленькие круглые линзы
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
15,345
8,740
Значит от штатных противотуманок толку нет,придется с ближним ездить
Для ГИБДДшников прокатит, т.к. правила допускают использование противотуманных фар вместо ближнего в светлое время суток, а вот
не предусмотрены конструкцией наших Волг (DRL-огни дневного хода).
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Если это которые ОСВАР аналог HELLA MikroDE, то днем их нормально видно.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Вот тут проблема,у меня бампер объемный ПТФ там не было,вот думаю какие ставить чтоб прокатило,что то не хочется каждый раз дергать ЦПС,думаю надолго его так не хватит
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
15,345
8,740
ЦПС нормально выдерживает частые включения, а вот эти противотуманки во включенном состоянии плохо переносят попадание води и особенно снега:(
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
И? Требования Гост 5769 на неё не распространяются?
Ваcилий, прежде чем смеятся, неплохо бы тему почитать сначала, все уже обсуждалось со ссылками на действующие документы.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Все же думаю надо поставить,может тогда поможете ссылкой или фоткой этих противотуманок,чтоб я знал что брать,фирма по моему Освар обсуждали.
Нужно чтоб точно для гайцов прокатило
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Романтиш, "Hella Micro DE" или аналог Освар ставится в объемный бампер (у меня родные были Освар, поменял на Хелла)
вот:
_ttp://www.hella-russia.ru/products/microdeuniversal.shtml
добавлю: на родных птф наклейка "Освар", а на линзах буквы "Hella" вот так вот....
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
вот:
Спасибо duke_nukem сегодня пройдусь по магазинам спрошу
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Потребляют они ровно столькоже , в стандартном подключении включаются только с габаритами.Объясните непонимающему - с какой целью все пытаются подключить противотуманки вместо ближнего в качестве дневных огней и подскажите - когда закон вступает в силу?П.С.По методу включения : в начале темы Андрей ВД ,как вариант ,предлагал включение дневных ходовых огней при выключении ручника . Моё мнение: оптимальный вариант (для тех кто пользуется ручником), и не надо никакого огорода с доп выключателями , и пиво можно на стоянке с печкой и без иллюминации по попить:):drinks:.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Уже две недели, как ПТФ к ручнику и замку зажигания подключил.
Почему ПТФ? Например, у меня одна ПТФ в СБОРЕ стоит дешевле, чем одна лампа в фаре.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Закон с 20 ноября вступает в силу,но почему то по телеку особо про это не говорят. На счет ручника ,хм это каждый раз ручник дергать даж не знаю,просто лучше от зажигания.
А про ходовые огни вперед кто то говорил что они на волгах не предусмотрено,и постановка их нарушение типа внесение изменений,точно не знаю.
А вот штатные ПТФ в объемных бамперах поменьше потребляют чем ближний
15,345
8,740
Мощность у ближнего света и противотуманок одинаковая 55Wх2 и включаются вместе с габаритами, единственное если перегорит лампа в противотуманке при использовании днем, то это не так страшно с наступлением темноты, все таки ближний ночью нужнее, а от противотуманок ночью толку нет.
