Длиная цепочка одной неисправности Крайслера
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Может модератор посчитает необходимым перенести пост в другой отдел,но все крутится вокруг Крайслера на Волге 2006 года дорестайлинга!
Еду по трассе ворон считаю :) Поглядываю иногда на приборы ! Вдруг замечаю странную особенность-на панели скорость 100 обороты 2800 температура заклинила на 85 и ничего не меняется при увеличении скорости и оборотов!!! Остановился закглушил двигатель-приборы свое так и показывают!!! Ключем раз несколько погонял-все нормализовалось!!
Еду дальше продолжаю считать ворон,и вдруг у меня в салоне стало жарко .сыро и темно.стекла запотели на коврик пассажира переднего струей полился кипящий тосол,сильно запахло тосолом!! Как говорится-зверек пришел! Умом понял что лопнула печка отопителя,хорошо дело случилось около деревушки и под горку скатился к воде.Открыл капот ,снял расширительный бачек,открутил шланки от печки и закольцевал их куском шланга.Залил воды .из салона тряпкой сколько мог собрал тосол.и поехал домой с уверенностью поглядывая на градусник панели-тот мне 70-80 гуляет и я был спокоен,но остановился на трассе заглянуть проверить уровень ОЖ в бачке,а из него хлыщет кипяток во все щели .Тут до меня доходит,что градусник врет Крайслеровский на панель!! Решил смотреть на бортовом копме ,он берет с другого датчика.а там все 115 уже появляются!!!!!! В голову бьет-не работает вентилятор-пробую запустить его релюшкой-не включется-беру напряму с аккума -жужит и сразу опустил температуру ОЖ.
Пока искал причину заметил (вернее обжегся) о клемму на блоке предохранителей на крыле,грелось подключение генератора-крайняя клемма к фаре.индикатором поробовал целостность предохранителей (вернее плавких алюминиевых вставок) крайний в обрыве,но по виду целый,разобрал весь узел и обнаружил отгар пластины под верхним болтом .Перебрал заменил шайбы и гайки на более живенькие из бардачка,вырезал предохранитель из алюминевой пивной банки с примерным сечением и шириной родного.Погонял движок-довел до 95 сработал вентилятор согнал до 92.Все вроде бы нормально! Приехал домой разобрал печку достал радиатор его разорвало по пластмассе между сосками трубок на 10 см!! Короче выкидывать ***!
Буду искать медный! Это второй алюминивый потек у меня!
Сорри за много букв-может кому понадобится!
У меня вопросов несколько!
1 Почему врет градусник за двигателем для панели?
Я так понимаю пергрев сигнализация от него идет поэтому не сработало!
2 Почему зависало показание панели на спидометре и оборотах?
3 Почему не сработала крышка бака на слив давления??
Может мне сменить крышку???
15,325
8,717
Все правильно, перегрев на панели с него, врать может из-за плохого контакта на нем или сам датчик не исправен.
Бывает такое на этих приборках, похоже из-за плохих контактов, снимается зависание самодиагностикой приборки, для этого надо нажать кнопку (не помню которую) и включить зажигание, все стрелки сделают полный ход и встанут на свои места.
Иногда пальцен нажимать надо на клапан в центре, бывает резинка прилипает.
Реакции: GAM
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Я продрал клеммы на датчике и массе датчика,спустил немного воздуха из трубок-вроде бы немного номализовалось! но ЭБУ показывает 93 а панель-80 ,посмотрим после установки печки на место.может плохая циркуляция жидкостей по магистрали печки
Посмотрю -попробую самодиаагностику-но после того как еще раз заклинит ,а то так мимо ГАИшника проеду 140 с уверенностью что на шкале 100,
Про крышку кстати да-я нажал на клапан-он первый раз поддался с трудом и хрустом-далее легче нажимался-похоже и прада прилип.
Так что народ-секундное дело-ткнуть пальцем -и не налетишь на проблему в районе 2000 рублей за печку и тосол
miholyr
5 Дек 2010
576
143
GAM
Давно забил на эту стрелку, смотрю по БК, на нем же выставил предупреждение о нагреве двигла до 102 градусов (значит вент не включился).
15,325
8,717
Тоже хотел это порекомендовать.
Циркуляция должна быть там хорошей, перекрывать ее нельзя, это малый круг системы охлаждения двигателя.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
А если я неделю на воде поездию-не страшно для Крайслера?? Просто печку в среду привезут,поставлю позже??? Или всетаки Тосол залить сразу???
Grishka
20 Май 2012
936
105
уже месяц на воде езжу...:crazy_pil:
ближе ксентябрю планирую промыть хорошенько фантой все и залить антифриз.
8,649
1,763
805
Хорошо я два крана перед печкой поставил, в случае чего радиатор можно отрубить и ОЖ потечёт в обход.
Я этим крышкам давно не доверяю, купил раз новую поставил, патрубки упругие, а потом потекла печка, через месяц где-то по стыку бачка, теперь пробку закручиваю слегка.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
У меня после зависания приборки - самодиагностика не включается - стрелки как висели, так и висят. Помогает только либо скидывание клеммы аккумулятора, либо выдергивание фишки приборки на которой сидит питание самой приборки.
Короче - если приборка зависла - самодиагностика не поможет - нужно ее обесточить. Но это не все - если приборку не скинуть - а покататься так два три дня - то после обнуления приборки (снять с нее питание) обнулится одометр (общее кол-во пройденных км). У меня так было несколько раз - в результате на приборке пробег 6т.км. а в ЭБУ 60т.км.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
ставь расширительный над вакумником, если у тебя не такой. а крышку я никогда плотно не закручиваю.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
В крышке блока лежат запасные предохранители.
Ни разу на крайслерах такого не видел . А чем штатное место установки не устраивает.
15,325
8,717
А у тебя стоит над вакуумником? На сколько я знаю он туда не встает из-за впускного коллектора, почему и вернулись для Крайслеров к старому бачку.
Kostet, у Вас похоже не исправная приборка, общий пробег не должен обнулятся при сбрасывании питания. С возвращением зависших стрелок самодиагностикой проходил на Соболе.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
плохая масса на панель приборов, так же, второй вариант, плохой контакт на панель с ЗЗ.
Добавлено через 43 секунды
не видно уровень, а доливать - вообще одно мучение.
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
На 105й с 406ым двигателем тоже уровень не видать-там пластик очень толстый. Да и канистру задирать высоко приходится-так что тоже не подарок.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Залил красный антифриз, видно неплохо.
А я уровень проверяю методом среднего пальца :)
Он у меня на руке 9 см а указательный 8 .
Так если я средним достаю до жидкости в бачке я спокоен!
Так сказать ручной щуп!!:)
Kostet
5 Апр 2010
806
304
у меня пробег не обнуляется при отключении питания приборки, когда она находится в работоспособном состоянии или когда зависла и находится в таком состоянии не более суток, а вот если в зависшем состоянии приборки покататься на ней более суток - тогда при отключении питания пробег обнулится.
Копал по этому поводу в нете - оказывается была выпущена (07-08 2007г.) партия приборок с брачной микросхемой памяти.
Ну не покупать же из-за этого новую приборку - это присходит 1-2 раза за год и то и реже - главное обесточить ее в течении суток - тогда и пробег не обнулится.
