Дисковые vs барабанные
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Предложили мне тут новую переднюю подвеску в сборе, по сходной цене, с дисковыми тормозами. Честно поискал по форуму, но так и не нашел ответа на вопрос: какие лучше. Ну то есть, я понимаю, что дисковые более современны и их везде ставят. Назовите, пожалуйста, хотя бы одно неоспоримое преимущество их перед барабанными, ибо я таковых не вижу.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Ответ: Дисковые vs барабанные
Асватур;252529 написал(а):
на ней можно и побольше разогнаться, но стабильная езда при скорости более 130 км/ч приведет к кап.ремонту двигателя и это-аксиома!
Это с 402м, который уже давненько не выпускают...406й и Крайс очень себя хорошо чувствуют при таких скоростях...
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
406 и крайс себя уверенно чухают на скоростях 160 а крыса и поболе, с ними волгу можно до 200 докачегарить. но вот как тормозить? :) если это будут барабаны то времени на торможение хватит для написания завещания.
Реакции: KOHb
MichaelVR
26 Июл 2008
159
Спрашиваю, собственно, вот почему. Я не летчик и вполне довольствуюсь штатными тормозами, которые нахожу достаточно эффективными.
Барабанные тормоза применяю более 30 лет (21-ая, 24-ая, 2410, 31029) ... более миллиона км, особых забот с ними не встречал, тормоза как тормоза.
Последние годы еще и дисковые с переди использую, сначала на "переходке" 31029, сейчас на 3102 ... пробег меньший, но не малый. Впечатление аналогичное, забот не много, работают тоже надежно.
Смысла менять одно на другое не вижу.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
В этой ситуации я исходил бы из соображений сколь долго ты собираешся ездить на этой машине. Если долго, то ставь. Если нет, то не забивай себе голову этой дурной(причем именно дурной) затеей. При "402-ой" динамике и скоростях различие между дисками и барабанами по эффективности торможения, пожалуй, только теоретическое. Единственный плюс дисков(в данной ситуации)-меньший гемор в обслуживании. Причем подвеска поди 15 радиус, а значит и мост задний тоже менять придется. Единственный вопрос- оно те надо? Подвеску перекинуть, это не фильтр поменять. Не проще подкопить и купить что-то более менее современное уже в сборе?
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Не понимаю какое отношение имеет ДИНАМИКА к ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРМОЗОВ. Или между 100км/ч на 402 и 100км/ч на крыслере большая разница? И как наличие 402 мотора превращает реальные метры сокращения тормозного пути теоретическими? Тормозам пофиг какой мотор, и дисковые тормоза остановят машину раньш чем барабанные, независимо от мотора.
Со второй частью сообщения соглашусь - проще поменять машину, чем менять подвеску и мост.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Lobotryas спорить не буду. Вы немного не уловили смысл первой части. И вобще, Вы с Мерлином относитесь к людям, с которыми я спорить не собираюсь и не буду(ввиду бесполезности и глупости). пусть каждый останется при своем мнении.
Реакции: iDDD
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
только до осени 1996г. ставили на "Волги" и спереди, и сзади "колодки",
На 3102 всегда ставились передние дисковые! Машина шла под чиновников, а им нужна безопасность. Так что думайте.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Переделка переда под диски на 402-ом смысла особого не имеет ... 406-й вроде как идет в исполнении с передними дисками... вот крайслер совсем не помешало бы снабдить и задними дисковыми как это сделано на более новом сайбере ;) Дисковые тормоза это прежде всего скорость реакции тормозов на нажатие педали! и уже потом перегрев и прочии нюансы... при скорости 72км/ч сколько мы метров за секунду пролетаем? а теперь прикиньте сколько уходит времени на дожим лишних 5-10мм педали? просто холостого хода поа колодки только собираются прикоснуться к барабану! даже с хорошей реакцией и мощными ногами это будет не быстрее 0.5с... за это время сколько мы уже пролетим? А если брать скорость 108км/ч (для удобства расчета) или 144? И на волгочке нет системы предторможения которая сама выберет зазор между колодкой и диском (барабаном) уже в то время пока вы судорожно скидываете ногу с педали газа и собираетесь еще только нажать на тормоз!
Вот такие вот размышления :) Сори если это флуд :)
mindforms
3,226
1,850
545
А можно подробнее о системе предторможения? автоматическая регулировка зазора между колодками и барабаном в волге есть.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Автоматическая система предторможения устроена таким оразом что если вы едите на скорости более 54км/ч и по какой-то причине резко сбрасываете ногу с педали газасистема как бы начинает тормозить сама т.е. как будто вы уже давите на педаль тормоза, колодки с некоторым усилием прижимаются к диску (барабану) и к тому времени когда вы уже перенесли ногу с газа на тормоз это около 0.7с вам уже не нужно тратить время на то чтобы прижать колодки к дискам они уже вплотную прижаты! и сразу же начинается эфективное торможение! естественно пропорциональное нажатию на педаль тормоза :)
Вот тут про систему экстреного торможения с картинками ;) _ttp://cartest.omega.kz/system/ba.html
Ищите еще инфу про Electronic Brake Prefill это и есть система преторможения :)
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
это неисправность дисковых тормозов, а не их преимущество
возможно. Прокачаю разочек на досуге (возможно суппорта под замену пойдут - как "разбогатею"). но, тем не менее тормозной путь явно меньше... (чем я собственно и доволен), теперь спокойно оттормаживаюсь с любой скорости... раньше напрягало, например при торможении со скорости 100 км/ч - перед сначало слегка уводило влево и в конце уже тянуло вправо - причем шаманские танцы с бубном не помогали - было замененно и проверено все...начиная с трубок и заканчивая гайками на колесах.
Alonso121
21 Мар 2008
1,139
362
У меня правое колесо заклинила колодка (дисковые тормоза), от колодки отвалилась тормозная накладка (или как она там называется) и колодка провалилась между супортом и диском, хорошо скорость была маленькая а то неизвестно что бы было. Теперь колодки покупаю только фирменные в коробке.
Поручик
22 Дек 2008
Живу в Сочи.
Что такое горные серпантины рассказывать не надо? Тормоза у меня барабанные. Горя не знаю (хотя, теоретически, после долгого спуска эффективность должна уменьшиться). Как-то еду с приятелем на 3110. Он тормозит, машина завибрировала.
Спрашиваю:
- Что, АБС поставил и не отрегулировал?
- Нет, после спуска в лужу заехал, диск повело.
PS В Сочинских таксопарках "подвели тормоза" за отмазку не принималось. Тормоза на Волгах не подводили (если только не лопалась трубка, как у меня шесть лет назад).
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Тормоза здесь совсем не причём!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Для нормальной,комфортной езды,а так-же для долговечности подвески и автомобиля,необходимо,чтобы неподрессоренная масса ( т.е. всё что болтается вверх-вниз) была как можно меньше всего остального. Поэтому все стараются эту массу снизить.
Так появились лёгкосплавные диски,низкопрофильная резина,ну и тормоза пришли из спорта на легковушки и грузовики!
А ВЫ -тормоза!! эффективность!!
МАССА-рулит-вот главный критерий!
iDDD -поезди по луже,глубиной 30 сантиметров-а затем сразу до 100 км\час,где-нибудь в центре города!
Сразу всё станет ясно!
Добавлено через 9 минут 7 секунд
Если очень серьёзно-то везде есть достоинсва и недостатки.
Я очень долго ездил на барабанах и шкворнях.Сейчас-диски и шары.
На шкворнях,помню,ни одной целой детали не-было ( иголки повываливались,резьбовые стёрлись в лом ) но даже резину не жрало! И по трамвайным путям никто догнать не мог!
Сейчас так уже не езжу-у приятеля шаровую вырвало просто-так,на ровном месте.
Зато комфорта-хоть отбавляй! Тишина! Плавность хода!
Я даже не поверил сначала-что это Волга!
Смотри мою подпись! ( 310221-2-х летку купил этим летом БАЛДЕЮ )
Добавлено через 9 минут 58 секунд
Кстати-летом перед продажей своей 29-й хотел на ней поменять мосты на 15" -замучался искать резину на 14" Вот так!
Но ОНА ( любимая) не захотела-сказала оставь меня,отпусти на покой. Я устала. Пришлось продать.
Zakonnik
21 Окт 2007
193
87
140
Блин, тема напомнила срач "402 vs 406".
Не хочешь - езди на барабанах.
Мне лично все стало ясно, когда я оттормозился Волге с барабанами, и чуть не поседел. В аналогичной ситуации моя 3110 только носом клюнула остановившись с приличным запасом. Момент блокировки колес, их ватность - гораздо раньше наступают. Затормозить Волгу с барабанами на 150 км\ч - проще скорости вниз переключать. Толку больше.
Выбор за тобой. Если есть деньги, и раз уж решил усовершенствовать авто - ставь диски. :)
Реакции: KOHb
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Факт, опять начинается
Отлично сказано, я например на барабаны обратно не сяду, луше еще раз сам один мост передний перекину, оно того стоит.
Да и по деньгам там в принципе все вполне бюджетно, ничего сверхестественного
P@uk
21 Мар 2009
Re: Ответ: Дисковые vs барабанные
во вы жёте)))) а я се чё по кругу дисковые сделал от нефиг делать что ли????
если не трудно поделись инфой как сделать дисковые тормоза в круг желательно для газ 3110. а то что не как не могу найти
Албанский ЙоЖиК
11 Мар 2009
938
3,312
И чего это клятые западные автопроизводители ставят дисковые и назад?Наши самоподводы от Волги ведь лучше!!!
Все это пройдено еще 25 лет назад.Да самоподводы (когда они еще рабочие)удобней чем простые УАЗовские ,но они не красят недостатки присущие барабанным тормозам.В первую очередь это неравномерность торможения(тем более при нагреве) и отсутствие тормозов(по крайней мере первые десять минут) после прохождения даже не очень глубокой лужи.Остальные недостатки это почти нулевая эффективность(по сравнению с дисковыми) при удержании авто пытающегося катится назад на хорошем уклоне,замена колодок,более частая замена тормозных барабанов(по сравнению с тормозными дисками),заклинивание поршней и сегодняшнее качество и конструкция этих самых самоподводов(25 лет назад качество было лучше) когда давление стяжной пружины хватает вдавить поршень в нулевое положение.
Реакции: xxil
dj_sap
2,268
1,666
445
Честно, первый раз про такое слышу - ни разу такой пробемы не было!
Это как раз гораздо больше присуще дисковым, ибо они открыты для воды из-под колес, а в барабанные попасть воде сложнее!
Замена колодок разве что несколько сложнее в барабанных, но зато дисковые надо менять тысяч через 20, а для барабанных даже в мануале написано, что через 60 тыс.!!! нужно удостовериться, что они равномерно изнашиваются!!! :)
Реакции: iDDD
xxil
3,710
5,187
725
В теории эта проблема есть - простейшие схемы барабанных тормозов работают лучше при движении машины вперед. На практике у Волги есть еще и передние тормоза :)
